Моторола Е398 неработает спикер
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
Mashrab
03-12-2006 13:08
Моторола Е398 неработает спикер цепи прозвонил звонится до процца наушниках звук абонента слышен
Vad
Мобильщик
Мобильщик
03-12-2006 13:23
Mashrab, На 2 пине Headset Jack, точное значение напруги плиз.
Mashrab
03-12-2006 13:36
1.35в
Vad
Мобильщик
Мобильщик
03-12-2006 15:53
При напруге на этом выводе менее 2 вольт, включается режим "свободные руки". Чисти под разъемом гарнитуры и "окресностями", можно заменить FL1240 на перемычки. Для проверки, можешь уменьшить сопротивление R1242 (Например поставив паралельно ему резистор от 10к до 47к), но оставлять так не стоит - нужно найти и устранить причину утечки.
Mashrab
03-12-2006 17:10
попробовал 10к и даже перемычку вместо r1242, это детектор подключения наушников чтоли?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
03-12-2006 18:35
Mashrab, Да, детектор подключения наушников.
Mashrab
04-12-2006 17:00
что проц перекатывать чтоли
Vad
Мобильщик
Мобильщик
04-12-2006 17:27
АудиоПроц. перекатать всегда успеешь (в этой мотороле можно и обойтись его прогревом). Человек под дождем поговорил - вода и в разъем гарнитуры и попала. Выпаяй R1242, сколько напруги на контакте, где был резистор, который ближе к экранирующей крышке? Там около 2,8 вольт должно быть. У тебя наверняка утечка на землю от детектора, цепь начинается от C1033, потом идет через фильтр FL1240, L1243, потом между этим "проводом" и корпусом есть C1243 (выпаяй для проверки) и VR1240 и естественно может быть утечка в самом гарнитурном разъеме.
Mashrab
04-12-2006 18:20
L1243 заменил на перемычки VR1240 выпаял в пошлыраз теперь попробую замерить напругу
Mashrab
05-12-2006 16:37
напряжение 2.77в на втором 2.44в
Vad
Мобильщик
Мобильщик
05-12-2006 16:46
Mashrab, Если 2,77V подается на резистор, а после него 2,44V, по схеме посмотри на 2 вывод разъема гарнитуры. Ты пишешь,что на нем 1.35в, а по схеме цепь соединена - это как? Или уже на втором выводе стало 2,44V. Если на 2 выводе гарнитурного разъема 2,44V - дефект со звуком еще есть???
Mashrab
05-12-2006 16:51
дефект непропал
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Моторола Е398 неработает спикер
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Моторола Е398 мертвый
  • не включается телефон Motorola е398
  • Моторолла Е398 не включается после зарядки
  • Motorola Е398 переодически издаёт короткий звук около 1000Гц
  • Моторола С530
