ЛБА 3923 греется Q4.
Павел 23011988
27-11-2016 19:14
В светильнике ЛБА 3923 с начало был слышен писк, после чего перегорел предохранитель F1 2A идущий на батарею. Затем было обнаружено что при закорачивании этого предохранителя начинает сильно греться Q4 D882P но лампы при этом не запускаються
  LBA 3923.pdf  50,39 КБ  Скачано: 95 раз(а)
intact
Гость 5.255.*.*
27-11-2016 23:31
Павел 23011988 писал:
Что проверено и что измерено?
Павел 23011988
16-12-2016 17:11
Я правильно понимаю что если я вместо ламп хочу поставить светодиодную ленту то нужно транс Т1 Перемотать на 12 Вольт и этого будет достаточно, или не прокатит?
intact
Гость 198.58.*.*
17-12-2016 23:45
Правильно, но можно не перематывать, если изменить схему выпрямителя.
Павел 23011988
18-12-2016 17:21
а в чем изменения, я не увидел?
Список форумов » Бытовая техника » ЛБА 3923 греется Q4.
  • Почему греется ИМС КР?
  • Пылесос Oxigen+ греется, упали обороты
  • Rolsen C29SR57. Греется транс Т703 в коррекции.
