ЛБА 3923 греется Q4
Павел 23011988
27-11-2016 18:55
В светильнике ЛБА 3923 с начало был слышен писк, после чего перегорел предохранитель F1 2A идущий на батарею. Затем было обнаружено что при закорачивании этого предохранителя начинает сильно греться Q4 D882P но лампы при этом не запускаються
  LBA 3923.pdf  50,39 КБ  Скачано: 263 раз(а)
culibin
29-11-2016 16:39
Греется только один?
Если так то меняем оба. И еще - дроссель L3 не подгорел?
Павел 23011988
16-12-2016 17:10
Я правильно понимаю что если я вместо ламп хочу поставить светодиодную ленту то нужно транс Т1 Перемотать на 12 Вольт и этого будет достаточно, или не прокатит?
culibin
16-12-2016 17:54
Павел 23011988 писал:
Я правильно понимаю
Зачем вообще в этом случае транс? По 2 светодиода последовательно + ограничивающий резистор.
Павел 23011988
16-12-2016 18:11
лента идет на 12в асхема 6ти вольтовая
Павел 23011988
16-12-2016 20:26
Я что то не пойму а какое напряжение должно по данной схеме подаваться на лампы F8T5/D?
culibin
16-12-2016 21:04
Я что то не пойму
какие мы беспомощные.
Качаешь данные на лампу и смотришь рабочее напряжение и напряжение зажигания.
Павел 23011988
18-12-2016 16:46
я бы не написал сюда, если бы все так легко и просто было бы найти параметры данной лампы.
culibin
18-12-2016 20:13
для 8 вт лампы рабочее напряжение 56 вольт.
Давиденко Ю.Н. Настольная книга домашнего электрика. Люминесцентные лампы (2005)
http://www.newlibrary.ru/download/davidenko_n_yu_/lyuminescentnye_lamp ...
Павел 23011988
19-12-2016 18:49
culibin писал:
Вот Спасибо человеку написал и ни чего лишнего
rommy
19-12-2016 22:17
и хочется что то мотать?работать будет не очень хорошо потому что нет стабилизации.если в сети будет понижено напр,то на выходе будет меньше 12в и светодиоды не включатся.
для светодиодной ленты проще другой бп прицепить.они не дорогие.
Павел 23011988
21-12-2016 19:05
можно и др БП для светодиодов поставить только надо оставить схему зарядки и разряда батареи, как это осуществить
rommy
21-12-2016 22:01
Если на выходе бп должно быть 7,8В.тогда взять любой бп с напр 10-12в,и поставить стабилизатор на радиаторе на 8в.типа 7808.
и ток зарядки как раз будет в норме.
Павел 23011988
22-12-2016 18:41
Толи я не понимаю толи Вы не понимаете. Дело в том, что в этом светильнике на отдельной плате собран БП на 6В, который запитывает другую плату где находится схема управления заряда и разряда самого светильника и внутреннего аккумулятора, так как сделать так чтобы схема управления заряда осталась а выходной каскад (назовем его так) для питания ламп переделать под питание светодиодной ленты,
culibin
22-12-2016 20:45
Толи я не понимаю
какие же мы беспомощные.
Набери в строке поиска - Драйвер светодиода на mc34063 - зачитаешься.
http://www.joyta.ru/5919-preobrazovatel-dlya-pitaniya-svetodiodnogo-fo ...
rommy
23-12-2016 22:55
Павел 23011988, а сам блок питания работает,там где пишет 7,8В?если да то чтобы работала светодиодная лента,надо собрать повышающий преобразователь.
как писали на той же 34063.или любой другой повышающий преобразователь.или купить готовый модуль перобразователя.
если неохота делать преобразователь,тогда применить не ленту,а отдельно светодиоды,соединить их паралельно через гасящие резисторы 150ом.будут питатся напрямую от акк 6в.
раньше писали про перемотку Т1.у вас неработает схема преобразователя,так как почему то греется транз.поетому перематывать ,бессмысленно.
или отремонтировать то что есть.и не надо будет ничего переделывать.
Павел 23011988
24-12-2016 17:54
Я заменил неисправный транзистор схема заработала, но как мне тут написали да и пошатаясь по инету стало известно что лампы Т8F5 работают от 56 Вольт, замерив напряжение получил 17.5Вольт лампы горят но очень тускло
culibin
24-12-2016 18:35
и чем измерал? Заодно и паспорт на прибор почитай.
rommy
24-12-2016 22:34
Люминесцентным лампам сначала надо поджиг.ето больше 200в напряжение.а после они работают от низкого напряжения.
Павел 23011988
25-12-2016 16:31
Замеры производились обычным мультиметром, погрешности конечно есть но не на 40 вольт, то что для люмин. ламп нужно высокое напряжение я тоже знаю, замерял напряжение на заведомо исправной лампе подключенной в посвадочные гнезда и на ней после включения было 17.5 вольт светится тускло. Мультиметру доверяю так как пользуюсь не первый год и пока не подводил.
culibin
25-12-2016 17:04
Замеры производились обычным мультиметром, погрешности конечно есть но не на 40 вольт,.........................................Мультиметру доверяю так как пользуюсь не первый год и пока не подводил.
Только вот суёте вы его куда ни попадя.
Еще раз - паспорт мультиметра почитай и постарайся понять прочитанное.
Не поймешь - разжую.
Лампа совсем не будет светится даже при 35 вольтах.
Ленивый ты однако - даже почитать не соизволил.
Транзисторы греются? Какие поставил?
Потребляемый ток?
Еще раз - дроссель исправный?
Павел 23011988
25-12-2016 18:02
Ну раз унижают тут ну и ладно мы люди не гордые и все когда то проходим в первый раз, Только у кого то получается с первого раза а у кого то и с десятого не получится.
1. Паспорта на мультиметр у меня уже давно нет
2. Разжуй если не составит особого труда буду благодарен.
3. Транзистор грелся только один как я выше писал это был Q4 D882P (был пробит база - эмиттер) был замене на D882P почему заменил на этот сам не знаю наверное потому что я ленивый
4. Дросселя L3 у меня на плате нет, трансформатор T1 целый но на 6 концов, а по схеме седьмой конец запитывается кfкраз от L1 но ни того ни другого нет.
5. Будь другом разжуй как первоклашке что и как и куда и зачем.)))))
culibin
25-12-2016 19:35
1 - основная масса мультиметров предназначена для измерения переменного напряжения синусоидальной формы.
А у тебя на выходе преобразователя?
2 - откуда уверенность в исправности трансформатора?
3 - где измерение потребляемого тока?
4 - дросселя нет или его и не было никогда? В схеме ( преобразователе ) он нужен.
Назвать лентяя лентяем это не унижение. Унижать и не начинали.
[size=11]Добавлено 25-12-2016 18:37
я столько не выдержу. подшучивать, дразнить
rommy
25-12-2016 22:21
ета схема работает как обычный автогенератор с повышающей обмоткой на выходе.а дроссель по питанию стоит,вместо него видимо перемычка.
для економии заряда (и времени) лучше переделать под светодиоды.паралельно через резисторы соединить 8-10 - сколько там надо,штук и будет работать.и не надо вообще никаких преобразователей.
С3,С4,С5,Т1,и два транз можно удалить.
culibin
25-12-2016 22:30
rommy писал:
так то оно так, да не совсем так, вернее совсем не так.
Почитай про генератор Ройера.
Список форумов » Другая аппаратура » ЛБА 3923 греется Q4
  • Почему греется ИМС КР?
  • пылесос lg греется двигатель
  • Видеорегистратор. Греется GM7150BC QFN-32
  • Радиостанция Алан48+.Греется С2078.
  • Импульсный блок питания греется диод
