Е390 не заряжается
van-tuz
20-01-2008 08:08
на теле был разломан разъем. разъем поменял, но тел не заряжается. на разъеме показывает около 1В. зу 100% исправно и родное. клавиатура помаргивает в режиме зарядки. но зарядки не происходит. скорее всего замкнуло какие-то контакты и сгорел контроллер. кто сталкивался с такой проблемой?
CPU
20-01-2008 17:39
На каком разъёме 1v? Сколько выход с ЗУ? Если замкнуло какие то контакты, то надо их повнимательнее осмотреть и найти. Откуда известно что ЗУ рабочее?
bvitaly
21-01-2008 12:00
Не факт что причина не заряда из-за контактов акб, скорее отсутствие заряда явилось следствием "ломания" контактов. Меняй контроллер заряда да и все.
van-tuz
21-01-2008 13:35
я вот тоже на контроллер грешу.
CPU, ну как можно проверить ЗУ? воткнул в другой телефон и проверил!!!!! я поменял разъем, на котором замкнуло контакты!!! на контактах акб примерно 1в. но напруга прыгает.. из-за чего наблюдается мерцание подсветки клавы во включенном телефоне.
CPU
22-01-2008 18:30
van-tuz писал:
Хороший вариант. А для этих целей есть ещё такой прибор, называется тестер или мультиметр. Я обычно пользуюсь им. Другой телефон показал сколько напряжения выходит с ЗУ? голливудская улыбка
Если по схеме смотреть, то надо менять U505. И если был сломан системный разъём, то неизвестно рабочее ли ЗУ.
van-tuz
24-01-2008 11:37
ЗУ достал из коробки от телефона, кот стоит на витрине. зу 100% рабочее!!! проверено. да 505 по схеме, ты прав. но достать его нереально...((((
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Е390 не заряжается
  • Е390 не включается после прошивки
  • не заряжается x210
  • D520 не заряжается
  • Samsung S500 не заряжается
  • Samsung C170 не заряжается
