Витязь 38CTV710-1TSFL не включается. Шасси МШ71
Список форумов » Телевизоры
htnhbtv
04-03-2008 13:59
Телевизор грозовой, заменил ШИМ - ТЕА1507Р, ключевой транзистор, оптопару. Во-вторичке два smd транзистора VT608, VT609. Всё остальное целое. В первичке всё проверил на несколько раз, диоды и стабилитрон проверял заменой, так же как и конденсаторы, резисторы - все целые. ШИМ ставил другой, так же как и ключевой транзистор. Аппарат вообще не подаёт признаков жизни, даже не пытается запустится. На первой ножке ШИМ питание 10 В, по схеме вроде как 12 В, но это, наверно, при поступлении сигнала с ТПИ. Что остаётся? Может брак ТПИ( я такое ни разу не встречал) или всётки брак ШИМ, может у продавца партия бракованная. Странно, что при отключении оптопары( выпаивал из первички на свой страх и риск потому как голова от него уже болит!) БП пытается запуститься, но оптопары я ставил 4 разных типов! Вообще у данного типа ШИМ странная схема включения, вот я и думаю на ТПИ. Может кто встречался с такой проблемой. Клиент говорит что до грозы телевизор работал без нареканий.
valya
04-03-2008 14:05
htnhbtv, остальной состав улыбка
RV6FT
04-03-2008 14:08
htnhbtv, нет ТПИ не может !!!
ФАРТ
04-03-2008 15:20
htnhbtv писал:
И что тут странного?
htnhbtv, а тут читал? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=208416
MASTER+
04-03-2008 18:20
Вторичку проверил до конца? А менять TL431? Проверь VD629.
Незабудь про полярность рисунка электролитов на моноплате.
htnhbtv
05-03-2008 13:38
Дело оказалось в замечательной оптопаре! ФАРТ спасибо за ссылку!
Список форумов » Телевизоры » Витязь 38CTV710-1TSFL не включается. Шасси МШ71
  • Витязь 70CTV710-1TS шасси МШ71. не включается дежурный режим
  • Витязь 38ctv710-1ts flat шасси мш-71 пробой диода
  • Витязь 29CTV720-1TS на шасси МШ71 не выходит из дежурки.
  • Витязь 29CTV720-1TS на шасси МШ71, проблемы с питателем
  • ВИТЯЗЬ 37 CTV 6623-2 шасси МШ-93S,не включается
