Bonusxxx Новичок Сообщения: 6
как проверить работоспособность КА3842А? |
Vazgel Самодельщик Сообщения: 108
Странный впрос, заменой. Что с БП? |
Vazgel, не врубаеться на 5 ноге 15 v на 7 ноге 10 v и прыгает к тому же.
да а какие есть аналоги а то что то я ее не нашел седня |
MVI Новичок Сообщения: 21
Bonusxxx
однажды я собрал элементарную схему для проверки 3842-х. на основе любого обычного БП-окружение и подаяа питания на 7 ногу. и прекрасно проверял схемки. потом в этом надобность отпала(с опытом). |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 2984
UC3842,mpc,буквы неважны,это производитель только.Оторвите выход на полевик,7-я нога - питание,5-я - земля.На 7-й должно подниматься до 15 вольт.
Что зе девайс-то? |
3842 Вовсе не экзотика Проверь мыло... |
MVI, Для проверки у киоска схема не подходит, Вот опыт это хорошо делись, на глаз ? Может на внешний как то отличаються? Хотя спасибо ведь гарантия только на не паяные Элементы.
MICHAIL, Спасибо завтра посмотрю если не будет, то возьму эту
девайс Древнота на работе Вьюс G55
Vazgel, Пока не получил(((((((
Всем спасибо завтра куплю попробую и обсудим |
WLAD1111 Новичок Сообщения: 5
| Bonusxxx писал: | | на 7 ноге 10 v и прыгает к тому же. |
Так зачем ее менять? Это явно признак работоспособности. Надо смотреть дальше, что твориться с ключом. Аналогов у нее маса и на рынках их полно. |
Да так и есть замена КА3842А на UC3842bn не привела не к чему все так же.
надо копать дальше.
Советы есть? |
мыло ушло. Проверь, или скажи куда выслать. Сюда ненужные схемы слать неохота, с местом тут негусто... |
Vazgel, , но почему то нет только сейчас проверял и вчерашнее не пришло я сам щас письмо кину тебе проверю |
igor.gm Мастер по Eizo Сообщения: 863
Bonusxxx, Ты DS на эту 3842 хоть читал то ?
Что про напряжение питания на 7 ноге там написано ? |
engineerabg Участник Сообщения: 84
| Bonusxxx писал: | | не врубаеться на 5 ноге 15 v |
No comment. |
engineerabg, Все может быть. Откуда мы можем знать, относительно чего он мерял?  |
engineerabg, igor.gm, между ними
начиться так.
Я не заметил что те кто делал моник до меня впаяли обратной полярностью емкость
С 810, правда заметил я это после того как заменил микруху KA3842A на ту что приобрел
UMC 3842BN.
Затем заменил емкость С 810 на другую в правильной полярности.
Все питалово на микрухе в норме.
Эффект ноль. (((((
Ктонить подскажет что делать? |
DUIIK Участник Сообщения: 159
Почитай здесь
3842.rar 136,01 КБ Скачано: 864 раз(а)
CAD Гость 195.184.*.*
я проверяю 3842 на бп от первых компьюторов ibm pc предварительно поставив панельку ,недавно списали последний музейный экспонат, 16 лет отработали безотказно . |
d2o Мастер Сообщения: 3668
CAD, колесо открыл  |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1678
| CAD писал: | | я проверяю 3842 на бп от первых компьюторов ibm pc предварительно поставив панельку ,недавно списали последний музейный экспонат, 16 лет отработали безотказно . |
И к чему тревожить тему трехгодичной давности, да и еще с советом использования доисторического ископаемого, которого почти ни у кого нет? Флудом решил поупражняться? |
