ВЕКО 38000 забита капиллярка
sayapov
21-11-2011 07:28
Забита капиллярная трубка продувать пробовал безрезультатно возможно ли замена капиллярной трубки на новый нужна схема расположения трубок запененной части холодильника
ti_fey
Дохтур
21-11-2011 11:11
по поводу прочистки капилляра имеется весьма позновательная тема чуть выше. Замена возможна в любом случае, но процесс может оказаться трудоемким. С невозможностью прочистки капилляра приходится сталкиваться крайне редко.
sayapov
21-11-2011 12:41
ti_fey писал:
Проста прочисткой заниматься не хотелось бы долгая история аппарат находится дома у клиента проще было бы заменить капиллярку а информация по веко маловата нет схем.
ti_fey
Дохтур
21-11-2011 12:48
Ну, если проще, тогда вперед, пена зовет
sayapov
23-11-2011 09:37
улыбка улыбка улыбка
Пилот
10-02-2012 19:15
sayapov, Заголовок не исправлен, нет ни типа техника ни нормально не написана модель изделия.
Тема закрыта без указания способа решения данного вопроса.
Одно предупреждение не пошло на пользу?
Так же тебе следовало бы воспользоваться программами проверки орфографии, раз самостоятельно нормально и правильно писать не можешь.
ГЮРЗА
10-03-2012 16:37
Читай темы выше. Написано в подробности.. Припаеваешь трубку 5 или 6 залеваешь в нее масло холодильное или универсальное.Сворачиваешь или запаевываешь, На наковальню и два удара три удара молотком по трубке 5 или 6, и капилярка чиста. Сам так делал, холод уже больше года работает.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » ВЕКО 38000 забита капиллярка
  • Капиллярка. Чем она забита? Как продавить?
  • Холодильник LG GRS-349SQF забита КТ
  • Хол. Норд 214. Забита капилярка.
  • холодильники ATLANT забита капилярная трубка
  • Морозилка ларь Бирюса-200НК-5 напрочь забита капилярка
