Рубин 37M09T-2 нет изображения
Список форумов » Телевизоры
Nikolae
17-03-2008 19:51
ST92195C3B1/PFP
STV2249
После замены кинескопа нет изображения,растр есть.Питания в норме и без пульсаций.Звук и OSD есть.Но на OSD нет синего.Видео детектируется нормально,до комутатора доходит,на скарте есть.
Строб нормальный,на 46 выводе видеопроцесора около 5 вольт.
Перепрошил память,проверил видеоусилители на ПК.Синий канал работает,нет выхода с видеопроцесора.STV2249 менял на 2246.
Мысли кончились.Кто что свежего подкинет? улыбка
алеx3
17-03-2008 19:57
Nikolae писал:
а на STV2249 OSD доходит полностью и что на 37 ноге STV2249 ,а то мож ST92195C3B1/PFP таго
Добавлено 17-03-2008 19:59
да и 28 нога STV2249 ?
Добавлено 17-03-2008 20:03
Nikolae, а что с родным кинескопомто было
Leha
17-03-2008 20:46
Nikolae писал:
я не понял,что со скарта? По НЧ есть изображение?
Добавлено 17-03-2008 19:51
Nikolae, кстатии,это у тебя есть?
  RUBIN M09-T.zip  358,59 КБ  Скачано: 177 раз(а)
Nikolae
17-03-2008 21:08
Родной кинескоп - воздух.
С проца по OSD есть все цвета.
Если щупом стать на синий катод,то появляются все цвета,синий фон включительно.
Изображения же нет ни внутреннего ни со скарта.
17-03-2008 21:19
Nikolae, Коля, РИС №6,7 - 2005 Устройство, настройка и ремонт телевизоров Рубин 37/51/55М09Т (часть 1) (ST92195 + STV2249) - в "скрепке" - статья - обе части.
  Рубин М09.rar  421,71 КБ  Скачано: 211 раз(а)
Nikolae
17-03-2008 21:20
Нашлось!
Практически полная потеря ёмкости С715(нижний вывод ВВ обмотки ТДКСа).Появилось нормальное изображение.
Отпаял конденсатор - опять осд без синего и нет изображения.... шок
Кто объяснит? Прошу помощи
17-03-2008 21:23
Nikolae, Коля, а 33 - АББ и на ПК все по изм. цепям? -
Nikolae писал:
- как эмиссия ВНОВЬУСТАНОВЛЕННОГО?
Добавлено 17.03.2008 20:32
Nikolae писал:
Нашлось!
- а я картинки "режу" ... улыбка
Nikolae
17-03-2008 21:39
Nikolae писал:
Всё таки давило изображение по ОТЛ.На эмитере пульсаций не было,а на базе повторителя так и не померил...всю ПК пересчупал,видеопроц поменял......Искал неисправность по АББ,которой и в помине не было!
рёв в три ручья
Изощрённое проявление в общем то банального дефекта. шок
алеx3
17-03-2008 21:40
Nikolae писал:
Nikolae писал:
ну тогда первое что приходит на ум видео усилитель
транзисторы заменой и vd202 тоже заменой
Nikolae
17-03-2008 21:41
алеx3, мне тоже это первое пришло на ум. голливудская улыбка
key-s
18-03-2008 23:23
Nikolae, такая же муть была в девятом же Рубине из-за него же... улыбка , но только после замены родного ТДКС'а: PET22-27 на 154-177B - с распиновкой соответственно... В следующий раз мерий пульсации прямо на этом гаде C715, я только так и вычислил. С ним их быть не должно... голливудская улыбка . Причем, ТДКС вошел как будто он там и стоял - в смысле по-геометрии, как родной улыбка
Добавлено Tuesday, 18 March 2008, 23:26
Доп. признак - если резко крутить ускорялку - изо появляется кратковременно. потом опять в аут, контраста нету совсем... улыбка
Nikolae
18-03-2008 23:32
key-s писал:
одобряю оно самое. улыбка
Но без синего....
19-03-2008 00:05
key-s писал:
- т.е "намекает" голливудская улыбка на ОТЛ!
улыбка
Список форумов » Телевизоры » Рубин 37M09T-2 нет изображения
  • Рубин-55М06 Нет изображения.
  • Рубин 51М06 нет изображения
  • Рубин 55M09T-3 нет изображения
  • РУБИН 55FS07 нет изображения
  • Рубин 55 М09Т – задержка изображения
