Витязь 37CTV 6623 видеоусилители запираются
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры
Морозик
22-09-2004 21:55
Чем бесплатней ремонт тем больше проблем улыбка
Витязь 37CTV 6623 процессор TDA 9381,то ли 9351
на полсекунды появляется изображение и видеоусилители запираются.
Микросхему видеоусилителей заменил,диоды прозваниваются.
SSC в норме Отл тоже питание процессора в норме,звук есть.
После повторного включения эта же картина.
ФАРТ
22-09-2004 22:15
Морозик, Войди в сервис и проверь работу ТВ.
ks-rus
Телеманьяк
22-09-2004 22:15
Морозик, посмотри VT204 и все что вокруг .
и еще посмотри здесь что-то подобное было
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=27839
valya
23-09-2004 09:12
А диоды в автобалансе звонить безполезно-надо менять
Nitro
Гость 80.67.*.*
23-09-2004 10:34
Меняй прошивку памяти (слетела) с чистой также не будет работать
Морозик
27-09-2004 21:48
Спасибо,особенно за фрагмент,сообщу результат
Kwant
Гость 82.151.*.*
28-09-2004 23:18
Войди в сервис , потом в "Опции" и измени 1 или 2 позицию , точно не помню всё на работе.Можешь попробовать ввести кадровый импульс на АББ как это сделано в РУБИН М10.Там даже есть место на плате под диод.
igormax
Гость 194.158.*.*
29-09-2004 01:05
VITYAS - 6643----6623
STBY-M-OK-MUTE-STBY
№ Геометрия № НАСТРОЙКА
1 HS 22 1 CL 71
2 VSH 25 2 Y 7
3 VA 25 3 IFO 24
4 VS 30 4 Vg 2
5 SC 20 5 BLOR 31
6 ОПЦИИ 6 BLOG 31
7 DEL 1 7
8 EVG 0 8 R 19
9 XTD 0 9 G 19
10 BCF 0 10 B 19
11 IVG 0 11 AGC 25
12 OSO 1 12
13 AGH 1 13 ТЮНЕР
14 IE2 0 14 TSL 45
15 ACL 0 15 TSM 150
16 FSL 0 16 TSH 422
17 BKS 1 17 TEH 863
18 DL 0 18
19 IF 38.0 19 TBL A1
20 AGCs 6.0 20 TBM 92
21 FF1 0 21 TBM 34
22 PF 2 22 STEP 1
23 RPO 3 23 DELAY 70
24 AV2 0 24
25 FHY 0 25
26 26
Устанавливаем чистую память.Входим в тех-меню.Устанавливаем значения согласно таблицы.
Неудачно скопировалась таблица.
№ Геометрия
1 HS 22
2 VSH 25
3 VA 25
4 VS 30
5 SC 20
6 ОПЦИИ
7 DEL 1
8 EVG 0
9 XTD 0
10 BCF 0
11 IVG 0
12 OSO 1
13 AGH 1
14 IE2 0
15 ACL 0
16 FSL 0
17 BKS 1
18 DL 0
19 IF 38.0
20 AGCs 6.0
21 FF1 0
22 PF 2
23 RPO 3
24 AV2 0
25 FHY 0
№ НАСТРОЙКА
1 CL 71
2 Y 7
3 IFO 24
4 Vg 2
5 BLOR 31
6 BLOG 31
7
8 R 19
9 G 19
10 B 19
11 AGC 25
12
13 ТЮНЕР
14 TSL 45
15 TSM 150
16 TSH 422
17 TEH 863
18
19 TBL A1
20 TBM 92
21 TBM 34
22 STEP 1
23 DELAY 70
Сдесь более понятно.
Морозик
30-09-2004 22:10
Что же я увижу в сервисе,коли не видать ничего.Помогла замена проца и VT204
утекал.Спасибо всем улыбка
Кирилл Ш
Гость 213.177.*.*
17-12-2004 15:00
Морозик. Подскажи как войти в сервис Витязь 37CTV 6623.
Можно на ящик .
stx
Гость 84.204.*.*
31-12-2004 02:07
как войти в сервис Витязь 51ctv и где находится процессор
Морозик
31-12-2004 11:43
Кирилл Ш, Строчкой выше читай улыбка улыбка VITYAS - 6643----6623
STBY-M-OK-MUTE-STBY
Николаич
29-12-2005 03:24
Морозик писал:
После повторного включения эта же картина...........
...Что же я увижу в сервисе,коли не видать ничего.Помогла замена проца и VT204
утекал.Спасибо всем
Точно такой же дефект в таком же аппарате.
Однако проблема была решена просто перепрошивкой TV.
Процес. был целый как и VT204. подмигивание
Scorpion
05-02-2006 21:49
Всем привет. Поиском надо пользоваться. Войди в сервис, зайди в опции и затем переведи опцию EVG из положения 0 в 1. И всё - проблема решена.
Во бля. Ответил а затем только посмотрел на дату.
Бывает. помираю со смеху!
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры » Витязь 37CTV 6623 видеоусилители запираются
Текущий раздел » Телевизоры » Кинескопные телевизоры (Ремонт кинескопных телевизоров)
  • Витязь 37CTV-6623-1. МШ-93S. Отключается.
  • Витязь 37ctv-6623-1, МШ-93S. Отключается.
  • Витязь 51CTV-6623-2 МШ-93S нет изображения
  • Витязь 6623 не выходит из дежурки
