ТВ Сокол 37ТЦ8798. Нет управления
Список форумов » Телевизоры
Бурляй
08-07-2008 11:05
Состав : CHOST0102 / TDA9381PS/N2/2I1091, 24C08, TDA8356, TDQ-5B6-M,STRG5653.
На панели кнопкой MENU переключаются каналы назад, остальные кнопки не работают. Пульт потеряли. Процессор новыи (старый после грозы ёк). На 5 ноге(key) проца 0,85в., на корпус звонится 11 кил. Резюки по KEY все живы. Напруга 3,3 в норме. Похоже на проц. Какие у кого мысли, может урезать R101A.
Добавлено 08-07-2008 11:14
Сколько вольт должно на 5 ноге процессора?
08-07-2008 11:24
Телевизор WEST 21C70, собран на шасси ЕХ-1А. Состав: однокристалка - CH05T0102; CC4954; K3K347; TDA 9381 PS/N2/2I1091; Philips 2000; TC 0351 N2IM4S (поддерживает Pal, Secam, BG/DK) + 24C08A (Atmel) + 12MHz; Фильтр ПЧ - K6283 (Epcos); кадры - TDA8356; коммутатор - HEF 4053BP; ИБП - STRG 5653 + HPS 922 (оптопара); УНЧ - TDA 7057AQ; строчная - BU 2508DX; ТДКС - BSQ 60H (031129-11185) S/N F0168.
Название UOC - неверно ты списал! улыбка
Бурляй писал:
- попробуй и расскажи. улыбка
АНАТОЛИЙ О
Гость 92.113.*.*
08-07-2008 11:25
3.3V.
IB
08-07-2008 11:59
Бурляй писал:
Просмотри сопельки. Подставь память.
Если не поможет тогда конечно проц.
Бурляй
08-07-2008 12:58
Память новая с прошивкой, соплей нет. Подал с источника на 5 ногу проца 3,3в., ощущается местный нагрев, значится процу кирдык. Брал в "Гуливере" с демонтажа, буду менять.
Список форумов » Телевизоры » ТВ Сокол 37ТЦ8798. Нет управления
  • TV Сокол 37ТЦ8798 чем заменить FBT
  • СОКОЛ, модель 37ТЦ8798, шасси EX-1A1. Замена процессора.
  • СОКОЛ 54ТЦ6150 не идёт проц управления
  • б.п tv сокол 72ец8793fs
  • Сокол 54 ТЦ8718FS- STR
