[ Тема закрыта ] СОКОЛ 37ТЦ6153 A-2010 нет запуска строки
Список форумов » Телевизоры На страницу 1, 2  След.
ХСЛ
06-03-2008 00:53
СОКОЛ 37ТЦ6153 шасси А-2010 не запускаетса строчная развертка
СОСТАВ
проц управ.SDA555XFL
память 24С08
видео проц TDA8842 S1
кадры TDA8356
ТДКС FSA 36012M
HOT D5702
тюннер DT5-BF14D
звук TDA7056B
БП 4N60,TDA16846,KA7630
Пришел с дефектом-выключаетса.
При прогоне выяснилось,он нетолько выключь.при показе в дежурку,но может и непереходить из дежур.в раб.режим:день,два,три.Может работать:день,два.
При невлючении светодиод моргает через паузу по три раза.
По коду ошибки-НЕ ОТВЕЧЯЕТ ВИДЕО ПРОЦ.
Сразу оговорюсь.Эта неисправность обсуждалась на форуме несколько раз,даже была точь-в-точь такая же проблема,но она небыла решена.
Пример: http://monitor.net.ru/forum/sokol-a-2010z-info-89646.html
Так же сразу скажу,я перерыл весь поиск МОНИТОРА(Googleм тоже)
У меня есть все части архива.
ЧТО ДЕЛАЛ
Из дежурки КА7630 переводитса четко: 5в и 8в есть,пульсацый нет.
Но я навсякий случяй поменял все электролиты по выходу БП и на выходе КА7630.На TDA 8842 на 12 и 37ногу 8в приходит.Правда несовсем 8в 7,87в ,но это -норма ( я подавал внешнее 8в)
На выходе 40выв.почти напр.пит.Попытки запуска даже нет.На ос-фе всплеск есть,но это похоже на постоянку при включении.
На 50в (ЕНТ) 1,5в-норма.На 41в(SC) 0,8в.Все цепочки по SC,HSYNS,VSYNS -заменил.Кстати был с утечками VT402 по VSYNS,но его замена нечего нерешила.
Также был заменен сам 8842 и заменена вся обвязка по строчной и кадровой разверт.(у проца),кварцы.Заменена сама кадровая.
Запускал строчную с внешнего генератора.Работает замечательно,выдает все напруги:15в,45в,200в.Но навсякий случяй менял:ТДКС,всю цепочку запуска начиная с С401 и заканчивая ТМС,кондеры обрат.хода,плату кинескопа,VT404-ABL
Менял проц управления 555 ,прошивал другую память,ставил чистую.
По шинам опрос делает нормально.Импульсы доходят до видео и тюннера.Менял V103,V104 все кондеры на шинах подтяг.резисторы.
Но меня смущяет напряжение на шинах в дежурном реж. на в.проц и на тюннер 1,9в. В раб.реж. 5в-норма,но при запросе шины просаживаются одна:от 5,07в до 5,03в другая:от 5,07в до 4,96в.
Вопрос-так и должно быть?
Кстати я заметил,при выключении в деж.:дергаютса стоки(начинает рвать изобр.) ,также прыгают цвета-как переберает АББ,а иногда бывает:сжимает растр и на вторичке ТДКСа падают напруги(45в-41в),но приэтом 125в внорме.
Что можно еще посмотреть?
Что блокирует 8842,или может 555 ему запрещает,как,что ему мешает?
Может у кого есть алгоритм поиска по этому шасси,только если можно ПРАКТИЧЕСКИЙ не книжный.
Зарание спасибо
СХЕМА:
  СОКОЛ 51ТЦ6153.rar  440,03 КБ  Скачано: 234 раз(а)
06-03-2008 01:50
Для начала: http://master-tv.com/article/sokol/
ХСЛ писал:
- одна из версий по п.2 - ПАМЯТЬ (EEPROM).
ХСЛ писал:
- отсечь межвитковые пробои и т.п. в СОК (ОС), "вылет" НОТа не обязателен.
Из советов - ХОРОШО промыть шасси, попытаться локализовать (спровоцировать) локальным прогревом (проц и в/п и т.д.)
ХСЛ писал:
ХСЛ писал:
может вести к проблемам КОК (ОС) - межвитковое в КОК.
Добавлено 06.03.2008 00:51
ХСЛ писал:
кварцы
- керамика "глина" на землю - менялась?
servo1
06-03-2008 10:17
питание -3,3в проверь
цепи АВL-кондёры замени
mari
06-03-2008 13:19
ХСЛ, попробуй "подтянуть" шину дополнительно к 3,3 В., не нравится мну 1,9 В в дежурке на шине
ХСЛ
06-03-2008 21:07
Извените,что сразу неотвечал.У меня интернет дома,отвечать могу только вечером.
Теперь по советам:
КРАВ за сылку спасибо,но у меня это все есть.
ПОЛЯКОВ спасибо,старался улыбка
ОСУ-менял
Керамика заменена вся
3,3в--идеальное
Цепи АББ-все новые
mari мне тоже ненравится.Цепочку по шинам подвешивал над платой---без изменения.
06-03-2008 21:29
ХСЛ, память и локальный нагрев - делал?
алеx3
06-03-2008 21:30
http://monitor.net.ru/forum/samsung-s15a-info-151179.html
http://www.yandex.ru/yandsearch?text=+tda8842+%D0%BD%D0%B5%D1%82+%D0%B ...
посмотри может поможет
41нога ?
06-03-2008 21:30
ХСЛ писал:
Цепи АББ
- а они тут при чем?
mari
06-03-2008 21:38
ХСЛ, ну таки отцепляй от шины всё по очереди, ишши голливудская улыбка
ХСЛ
06-03-2008 21:45
KRAB извени клинит ----Цепи ABL
Про память я писал:прошивал разными прошивками,а также ставил чистую--"0"
Все шасси станцыей проходил---"0"
06-03-2008 22:10
ХСЛ писал:
также ставил чистую
- НОВУЮ? Именно так на том же "гнусмасе" при аппаратных проблемах ЕЕПРОМ.
ХСЛ писал:
- т.е. - не провоцируется?
Как сама кадровая (я не про то, что менял, а про наличие самовозбуждения)? - Что-то "садит" "вторичку" ТДКС. Отследить по возрастанию тока потребления? Диоды, форм. напряжения с ТДКС и т.п. - ?
Кварцы и промыть монтаж - я бы повторил в районе в/п.
ХСЛ писал:
- или? Перепроверь - может банально - ИБП?
ХСЛ писал:
ХСЛ писал:
- длительность ИОХ стабильна, смотрел?
ХСЛ
06-03-2008 22:44
Память ставил новую(не один раз из разных партий)
Да нагрев не влияет совсем.
При запуске с внешнего генератора ,строчная запускаетса без проблем.Напряж.на выходе БП в норме и на выходе ТДКСа все напр.нормальные,нечего не садит.Почему так?
При работе ИОХ смотрел-внорме.При дергании не успеваю,очень быстро происходит.
06-03-2008 22:52
Значит проблемы в задающем, если
ХСЛ писал:
- ТЫ держал долго в этом режиме?
ХСЛ писал:
- внешним запитывал - просадка (проблемы токового датчика) в момент включения исключены?
Добавлено 06.03.2008 22:02
ХСЛ писал:
ХСЛ писал:
Есть еще мысль - ФП и "локалка" - проблем не создают (порты проца не заняты из-за "утечек" локалки или проблем с ФП)?
ТУТ: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=939 - есть про ЭТО, глянь!
Добавлено 06.03.2008 22:06
Про "шины" подробнее тут глянь (чтобы не повторяться): http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=161887
07-03-2008 00:01
саша9, - не "катит" -
ХСЛ писал:
- без пайки - я, например, не умею ... голливудская улыбка
ХСЛ
07-03-2008 00:39
ФП и локалку не отключал,попробую.Хотя вроде они работают.
Смываю я всегда после пайки,а также если заводом изгот.сильно изгажено,очень люблю чтобы плата красиво выглядела.
07-03-2008 00:42
ХСЛ писал:
- может "глючить" ФП или "подтекать" "локалка".
Добавлено 07.03.2008 00:02
По ссылке - есть еще про ОПТОПАРУ (заменой).
servo1
07-03-2008 08:32
ХСЛ, не трогай управление -оно у тебя в норме
у тебя 8842 не правильно общается с ТДКС
замени С344, 346-349
замени конденсаторы на 7и 9 ногах ТДКС - все, которые по схеме к ним подключены,
не меряй их , в твоём случае не поможет, там утечка !
алеx3
07-03-2008 10:53
41нога ?
я писал извеняюсь не внимательно читал .ХСЛ, уже все написал (ну не каждый день правельно составленную тему увидиш, обычно инфу клещами надо вытаскивать)
ХСЛ писал:
если верить схеме и транзисторы V104 и V103 установленны то в дежурке (ри откл +5v-un) 1,9в на шинах проца и тюнера вроде как нормал
ХСЛ писал:
может стоит присмотреться к 22 ноге
beam current limiter input/V-guard input
из дата шита на 8842 V-guard input!!! и есть ли в сервисе откл EVG
кварц на 4.43 ты заменил а кондюк 18пик с354 тоже стоилоб на всякий
MASTER+
07-03-2008 11:42
ХСЛ писал:
Всё же эта цепочка СИОХ от ТДКС под вопросом.
Кварц подставить заведомо исправный.
Откинуть шины тюнера.
ХСЛ
07-03-2008 21:37
KRAB отключал ФП и кнопки ---без разницы
Оптопары в этом шасси нет,но меня этот совет натолкнул на мысль,а вдруг правда идет какаято незаметная просадка напруги.Я полностью отцепил ИПБ и подставил донор----но увы.Я также отсоед. 3,3в.Подавал внешнее результат--"0"
Вывод----БП полностью рабочий и все цепи по питанию вторички----рабочие 100%
servo1 и алех3 спасибо за ответы,но извените,ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО.Все кондеры по ТДКСу и процу ----стоят новые.Я всегда в таких "глючных"случаях ставлю новые.Проверять бесполезно.
MASTER+ чепочка СИОХ ----новая 100%(в первую очередь проверил) 8842 в первую очередь по ней затыкаетса.Блин,сколько было SAMSUNGов и АК-19 на этой микре,но такого гемороя как с этим СОКОЛом небыло
Кварцы с рабочего шасси
Откидывать шины тюнера бесполезно светодиод делает два морга, вместо трех---нет запуска.
мастер-ломастер
07-03-2008 21:49
ХСЛ, Привет! Возьми запуск с другого рабочего телека, временно, если нет другого телека попробуй УСР от 3УСЦТ улыбка
ХСЛ
07-03-2008 22:12
мастер-ломастер, Привет! Ну я же писал,что подавал с внешнего генератора!
саша9
Предупреждений: -1
07-03-2008 22:22
Возможно заводской брак ,не те ээээээээлементи
Можно уточнить что счас с этим ящиком?
ХСЛ
07-03-2008 22:47
Счас он стоит и моргает по три раза.Заводской брак---может быть,но он как-то отработал с 2002г без ремонта.
саша9
Предупреждений: -1
07-03-2008 23:14
Не написано держит ли БП нагрузку на лампочку 75ват и при этом без НОТ посмотреть присуствие задающих СИ.
MASTER+
07-03-2008 23:39
Проверь и сравни напряжения ног TDA (в том числе №43.42), кратковременно можно замерить осцилом SC и HSYNC, при запуске отсоедини ПК, проверь R100 Ом и 4.7 Ком на переходах шин. С108, C227, C219/221- замена.
servo1
10-03-2008 10:37
Судя по постам автора были при ремонте тв были отработаны все мыслемые и не мыслемые логические цепи.
Ради спортивного интереса всё же хотелось бы услышать финал и развязку.
снеговик
10-03-2008 14:45
А не может,ли,глючить КА7630 по цепи RESET?
ХСЛ
10-03-2008 15:24
снеговик МЕНЯЛ
Удав
10-03-2008 15:33
ХСЛ, У этих телеков если тюнер НЕ рабочий тож так моргать будет.Вообщим поставь любой тюнер чтоб по шинке настраивался и проверь.Если шинку с тюнера отпаять тож не включится,я уже провереял видать особенность контролера после опроса по шине если все исправно давать запуск строке.Если нет ответа от какого то адреса хрен дождешся включения.
ZET
Гость 80.254.*.*
10-03-2008 18:05
ХСЛ,а цепочка по RESET. Еще подкить заведомо исправный тюнер.
Сержик
10-03-2008 18:51
Питание МК осуществляется от 2-х источников: 3,3в(пин 11,30,44) и 2,5в(пин 9,13,37,42)
проверять все
имхо дело в одном из дросселей по этим питаниям
Список форумов » Телевизоры » СОКОЛ 37ТЦ6153 A-2010 нет запуска строки На страницу 1, 2  След.
  • СОКОЛ 37ТЦ6153 глючит
  • LG CF-21D70 нет запуска строки
  • Hitachi CMT-2400 нет запуска строки
  • Philips шасси L6.3 AA. Нет запуска строки.
  • SHARP 70DS-18S нет запуска строки
