Рубин 37М10-2 черная вертикальная линия справа
Список форумов » Телевизоры
OlegO
24-06-2008 22:09
Состав : TDA9381C323A ,TDA8357, TDA16846 видеоусилители на транзистор
в 3х сантиметрах от края
, появляется спустя 15-20 минут после включения в сеть.
Перед появлением линии начинает потрясывать по вертикали
служебная мнформация. Далее линия увеличивается и начинается
излом вертикальных линий, до срыва строчной синхронизации.
Все измеренные напряжения в пределах 5-7% от указанных.
На нагрев или охлаждение реагирует строчник, проц нет.
Куда приложить силы, в этом шасси, скажу честно,незнаю.
Леопольд
24-06-2008 22:22
Рвет строку же. Электролиты по +В или по питанию ТМСа.
Коля
24-06-2008 22:26
Как при этом выглядит SSC-импульс, СИОХ приходит нормальным?
24-06-2008 22:28
OlegO, явно синхронная помеха, только определись - на изображении или на растре, по АВ аналогично?
Nikolae
24-06-2008 22:34
OlegO, проблемы ТМСа или возле него.Выходной строчный греется сильно?
Cergey... .
24-06-2008 23:07
Посмотри задающий строки и питание его.
менять пробовал?
Сержик
24-06-2008 23:08
Я бы тоже начал с проверки СИОХ...
Резик никакой не греется сверх нормы? Потемнения на текстолите имеются?
OlegO
24-06-2008 23:22
По питанию 110в электролиты менял, у ТМСа тоже, но это не из той оперы, по AV картина таже, выходной не греется,импульсы глянуть смогу только завтра.
Смущает мнемоника,которая начинает болтаться после пары минут после включения, и размеры например линейки громкости уменьшаются вдвое по вертикали и она
поднимается вверх на середину, пока нормального изображения.
Строчника на замену нет. Телевизор похоже был залит, но не водой,
потемнений нигде не обнаружено.
24-06-2008 23:46
OlegO писал:
Перед появлением линии начинает потрясывать по вертикали служебная мнформация.
OlegO писал:
= посмотри КГИ (на проц поступление - амплитуду, форму и "подпорку" от "0"), отсюда и по SSC могут быть проблемы.
fnfy
24-06-2008 23:51
А проц есть возможность подкинуть?
san647
25-06-2008 00:04
Подкинь ТМС,и промой плату,у меня в тройке ,когда-то выпал сердечник из трасформатора,и была похожая полоса, а может в сердечнике скол
OlegO
25-06-2008 00:09
Проца как и ТМС под рукой нет, ТМС чистенький да он и не греется, завтра займусь импульсами ( КГИ, СИОХ ) к сожалению не нашел амплитуд осциллограм
на это шасси.
ФАРТ
25-06-2008 06:21
OlegO писал:
на это шасси.
Амплитуды типовые, но тебе больше нужны ФОРМЫ - они тоже типовые. Проверь все же детали возле ТМС. В этом поможет осциллограф, а также все точки строчной и кадровой на предмет возбуждений.
Пашик
25-06-2008 13:41
Полоска сильно напоминает ту,которая появляется если у тмс лапы в однои обмотке поменять. Да и подёргивающаяся графика упорно на тмс кажет. ИМХО МЕНЯЙ!
Nikolae
25-06-2008 16:05
Пашик писал:
Полоска сильно напоминает ту,которая появляется если у тмс лапы в однои обмотке поменять. !
попробуй - сообщишь гы-гы
Если выходной не греется и не вылетает,то шансы ТМСа сильно падают.
valya
25-06-2008 17:03
тмс, RC цепочка у тмс-а,обвязка по 16,17 выводам улыбка
Удав
25-06-2008 18:46
Глянуть цепочку R705-707.C703 ну диодики проверитьD702-703.Там в средней точке померять амплитуду СИОХ.должно 8вольт быть.Ну и далее до 34 ножки 9381.Может есть утечка по диодам.
IgorUA
25-06-2008 19:00
OlegO писал:
А теперь стоит поразмыслить - какие радиоэлементы больше всего боятся жидкостей?
Так я считаю,что намоточные узлы.Катушки и ОСька.
Подставить бы.А еще эта жидкость могла спровоцировать окисления в некоторых местах.Из-за этого просто может быть плохой контакт в местах пайки.
Удав
25-06-2008 20:02
OlegO писал:
Еще желательно феном попробовать локализовать место температурного измениия,потом уже легче будет орентироваться что копать.
ZMikk
Гость 217.118.*.*
25-06-2008 21:19
Удав писал:
одобряю
очень похоже на паршивенький литик.
IgorUA писал:
и ОСька.
ОСа такую полосу на растре ну никак не нарисует.
IgorUA
25-06-2008 21:25
ZMikk писал:
Никогда не говори - никогда.
Обоснуй.
ZMikk
Гость 217.118.*.*
25-06-2008 22:13
IgorUA,имел в виду ,что неисправность ОСы привела бы к искажению растра,а не наложению "чего-то" не понятного на нормальный растр (судя по картинке).Я ОСу исключаю (имхо),а то откуда лезет эта полоса ослик должен показать,но по любому до отклоняйки,она не причём.
ФАРТ
25-06-2008 22:24
KRAB писал:
Если вариант с "ТМС" не подтвердится, то осциллограф открытым входом запросто сможет "отдиагностировать" SSC.
IgorUA
25-06-2008 22:43
ZMikk писал:
ZMikk позволю себе засомневаться - это твои догадки.
А на самом деле ОСа есть частью развертки и нарушение ее параметров может вызвать дополнительный выброс во время прямого хода.Если этот выброс превысит определенное значение,
то это отразится на СИОХ - в результате будет врезка в гашении.
Но эта врезка может быть и в результате других неисправностей
цепей развертки и межвитковое ТМС и неисправность других цепей развертки.
Поэтому я не утверждаю,а предполагаю.
К стати про ОСу я написал в общем списке того,на что чаще попадает жидкость и абсолютно не утверждал,что она виновата.
А вот в раземе ОСы может быть плохой контакт и за последне время было несколько случаев.Последствия разные.
25-06-2008 23:16
IgorUA писал:
нарушение ее параметров может вызвать дополнительный выброс во время прямого хода.Если этот выброс превысит определенное значение, то это отразится на СИОХ - в результате будет врезка в гашении.
- сам придумал? улыбка
Бармалей
25-06-2008 23:22
IgorUA писал:
ZMikk писал:
НЕВОЗМОЖНА такая картинка из-за ОС без искажения геометрии!!!
Добавлено 25-06-2008 23:26
Нечто подобное было из-за ТДКСа,но там полоса была значительно шире с искажением СР.
MASTER+
25-06-2008 23:47
Согласен, что очень похоже на ТДКС и ОС, НО это шитьё в строке с прогревом. Это даёт ёмкость или резистор, реже диод.
Может охладим элемент?
IgorUA
26-06-2008 00:01
KRAB писал:
Точно.Да ничего про ОСу не утверждал.
Сам не видел.Не говорил,что картинка будет такая как на фото.
А выбросы такие видел из - за неисправности в цепи ОС,но не самой ОС.После строчного импульса еще шпильки.
После SSC наблюдался еще один короткий импульс.Была врезка небольшой ширины и темная полоска.О геометрических искажениях я не писал,должны быть или нет.
А про осу написал,потому как считаю,что если затекла жидкость,значит нужно проверить - потом может быть и возврат.
Единственное,что имел в виду - это темную полоску и все.
Так я просто о том,что нет ничего не возможного.
Утверждал ZMikk, а я утверждаю только когда знаю точно.
Поэтому и просил,чтобы ZMikk обосновал.
Одно знаю точно - от жидкости больше всего страдают намоточные узлы и контакты.Так я об этом.
technic
26-06-2008 09:02
был подобный дефект когда оборвался С702 ,то же самое ,полоса появлялась некоторое время спустя попробуй поменять кондер.
MASTER+
26-06-2008 09:18
MASTER+ писал:
И если это так. То это цепи коллектора строчного транзистора и обязательно полоса различна при приёме с антенны в различных принимаемых частотных каналах. На определённой частоте (ВЧ) её не будет видно.
OlegO - как на разных программах?
OlegO
26-06-2008 09:41
Прошу пардона, но раньше написать небыло возможности, ТВ дома -сам на работе.
Взял осциллограф, но до этого:
пропаял ОС, выпаял проверил RC заменил на всякий случай C702,
подготовился к измерениям и ...... начался полуфинал!
Так вот, я его отсмотрел нормально, подрагивания OSD были, но крайне редко, за 3 часа
никаких полос не выскочило. ТВ думаю поставить на длительный прогон, ради истины -
поставлю после этого старый С702 и посмотрю что будет.
Решенной тему отметим попозже ( может эта дрянь еще вылезет).
На ОС жидкостей никаких не обнаружил (похоже это был сладкий сок).
Когда мне ТВ принесли, я его отсмотрел 4 часа - никаких полос не было!
MASTER+
26-06-2008 09:42
OlegO писал:
Помеха у клиента через антенну. шок
Пропайка строки. улыбка
Отнеси туда где он стоял. голливудская улыбка
Список форумов » Телевизоры » Рубин 37М10-2 черная вертикальная линия справа
  • Рубин 37М10-2 нет TV приема. Воспроизведение с AV входа норм
  • Рубин модель 37М10-2R, блок питания хлопает.
  • РОЛСЕН С1450 аналог Рубин 37м10-2 не включается питание
  • Рубин 37М10-2 весь растр в горизонтальных хаотичных полосах
  • Китайский TV OKIRA TV-108 вертикальная чёрная полоса справа
