Витязь 37 CTV 6623-1 После прошивки пропал звук
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
strannicmd
23-03-2007 14:12
Витязь 37 CTV 6623-1 После прошивки памяти пропал звук..Шасси МШ-93S Процесор TDA9381PS/N3/1/1611 ver.-2.1 ru
Вошёл в сервис, но какая опция отвечает за стандарт не могу найти.. Пробовал метод "научного тыка", не помогло.. Может кто сталкивался с этим?! Подскажите плз. Спасибо.
oleg-f
24-03-2007 00:06
У "Samsunga" на TDA9381 при сбое памяти часто пропадает звук, иногда чуть уменьшается размер по вертикали. Там звук лечится в опции "2nd Sif"
БМК
24-03-2007 06:41
Держи сервис
  Опции МШ-93S.rar  4,19 КБ  Скачано: 479 раз(а)
strannicmd
24-03-2007 09:37
Спасбо, попробую заменить прошивку.
ric
25-03-2007 01:01
Включен режим стерео.Войти в сервис и включит моно.
strannicmd
25-03-2007 13:12
Процес пошёл, в общем, но при настройке, не "попадает" в звук. Нужно в ручную донастраивать при выключённой автоподстройке. При включении её, настройка "уходит" чуток в сторону и пропадает звук. Думаю дело в опциях тюнера. В опциях что мне дал БМК нет для тюнера KSH 148 EA. Поставил ближайший,KSH 144, но видимо не то.. Может есть у кого опции для этого тюнера... Спасибо.
JY
27-03-2007 23:50
Напиши какие опции стоят у тебя?
strannicmd
28-03-2007 09:00
Как в опциях что дал БМК, третий пост сверху.(там не прошивка, а опции, просто открой). Установки тюнера установил для KSH 144. А надо для KSH 148 EA
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » Витязь 37 CTV 6623-1 После прошивки пропал звук
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Витязь 51ctv 6623 вход в сервисное меню
  • Вход в сервис ТВ Витязь 6623-1Т и данные кодов тюнера
  • Как войти в сервис Витязь (ацмш-70)?
  • Витязь 54стv6742-1M как войти в сервис
  • Витязь 54сtv760-7 вход в сервис
