Сокол 37см перепутаны диапазоны и не переключается зву из BG
Список форумов » Телевизоры
Русланкузнецов
20-05-2008 14:20
Попал в ремонт без задней наклейки и инструкции, так что сказать модель никак не могу. Состав Процесор " кабан" TDA9381PS\N3\3 кадры STV..... не видно, звук AN17823 тюнер TDL-3N1G память 24С08. А хрень с ним такая. Вхожу в ручную настройку, выбрал диапазон L. Ищу , ищет и не находит ни одной станции. Перехожу в диапазон H , ищу находит все станции которые должны быть в диапазоне L и частично ( а именно канал спорт 6 канал ) из диапазона H . Далее перехожу в диапазон UHF , ищу нахожу все станции из диапазона H а дицеметровых у меня в коллективной антенне нет так что ловит он их или нет не скажу. Все запоминает ,было бы ничего, но не не могу переключить систему звука из BG в DK . Нажимаеш кнопку дисплей высвечивает BG. А в меню нет пункта переключения систем звука. Цвета переключатель есть, а звука нет. Напряжение на проце мерил вроде в норме. Буду пробовать менять прошивки от все соколов. Войти в сервис так и не удалось ,как нашел на форуме. Пробовал все что нашел, не вышло. Нажать на пульте дисплей книжка таймер идр. Может есть мысли.
холявщик
Бывалый
20-05-2008 14:22
Русланкузнецов, поставь чистую память для начала .
Leha
20-05-2008 14:28
Русланкузнецов писал:
TDA9381PS\N3\3
у него название версии прошивки ещё должно быть!
Добавлено 20-05-2008 13:29
Это тебе для разминки! http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=195939&highlight=%F1%E ...
Добавлено 20-05-2008 13:30
А это на закуску! http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=217903&highlight=%F1%E ...
Русланкузнецов
20-05-2008 14:33
Прошивка на бумажке так если это важно в моем случае . NTDA938IC32NH вторая строка 060206 4#.
Leha
20-05-2008 14:35
Русланкузнецов, это всегда важно! Т.к.
TDA9381PS\N3\3
это просто болванка!
Добавлено 20-05-2008 13:46
Вот тебе ещё: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=129080 и не забудь тему закрыть!
Русланкузнецов
20-05-2008 14:56
А пульт у меня именно такой. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=217903&highlight=%F1%E ...
20-05-2008 14:57
- не ври, я лично в теме про с/м ЭТО: http://radioxpress.wz.cz/start.html выкладывал! голливудская улыбка
Leha
20-05-2008 14:58
Русланкузнецов, ну так я тебе уже всё выложил! подшучивать, дразнить
ФАРТ
20-05-2008 15:02
Важно ли это? Ответ хранится здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=11461 голливудская улыбка
Русланкузнецов
20-05-2008 15:07
Спасибо за ссылку у меня именно так. Слетел диапазон поствил 2 и звук поставил DK вкл.
Leha
20-05-2008 15:16
Русланкузнецов, голливудская улыбка всё это смог бы найти и сам,если бы поиск поюзал минут 15! Привет
Список форумов » Телевизоры » Сокол 37см перепутаны диапазоны и не переключается зву из BG
  • Erisson 2108 перепутаны диапазоны
  • Телевизор DIGITAL 21BM39, шасси CH-SS1. Перепутаны диапазоны
  • Сокол 72ТЦ8639FS не переключает диапазоны
  • OLYMP китаец 37см FACTORY
  • SIESTA цветная 37см.имеет 2 БП и 2 ТПИ(220 и 12в) занижено+B
