Зебра Участник Сообщения: 81
БП собран на 0565 ,Были выбиты ШИМ ,33/400В,резюк по запуску..
После замены оных блок даже попыток ожить не производит.
На форуме скачал схему ДВД-Р360К,похоже,но почему-то нет резисторов с7 ноги Vcc на + сет. электролита? В аппарате их 3 по 200
кОМ (из замеров)Я так понимаю для первоначального пуска.
И сколько должно быть на стабилитроне по7 ноге микрухи.
Есть 9,3 В. Оптопару и 431 звонил но не менял. |
есть сомнения по резисторам запуска.Ведь 3 по 200кОм это много.Стабилитрон стоит mtz20b а напруги на нём-9,3 |
Нил Новичок Сообщения: 23
Зебра, резисторы звонил, выпаивая их? Обычно стоит 2 по 100 кОм. |
Резистора на плате 3. Один сгорел не опознать а два других звонятся по 200 кОм.В скачанной на форуме схеме их нет вообще! |
sidor52 Участник Сообщения: 480
Зебра, скачай даташит на 0565 ,обычно там присуствует и схема. |
Да смотрел.Ничего подходящего не нашел,может не там искал? |
comporator Участник Сообщения: 355
А, ты ничего не путаеш, модель случаем не DVD-P 356? Там точно стоят три резика по 270 кил. на 7 ногу микрухи. |
По крайней мере на корпусе 365 И сделан у Китае.. |
дай свой е- майл, скину схему,может подойдет, на форуме не получается,файл много весит.  |
Сегодня пол дня просидел,как лбом об стену.Даже не пытается.Уже думаю не брак ли микруха.
буду очень признателен. |
Павлоград Участник Сообщения: 201
А как там резистор на 0.33 ома поживает ?. |
Хорошо он живёт.Сегодня и оптопару и 431 подставлял.
Что интересно даже попыток запуска нет. |
zxbor1 Участник Сообщения: 295
Короткого на выходе нет? Диоды целые? При подаче питания должен пройти хотя-бы один запускающий импульс...
Наличие "кристалла" у микросхемы можно вызвонить тестором . До тебя ремонтировался? Шим со шляпой был?
Замени ёмкости в первичке , деталей не так уж и много , возможно и КЗ витки,
а 3 одинаковых резистора последовательно - это нормально , хотя сгорел ,чтоб не опознать,это для 200 ком в цепи из 600 ком
с 310в конечно круто, там случайно отвода от него нет ???...
если не пойдет рисуй схему... |
Новых Григорий Участник Сообщения: 299
схему отправил , смотри, в принципе там не так уж и много деталей, разберешся.  |
comparator-схему получил,один в один.Диоды проверял,пробовал откидывать.Электролиты в первичке заменил.
А как звонится кристал?Деталей действительно смотреть не на что,а заморочек... |
в почту отправил даташет на микруху. |
Даташет получил,пазипа.Микружа у меня 2B0565.Маленько не такая,8-ногая,лежачая как DTA4605.
Жаль заказал одну, всё таки склоняюсь к браку.Ну всё уже перелопатил.
4-5 ноги 315В.7-9,2В. А дальше хоть тресни. |
Даташет 2B0565 (лежачей) отправил в почту, заоодно посмотри там аналоги. |
Стабилитрон по питанию был подпален.Стабилизировал на 9 вольтах, а надо как я понял 21;22 вольта.Родного нет поэксперементировал с 814 несколько последовательно,спалил две микры и успокоился.Буду ждать родные.
запуск идет от 17,до 23 вольт,дальше бьёт микру.Но полностью не запускается,цыкает,даже без нагрузок.Даташет не получал. |
отправил на твой E-mail Даташет 2B0565 (лежачей), смотри. |
