Атлант СМА 35М102 не поворачивается ручка фильтра насоса
Astra
12-06-2008 22:34
После установки СМА сервис-центром, после 3 стирки понадобилось почистить фильтр. В инстр сказано делать это после каждой стирки ворсистых вещей.Закончила стирку, выключила машину, вынула розетку перекрыла кран запитки хол воды, открыла отсек насоса, слила воду с трубки, пыталась повернуть ручку фильтра - не поддается при усилен нагрузке на ручку. сервис-центр отвечает, что нужно больше приложить усилия больше. Но ручка пластмассовая, и может треснуть от больших усилий.Может кто-то знает причину. Может ли такую блокировку сделать программа Слив, даже если машину после этой программы выключили, и начали чистку? Спасибо всем за ответы.
serviceman
12-06-2008 22:37
Astra, все-таки была куплена именно эта машинка?
А по вопросу-если там ничего не попало,то должен открутиться фильтр.Можно попробовать пассатижами,но только с умом.А зачем после третьей стирки чистить?Сливать перестала?
serg234
12-06-2008 22:51
serviceman писал:
Жень, а чем она тебе не понравилась?
Ioll
12-06-2008 23:34
Я рекомендую клиентам откручивать ручками плоскогубцев, еще ни разу ничего не сломал
CatIVan
13-06-2008 00:48
На новых бывает туго фильтр закручен, а по вопросу serviceman уже ответил.
serviceman
13-06-2008 09:56
Да не в том дело,что не понравилась!Просто это с топикстартером у нас "личное"!!!
Гоблин
13-06-2008 10:56
А может и гонздик и носок попал. Из Боша носок доставал но там подвижка до определенного момента была.
Romas21
13-06-2008 11:49
можно попробовать сначала чуть повернуть в сторону закручивания потом назад
Astra
13-06-2008 14:49
В инструкции сказано, что надо чистить после каждой стирки ворсистых вещей. или раз в месяц после обычных. туда точно ничего не попало, потому что я еще не стирала ничего с пуговицами и карманами.модель эту выбрала по наличию функций, защиты от скачков, и опросу пользователей сма атлант.
Добавлено 13-06-2008 15:16
Ручками плоскогубцев открыла, вынула, в фильтре ничего нет - и ворсинок тоже.непонятно, зачем производитель написал такое требование, но буду соблюдать. Всем спасибо большое за ответы и советы.
Список форумов » Бытовая техника » Атлант СМА 35М102 не поворачивается ручка фильтра насоса
  • ПММ REX - разборка насоса рециркуляции
  • Стиралка INDESIT WGD 934TXR течет сальник насоса
  • СМА Zanussi ZWT 2106 Бежит ручка КА
  • СМА IFB V2900 сломана ручка люка
  • Стиралка Кайзер W6.10.10 люк и ручка люка
