После замены шлейфа телефон завёлся но при дозвоне его вырубало.Скинул ЕЕР кодом-начал перегружаться после нажатия любой клавиши.И при включении зарядки\оригинал\перегружаеться не доходя до заставки.
Скорее всего, неисправности были и до замены шлейфа. Ставил на E350 и оригинальный,и китайский шлейфы - никаких проблем даже без скотча. На всякий случай можно заклеить им разъемы, но это для очистки совести.
Смотри компаунд, проверь на водолаза. В последнем случае, помимо чистки и снятия варисторов, может и прошивка потребуется.
Konstantin, до замены экран засвечивался белым а далее не проверил .Завтра проверю поставлю старый но думаю проблема не в шлейфе.
reddie, у мя тож со шлейфами проблем на 350 не было.Про прошивку подумывал но почему при вкл. зарядки перегружается чаще7
