Замена стабилизатора 3,3V в Panasonic KX-TC1703
Список форумов » Телефоны
SSh
05-10-2007 21:55
Здравствуйте! После переполюсовки в трубке выгорел диодный мост и стабилизатор IC203.Подскажите пожалуйста,чем можно его заменить и пойдет ли на его место такой же стабилизатор как IC204?
PAVEL & Ko
06-10-2007 00:38
SSh писал:
SSh, я в подобных случаях использую стабилизаторы серии 117 на 3,3 вольта,например с практичесски любой DVD-шки.
Добавлено 05-10-2007 23:57
И еще,существует большая вероятность,что по этой цепи (вых 3,3 вольта с IC203 - 1-ая нога) обнаружится,если не КЗ,так больщое потребление,возможно процессором.Имхо.
SSh
06-10-2007 12:33
Спасибо за совет,плату уже нашел,на ней есть корпус с надписью 117-33.Это она? На сколько я знаю, в стабилизаторах Panasonic очень небольшая разница между входным и выходным напряжением.В этом и состоит сложность замены.
PAVEL & Ko
06-10-2007 23:58
SSh писал:
117-33.Это она?
Да.
SSh писал:
Подкиньте а там видно будет.
Капитан Немо
08-10-2007 01:52
обычно нужен так называемый low drop стабилизатор (с малым падением)
Список форумов » Телефоны » Замена стабилизатора 3,3V в Panasonic KX-TC1703
  • Panasonic kx-tc1703 вырубается при разговоре
  • Panasonic KX-TC1703 сгорел диодный мост
  • Чем программировать KX-TC1703
  • Привязать трубу к базе Панас KX-TC1703
  • Panasonic KX-TC1205. Замена транзистора
