Замена стабилизатора 3,3V L0RB на L04A
KENT
25-10-2007 22:19
По даташиту похожи, корпус одинаковый.
Смущает, то, что
1-родной L0RB держит 150мА ,
а L04A - 100мА.
2- А также 4 нога байпаса с конденсатором у L0RB задействована,
а у L04A - нет.
Все варианты испробовал, может кто подкинет идейку?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1254357#1254357
audioremont
26-10-2007 14:37
Для LORB аналог LORA. L04A не видел.
Попробуй поставить, включи и посмотри, не греется ли.
Аккуратнее, у них очень хрупкий корпус, ножки не гни.
Лучше конденсатор бипаса снять, чем ногу поднимать.
Испробовал все варианты? Результат?
KENT
26-10-2007 18:08
audioremont писал:
Поставил L04A, не горячий.
Напряжение на выходе 3,3 V.
см. ссылку выше.
Но, наверное, и процессор сдох..
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Замена стабилизатора 3,3V L0RB на L04A
  • Albatron PX865PE Lite Pro маркировка стабилизатора
  • Замена BGA
  • Нужна ли замена БП?
  • UPS K-500 замена аккумулятора
  • A8N-E замена BIOS
