KVI Участник Сообщения: 1004
В кондиционере наркылся вентилятор 1Фх220Вх 850об.
Оригинальный найти не удалось. Заменил на 3Фх380Вх1350об.(850Вт)
Все работает, только сильно шумит, да и вибрация великовата.
Неплохо бы вдвое снизить обороты.
Посмотрел в интернете готовые решения - дороговато (~100000р.)
Может есть более дешевые варианты? |
снеговик Участник Сообщения: 462
Осевому вентилятору достаточно снизить питающее напряжение,например симисторным регулятором.Перегрев,как правило,допустимый. |
poruchik Участник Сообщения: 215
Двигатель включён на три фазы? или на одну с кондёром?
И есть ли возможность переключаться (звезда-треугольник, т.е. три конца или шесть?) |
o_l_e_g Участник Сообщения: 446
Изменить скорость ТАД можно, увы, либо частотником, либо изменением кол-ва полюсов(перемотка), одно-дорого другое-гемморойно. |
При снижении питания увеличиается скольжение,обороты падают.У осевого ентилятора самоохлаждение,его вполне достаточно.В промышленных "Климатах"именно так и сделано.Обороты регулируются плавно:от 30% до полных.Работают круглосуточно. |
Немцов Участник Сообщения: 658
В прошлогоднем "Радио" была схема уменьшения оборотов в два раза за счет вкл-выкл симисторов через целую фазу, поищи. |
Немцов, Спасибо.Посмотрю.
Номер не помнишь? Чтобы все не качать зря. |
KVI, 2005-11 стр.40
| Немцов писал: | | уменьшения оборотов в два раза | Упс ошибка, в 3 раза.
Здесь страницы из "Радио"
Замедлитель.rar 79,85 КБ Скачано: 133 раз(а)
Немцов, Спасибо - изучу обязательно. Хотя в три раза мне многовато. |
stix666 Новичок Сообщения: 24
http://www.kubtrade.ru/siemens/10008431 готовое решение да и цена не ~100000 а только 355 у.е. если кондиционер дорогой, то я думаю решение нормальное. Питание частотника одна фаза на выходе три и регулировать обороты от 1Гц и выше |
| Цитата: | | Осевому вентилятору достаточно снизить питающее напряжение,например симисторным регулятором.Перегрев,как правило,допустимый. |
снеговик, да не будет он греться. Сам себя потоком воздуха охладит. |
Немцов, так и я о том же. |
Damir11 Новичок Сообщения: 4
последовательно включи конденсатор,он ограничит ток,я так много раз делал,и дешево и сердито.начни с 1мкф-будет мног-уменьш номинал |
