[ Тема закрыта ] взаимозаменяемы ли дисплеи 3310 и 3410 ?
beatl
07-10-2006 17:40
Думаю: или дисплей купить новый от 3410, или плату ей поковырять. Потому как подставленный от исправной 3310 дисплей точно также ничего не кажет.
KoreFun
07-10-2006 19:49
на 3310 и 3410 дисплеи разные.
rommy
07-10-2006 21:15
Показывать будет,но со сдвигом в сторону.
Если нет изображения,проверить связи,несколько выводов идут под проц.
4tom
09-10-2006 11:53
Если у тебя новая плата, на которой контактных площадок под кнопки больше, чем самих кнопок улыбка , то на такую плату можно ставить дисплей с клавиатурой от 3410. Но нужно будет залить прошивку от 3410 и заменить корпус. В итоге получится полноценный 3410. Если прошивку не менять, изображение будет сдвинутым и меньше по размеру.
Fobos911
09-10-2006 12:04
4tom писал:
И как ты 4М загонишь?
Porter
09-10-2006 17:37
винраром сожмёт помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! Если флеху перекинуть, то реальная солюха.
4tom
11-10-2006 12:13
Я извиняюсь, о замене флэшки я действительно забыл написать. Однажды мне пришлось ставить плату раздавленного 3410 в корпус 3310. 2М прошивки в 4М флэшку залились без проблем помираю со смеху!
beatl
13-10-2006 20:30
Спасибо за советы. Значит дисплеи взаимозаменяемы при заливе фулла в случае переделки 3410 в 3310, а при переделке 3310 в 3410 - нужно менять ещё и флэшку.
А мой аппарат не кажет ничего. Ни прямо, ни со сдвигом. Наверное буду ковырять компаунд -звонить дороги. Хотя и не логично: аппарат был застираный, не битый. Звонит в обе стороны нормально.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » взаимозаменяемы ли дисплеи 3310 и 3410 ?
  • Взаимозаменяемы ли платы 3310 и 3410?
  • Nokia 3310 - 3410 взаимозаменяемость экранов
  • не включается Nokia 3410
  • Nokia 3410 утоп.
  • NOKIA 3410 искупали
