32PFL7332/10 BJ3.1не включается с панели, только с пульта
Lens
19-11-2007 17:29
Стоит родительский код, может кто знает универсальные циферки?
BELG
Бельгийский дед
19-11-2007 18:45
В четверг постараюсь узнать,если ещё будет актуально.
Софт не пытался поменять?
Код ОТ ДЕТЕЙ ввели сами,ручками,и не помнят ? я правильно понял.
Lens
19-11-2007 19:05
BELG, правильно понял, софт менять лень, нет ссобой USB флешки, дети взяли поюзать, а какрточку сувать некуда, дырку ненашёл злость хотя стоит обновить до 100-й версии. Если циферки не найду пусть клиент сам обновляет софт своего ящика!
Алексий
20-11-2007 07:50
Обычно для отмены родительского кода надо ввести 0711 два раза.
gavrykgsm
20-11-2007 09:38
Lens, если стоит 96 версия ,до сотой лучше не обновлять,вчера обновил 37PFL7332/10 до 100 версии - полезли какие-то глюки,пришлось вернуть все назад,до 96 версии недовольство, огорчение
Добавлено 20-11-2007 10:41
ИМХО,при обновлении софта с USB родительский ключ все равно останется.
victorian
20-11-2007 11:57
Lens писал:
Lens, кажется универсал для них-все восьмерки.
Lens
20-11-2007 12:10
gavrykgsm писал:
да стоит 96-я версия, сотую лить не стану так как
gavrykgsm писал:
что очень верно.
victorian писал:
восьмёрки сработали, инструкцию принесли, там прочитал технологию. Всё работает.
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » 32PFL7332/10 BJ3.1не включается с панели, только с пульта
  • Philips 32PFL7332/10 не выходит из "Upgrade menu"
  • SHARP LC-32P55E не включается с пульта
  • Lcd TV Sharp LC-26GA3E--с пульта не включается MENU.
  • LCD TV Sharp LC-20S1E Название панели ?
