3250 не запускается
Dmtsds11
13-11-2007 15:20
Всем здравствуйте, проблема в следующем. Во время разговора тел. выключился, а при повторной попытке включить примерно на 25 сек. загорается дисплей белым и тел. опять отключается. Причем иногда телефон включается и нормально работает, но стоит только его выключить и опять все повторяется. Сброс не помог.
Snaps
13-11-2007 18:14
Токи потребления какие??? И вообще телефон разбирался???
Dmtsds11
13-11-2007 19:08
Ток при вкючении 0,17А телефон я разбирал до этого пропаять разъем гарнитуры, но это было давно. Больше всего смущает что если телефон стартанет, то работает без проблем до выключения. Сейчас обратил внимание что если из тела вытащить батарейку и дать полежать с полчаса то он запускается Прошу помощи
Snaps
13-11-2007 21:26
Сброс каким образом делал? Да и не мешало бы его сейчас разобрать и попробовать включить плату с одним дисплеем. Если опять белый дисплей, то напряжения контрольные проверить, может на че и выйдешь.
Dmtsds11
14-11-2007 07:42
Сброс делал *#7370#
Vad
Мобильщик
Мобильщик
14-11-2007 08:42
Dmtsds11 писал:
Сброс делал *#7370#
Прелесно... А каков результат? Тему можно на замок???
Dmtsds11
14-11-2007 10:11
Все то же самое
dramaturg
Разрушитель
14-11-2007 12:46
Dmtsds11, форматни его через 3 кнопки. если непоможет то сделай сброс через бокс....
reanimator
14-11-2007 13:03
UFS или JAF тебе поможет.
Dmtsds11
14-11-2007 13:40
При попытке форматнуть через 3 кнопки вываливаетс следующее:
Аэлита
15-11-2007 09:07
Была такая же картинка, на водяных 3250. После всех процедур восстановления не было формата с 3х кнопок и не работал ВТ! После замены микросхемы ВТ все заработало и пошел формат!(синий экран с надписями больше не появлялся). Посмотри, может и у тебя была вода?
Dmtsds11
15-11-2007 09:41
Аппарат мой, воды точно не было, ВТ работает нормально. За мысль спасибо.
Dmtsds11
15-11-2007 15:30
Я пришел к выводу что в аппарате скорее всего межслойка. Я засунул его в холодильник на 10 минут, на холодную он включается без проблем, а как прогреется опять белый экран. Так что всем спасибо, думаю тему можно закрывать.
MVint
15-11-2007 16:01
Была такая же проблемка ,перешил заново MCU и все отлично.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » 3250 не запускается
  • Не включается 3250
  • 3250 не видит UFS
  • NOKIA 3250 как разбирать?
  • NOKIA 3250 не работает!!!!????
  • NOKIA 3250 sim не действительна
