О восстановлении работоспособности ЗУ Орион – 325
Список форумов » Другая аппаратура » Источники питания
Maxim Petroff
15-11-2016 12:25
Прошу оказать помощь в восстановлении работоспособности ЗУ Орион - 325. 2 года в экс-ции сей прибор. Ни разу не подводил. Сейчас не хочет заряжать автомобильную АБ. Внешние проявления: при включении ЗУ горят оба светодиода (сеть и темп-ра), жужжит вент-р, амперметр на 0, при увеличении силы тока регулятором стрелка остаётся на 0. После вскрытия ЗУ и осмотра печатной платы с обеих сторон не выявил внешних признаков неисправности ( всё на месте, ничего не сгорело, все детали в отличном состоянии). Принцип.схема ЗУ есть. Была бы в наличии диаграмма напряжений ЗУ тогда б другой вопрос. Г-да Спецы! С чего начать? Прошу оказать помощь. Прошу помощи
Александр183
15-11-2016 20:36
http://monitor.net.ru/forum/pw325-info-556070.html
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
18-11-2016 02:14
Редкостное гуано. Его нормальное состояние - нерабочее. В тот-же корпус АТ блок питания с выкинутыми цепями 5 вольт и стабилизацию от 12.
Varnava
18-11-2016 12:10
Maxim Petroff писал:
С чего начать?
Отдать мастеру. Ничего не сделано в плане ремонта. Возможно на аккумуляторе меньше 9-10 вольт или амперметр отказал а при этом заряд происходит. Возможно ЗУ и исправно.
vasya00
Здравствуйте, отремонтировал свой Орион pw325. Все обошлось заменой транзистора, сдвоенного диода, пары диодов у транзистора и моста. Решил сделать из него лабораторный БП, добавил регулировку напряжения, с плавным изменением напряжения на 16 ноге TL494, от + до - выхода через переменный резистор. Теперь напряжение меняется от 4В до 30В.
Вопрос в том насколько стабильно будет работать ЗУ в таком расширенном диапазоне напряжений? Может возможно его как то модернизировать для большей надежности? Возможно ли как то еще немного растянуть диапазон напряжений, хотелось бы, хотя бы от 1,5В до 36В?
Еще в процессе ремонта заменил сдвоенный диод на MBR50100PT, транзисторы на 13009, увеличил входной и выходной электролиты, добавил LC фильтр и варистор на входе. Наростил радиаторы. Может стоит заменить еще что то, для большей надежности? Где то на форумах говорили о каких то резисторах, вроде в новых ревизиях они уже стоят большей мощности. Подскажите где они? Может можно поменять еще что то? В схемах из интернета есть не распаенные конденсаторы в базах транзисторов, и еще несколько, их стоит распаять? Какого номинала? Еще есть не распаенные элементы на входе после предпологаемого LC фильтра, между - выхода и входом.
Список форумов » Другая аппаратура » Источники питания » О восстановлении работоспособности ЗУ Орион – 325
Текущий раздел » Другая аппаратура » Источники питания (Ремонт источников питания, генераторов, преобразователей, инвертеров, лабораторных и специальных БП)
Электроника
