[ Решено ] 3230 прошиваетца но не включаетца
Lukey
15-09-2008 08:53
Такая вот проблема 3230 пришёл ко мне из другой мастерской так што предисторию не знаю по словам хозяина (умер в кармане до етого работал нормално)
Первим делом подключил к мт и прошил прошилось нормально но не входит не локал не нормал моде. Считал аск на всякий случай и сделал Custom Erase MCU PPM User areas EEPROM area и снова прошил резултат ноль.
Вскрыл и приступил к апаратному ремонту. Там не нашёл передатчика наверно каму то мешало. Померил напряжение на VIO VCORE 1V8 1V5.Подключаю к бп без верхнеи платы замикаю с451 ( PWRON) ток прыгает 50-60 ма и и опять ноль.
На етом мои мысли о поиске дефекта кончились и я начал поетапно менять мс рф, рам, флешки, уем, дароги не повредил потом уже безнадёжно блютуз, радио, юсб фсе кварцы с включающей платы. Дефект как был так и осталса прошиваетца на ура но не включаетца. Пм естественно не заливаетца
Какие напруги должны присутствовать для локал моде VR1A-VR7 VANA ? и какие свежые мысли есть по решению етои проблемы ?
Maxi-S
15-09-2008 11:55
Раз передатчик коротил, клиент мог воткнуть 12 от авто-АКБ. Попробуй УЕМ поменять.
Lukey
15-09-2008 14:04
А не факт што передатчик каротил и сняли его штоб освабадить Vbat и если ты внимателно читал я уже писал што уем менял хотя и до етого телефон нормално писалса и потребление было в норме
Maxi-S
15-09-2008 19:01
Пиши по-русски, а не каракулями, тогда будет понятно. гы-гы
Наверное в какой-то вторичке коротыш. Или не доходит питание до RF.
mobiNik
15-09-2008 23:14
Нда... Lukey у тебя много свободного времени?
1.Цепь BSI проверена?
2. ZOCUS( N130 по схеме) менялся?
Потом будем дальше думать.
Lukey
16-09-2008 23:07
mobiNik писал:
Нет! Обрыв в сопротивлении R257
Спасибо за подсказку mobiNik
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » [ Решено ] 3230 прошиваетца но не включаетца
  • nokia 3230 не влючается ВТ
  • nokia 3230 утопленик
  • Nokia 3230 упал
  • Nokia 3230 не форматируется
  • nokia 3230 не заряжается
