[ Тема закрыта ] Nokia 3230 нет подсветки дисплея
поп
Гость 85.112.*.*
13-10-2006 20:54
Нокия 3230 ,нет подсветки дисплея ,подсветка клавиатуры есть, регулируется. Информация на дисплей выводится правильно, напряжение подсветки на разъеме дисплея около 8в. Надо менять дисплей?
rommy
13-10-2006 22:07
поп, внутри дисплея есть последовательно включенные светодиоды,прозвони их,а также дорожки идущие на разъём дисплея.
dramaturg
Разрушитель
13-10-2006 22:09
а обрыв гдето есть обезательно мало вероятно что ето светодиод
поп
Гость 85.112.*.*
03-11-2006 22:40
Все оказалось просто ,подгорел контакт на разьеме межплатного шлейфа. 8в для 2 светодиодов клавиатуры достаточно и они горят ,а для 4 последов. включ. дисплея нет.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » Nokia 3230 нет подсветки дисплея
  • NOKIA N95 нет подсветки дисплея
  • nokia 6270 - нет подсветки дисплея
  • nokia 8800 нет подсветки дисплея
  • NOKIA 6288 Нет подсветки дисплея
  • Nokia 3250 (Нет подсветки дисплея)
