Подключение платы С32 к радиотелефону Панас.
Список форумов » Телефоны
Игорь_Сумы
24-11-2006 10:47
Принесли радиотелефон Панас КХ-ТС1000 с отпаяной платой С32. Эта плата предназначается для того, что бы сигналы обычного телефона конвертировать в систему С32. ЦАТС С32 массово ставили несколько лет назад в Украине. На плате телефона не пропаивали только разве что разьем питания, поэтому найти куда это было припаяно невозможно. Если у кого есть любой радиотелефон Панасоник с такой платой посмотрите пожалуйста куда припаяны провода от таких контактов на плате С32: X6, X7, X8 и X9. Для этих целей годиться любой радиотелефон Панас с этой платой - я потом по схеме высмотрю аналогию для конкретно - моего аппарата.
Описание платы на сайте завода-изготовителя можно посмотреть тут,
http://www.picpro.net.ua/index.php?option=com_content&task=view&am ...
схема полностью совпадает, но описание к сожеланию краткое, даже слишком краткое на мой взгляд.
skvira
24-11-2006 16:27
Возможно у Вас стоит плата С-32 от "Хамелеона" смотри сайт http://www.samm.go.to здесь наводятся схеми различных моделей посмотрите может что-то найдете.
ElectroNick2
24-11-2006 16:45
хороша идейка по хамелеон..... А позвольте поинтересоваться, зачем он на KX-TC1000? голливудская улыбка
rommy
25-11-2006 16:15
ElectroNick2 писал:
Чтоб он мог работать на линии С32... голливудская улыбка
ElectroNick2
26-11-2006 10:59
признаю, поторопился с выводами, не вдаваясь в подробности придал значение только слову Хамелеон, спутал с конвертером АОН-CallerID
Игорь_Сумы
26-11-2006 20:59
Хамелеон конечно намек, по схеме выслежу, спасибо, оччень ценная ссылочка, но все таки плата НЕ хамелеон, а именно та, на которую указана ссылка, совпадает с имеющейся все, на 100%.
Список форумов » Телефоны » Подключение платы С32 к радиотелефону Панас.
  • Панас KX-TCD420ES проблеммы
  • Опять ПАНАС KX-TC1743
  • Как прошить Панас KXTCD 725 RU
  • панас 1225 после грозы
  • ремонт трубы панас 450 дект
