32 LCD TV «Китаец» Вопросы по БП
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) На страницу 1, 2  След.
Александр000
02-05-2009 13:16
Всем добрый вечер. Помогите пожалуйста, я в тупике. Принесли в ремонт выше указанный телевизор с проблемой не запускается БП. Хозяин сказал, что телевизор начал отключаться со временем чаще и чаще. Потом перестал включаться вообще. При включении БП на выходе 12 в . Светодиод светится. При нажатии power телевизор пытается включится(может даже начать светиться экран) и опять отключается. Заменил все электролиты, телевизор начал показывать, но с неприятным звуком, доносящимся из БП и высокочастотной помехой, на экране «волосы». Потребление тока при работе: 8 А.
Маркировка на блоке питания: SL T2601-32 собран на двух силовых полевиках 6N60C и ШИМ ОВ 2269ОР. Дежурного режима в блоке нет. На выходе в блоке написано 24в. На самом деле 12 в, хотя все элэктролиты стоят на 35в. Пробовал прицепить блок от компа, вообще не может включиться.
с БП выходит только одно напряжение. Смущает то, что написано 24в а на самом деле 12в и все электролиты стоят на 35в.
Подскажите, может кто встречался с подобным блоком питания. Сколько должно быть выходное напряжение??
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
02-05-2009 13:23
Александр000, Блок внешний или внутренний? По идее должно и быть 24 вольта, так как инвертер питается обычно 24V. Если внешний состав озвуч телика, и фото монтажа желательно(ток чтобы видно было дороги).
Александр000
02-05-2009 14:29
Блок вснутренний. Фото прилагаю.
vovan_j
Гость 92.113.*.*
02-05-2009 15:55
PSU с прекондеем.Вероятно он и не работает.
Александр000 напряжение питания на сетевой банке сколько?
Александр000
02-05-2009 18:33
Если ты про кондинцатор то 290в. Но мне интересно сколько должно на выходе зтого "чуда". А кондер я замеил.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
02-05-2009 18:36
Александр000, как раз на конденсаторе этого чуда должно быть около 400вольт. Поглади при старте они появляются?
Александр000
03-05-2009 04:00
Сегодня померил цивровым пр. 315в. Этот кусок схемы ничем не отличается от обычных схем.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
03-05-2009 09:54
Александр000, сфоткай монтаж почетче, можешь даже выложить фотку в полном разрешении на обменник какой-то. перекондей похоже всетаки есть у тебя.
vovan_j
Гость 94.178.*.*
03-05-2009 11:22
Нет
Классический питатель с PFC.Два ТПИ,один-PFC,второй-основной источник.
Александр000
03-05-2009 12:31
Что такаое PFC я не знаю. Принцип работы такой: два полевика, каждый работает на свой ТПИсеммитрично. Как я писал выше, дежурки в блоке нет, т.е. при подаче питания появляется напряжение сразу. Во вторичном источнике после выпрямительных диодов соединяются вместе и идут на выход. Примерно схема выглядит так:(простите за качество, рисовал в течении 2 минут.)
Железный Оленевод
03-05-2009 12:46
vovan_j, Нет Это схема без прекондея . По фотке видно .
Добавлено 03-05-2009 19:50
Александр000, Имя матрицы озвучь ! Хотя и так понятно , что питание инверторов 24 вольта . Давай фото манборда , и обратную сторону питателя . И шевелись сам , чтоб из тебя информацию не тянули . А то тема уже в корзинку имхо просится. недовольство, огорчение
vovan_j
Гость 94.178.*.*
03-05-2009 13:49
andros, Теперь понятно.
Тогда можно предположить,что не работает одно из плеч.
Александр000 Посмотри импульсы на затворах обоих полевиков.
Железный Оленевод
03-05-2009 13:57
vovan_j, Опять нет Нет Если одно из плечей не работалоб , то просадки по напруге не былоб . Да и такое невозможно , шим бы в защиту уходил бы . подшучивать, дразнить Тут скорее всего дело в ОС . Потому и надо фото обратной стороны , или хотяб радиаторы снять , а то нихрена не видно !
Добавлено 03-05-2009 21:01
vovan_j, Хотя есть предположение , что на майне стоит ещё один ДиСишник , 12 - 24 вольта , для питания инверторов . Сомнения у меня , что подсветка вообще может включиться при просадке до 12 вольт .
vovan_j
Гость 94.178.*.*
03-05-2009 14:12
andros, Китаец...Ты на ток потребления посмотри
шок
Железный Оленевод
03-05-2009 14:20
vovan_j, Ну а что ? Инвертор ампер 5-6 на такую диагональ , ну и всё остальное ... Так оно в принципе и выходит . улыбка
Александр000
03-05-2009 14:32
Разобрал весь телевизор, Не могу найти маркировку матрицы. Прилагаю фото - может это она??????
Железный Оленевод
03-05-2009 14:36
Александр000, Ты вообще внимательно посты читаешь ? Тебя попросили фото питателя с обратной стороны , и фото майнборда ! недовольство, огорчение Мы тут уже для тебя работу ящика почти всю разобрали .
Александр000
03-05-2009 14:44
Здесь фото питателя со стороны печати. Извините за качество изображения, фотаю телефоном.
Железный Оленевод
03-05-2009 14:50
Александр000, Блок до тебя ковырял кто нить ? А то с обратки я вижу площадки под оптопару , а на первом фото не наблюдаю её . Куда девалась то ?
Александр000
03-05-2009 14:55
Блок питания до меня никто не ковырял. На первом фотот оптрон был снят мною для проверки.
Добавлено 03-05-2009 15:01
Фото маркировки платы с инверторами.
Железный Оленевод
03-05-2009 15:07
Александр000, Ну а цепи оптопары проверял ? TLку менял ?
Александр000
03-05-2009 15:10
В первую очередь заменил оптрон и KIA 431
Железный Оленевод
03-05-2009 15:14
Александр000, А от другого внешнего питателя не запускал ящик ?
Александр000
03-05-2009 15:18
Подцепал блок от компа 10,9В, - даже кратковременно не включается. а24В боюсь цепать.
Железный Оленевод
03-05-2009 15:22
Александр000, Дык где фото майнборда ? В таком случае .
Александр000
03-05-2009 15:25
Маинборд - это основная плата???
Железный Оленевод
03-05-2009 15:32
Александр000, Ага , всегда так звалась ! улыбка
Александр000
03-05-2009 15:45
НУ извини "КОЛХОЗНИКА" Отправляю фото
Железный Оленевод
03-05-2009 15:49
Александр000, Так ты утверждаешь что при включении твоего питателя изо появляется ? И подсветка есть ? Кстати , озвучь напругу на питателе без нагрузки .
Александр000
03-05-2009 16:03
Начну сначала: при потупленнии в ремонт телевизор не мог включиться вообще, но пытался. Напряжение на блоке питания 12В.
Заменил все электролиты, включая сетевой, также добавил лишних 3300мКф по выходу. Телик начал включаться, но с неприятным звуком из БП. Изо есть. Сомнения берут из-за надписи на плате - 24V . Потребляемый ток при работе чуть меньше 8А. Без нагрузки БП тоже 12 V.Пробовал подцепить 12-вольтовую галогенку - с ней БП работает хорошо. без всяких звуков.
Железный Оленевод
03-05-2009 16:10
Александр000, Зачем повторяться ? Авось читать умеем ! улыбка Я тебе конкретный вопрос задал , какое напряжение без нагрузки ? Блин , надоедает уже из тебя информацию тянуть . недовольство, огорчение
Александр000
03-05-2009 16:12
Я написал что тоже 12в
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » 32 LCD TV «Китаец» Вопросы по БП На страницу 1, 2  След.
  • Организационные вопросы по работе мастерской.
  • Postal2/3. FAQ/сборка/настройка/вопросы/ответы/обсуждения
  • LCD китаец 32 (LG)
  • sony китаец
  • LCD китаец - половина экрана.
