Осциллограф Н-313 ,нет запуска строчной развёртки .РЕШЕНО.
Список форумов » Другая аппаратура » Измерительная техника
Алексей_84
13-02-2017 11:38
Один хороший человек отдал мне данный девайс ,старьё конечно но сигнал отследить можно ))
Проблемма возникла сама собой . Принёс его домой включил ,транс гудит ну да ладно )) после прогрева луча и холостого хода в течении 5 минут ,пошёл из него дымок)) Разобрал его ))
Добавлено 13-02-2017 11:48
Принялся проверять плату развёрток ,визуально увидел сгоревший резистор ,поз . номер R46 на 75 Ком,смотрел по паспорту ! Его заменил . Забыл упомянуть что транс питания при этом сильно грелся ! Начал проверять элементы ,и наткнулся на 2 транзистора оба P-N- P канальные , а именно V16 КТ611А (пробит переход Э-К) и V18 КТ326Б (полный пробой по всем ножкам). Странно то что по паспорту V18 КТ361Г?
Добавлено 13-02-2017 11:56
Выпаял эти транзюки ,заменил первый V16, 326 не было пока не стал заморачиваться , транс перестал грется ,работает кадровая .луч перемещается . Возник вопрос по туннельному диоду ,а именно по АИ301В, так его не проверить мультиком ,а заменить нечем ! Может есть импорт на его замену ,кто знает ? Есть подозрение ещё и на микру КР140УД1Б… ,но её уже нашёл .Сегодня поставлю транзистор , вопрос какой ?
Добавлено 13-02-2017 11:59
В паспорте одно ,в жизни другое.Вообщем ребят ,есть у кого дельный совет ? Или как я думаю менять всю цепочку целиком ? Вообще то странно с чего сам по себе сгорел резюк ,нечего не измерял ! Даже щуп не подключал.Вообщем такая неисправность )).
Добавлено 13-02-2017 12:02
V18 определил по цветовой маркировке !
Добавлено 13-02-2017 12:03
Забыл сказать ,литы проверял . Ещё походят .
Алексей_84
13-02-2017 21:33
Заменил транзиюки )) Питания на выходе завышенны ,кроме + 150 и -150 вольт ! По 12 вольтам : -14,8 , + 14,8 вольт …по - 600 В = -699 В . Полная фигня ,уже конкретно запарка) шок
Добавлено 13-02-2017 21:36
Куда копать ,в сторону микрухи ? И ещё по переменке ~250 В , аж 450 В . может прибор гонит ,ну вроде не было с ним проблемм)) завтра замеряю другим!
Алексей_84
14-02-2017 05:07
Вообщем парни всем привет ,короче осцил перепаханный оказался другим мастером ! Щас привожу его в божеский вид ,понаставили тут каторжане аналогов всяких ,из за этого у него при работе ( когда я его забрал себе )) луч был искажён )) .
Пока что буду разбираться с питанием )) как время свободное появится ,много работы и без этого ! Отпишусь ))
Добавлено 14-02-2017 05:09
А тут на форуме есть кто ?? А то не одного совета так и не получил !
Алексей_84
14-02-2017 07:19
Мужики есть у кого в наличии туннельники ? По почте киньте ,за вознаграждение естественно))
jimmy
15-02-2017 02:54
Разберитесь сначала с питанием. Тунельный диод вам понадобится только , если у вас не будет синхронизации исследуемого сигнала, а до этого, запустите развёртку. Но прежде всего, почитайте инструкцию, там всё рассказано о работе узлов осциллографа http://www.qrz.ru/schemes/detail/7718.html .Если после всего этого возникнут вопросы, будем решать.
Алексей_84
15-02-2017 17:50
jimmy, спс ок
Алексей_84
15-02-2017 22:10
Вообщем разобрался с 12 Вольтами , был обрыв транзюка ! Плюс заменил все литы по питанию ,а так же на плате усилителя )) теперь ищу туннельный диод ))
Вот напруги на плате развёртки :без туннельного диода
+12 в=11,8 - 11,9
-12в=-12
+150в=156,5
-600в=-699в ,что то многовато ,думаю просто нагрузки нет ,типа генератор не работает из- за этого тунельника . Правильно думаю ? Кто даст совет !
Добавлено 15-02-2017 22:12
Я так понимаю нужно искать тунельник)) и дальше уже видно будет ? Как думаете ? Луч из за него не перемещается ?
Добавлено 15-02-2017 22:14
Вопрос без него должна быть линия горизонтальная или нет )) уже голову сломал ,пока диод АИ301В заменить нечем , что бы его исключить ))) что скажите друзья !)?
jimmy
16-02-2017 02:51
Оставте тунельный диод впокое, можете его вообще выпаять, чтобы не мешал. Он нужен, только при синхронизации развёртки с исследуемым сигналом.С его помощью из исследуемого сигнала получают короткие, игольчатые импульсы, для принудительного запуска развёртки. А у вас не работает сам генератор развёртки. Скорее всего, причина в полевом транзисторе V7(КП103), через который происходит заряд-разряд времязадающих конденсаторов.Проверьте режимы транзисторов в генераторе развёртки, на схеме они указаны.Проверьте контакты падстроечных резисторов, а лучше, поставте что-то более надёжное из серии СП5.
P.S.Вместо тунельного диода АИ301В, можно поставить 3И306(Ж,К,Р),1И304А, они подходят по пиковому току (главный параметр у тунельных диодов).
Алексей_84
16-02-2017 08:34
jimmy, СПС дружище )) КП 103 на плате усиления проверял мультиком , а так же прибором китайцем для проверки полупроводников ,он в норме . А что скажешь по питаниям ,то что я выше писал … )) я про туннельник почему заговорил ,судя по описанию он заводит генератор ? Или я не прав ?
Добавлено 16-02-2017 08:59
Время будет проверю цепочку VT3 ,C6,C7 .хотя именно по описанию виноват туннельник )) без туннельника как должен вести себя луч ,как сейчас не реагирует на кнопки переключения развёртки))
Алексей_84
16-02-2017 10:49
jimmy, подскажи ,напруга разная по 600 вольтам ,я писал выше что 699 вольт ,что думаешь по этому вопросу ? Или она зависит от регулировки яркости луча !?
Добавлено 16-02-2017 10:52
Проверю заодно V7 , СПС дружище за помощь .отпишусь ))
Алексей_84
16-02-2017 19:18
Цепи проверил , всё в норме ))))) смущает напруга в минус 690 вольт , вместо 600. Или нужно микрухи менять , если как вы Что думаете уважаемые ?jimmy, говорите ,что он для развёртки не нужен по сути , хотя я сомневаюсь ,так как в инструкции всё написанно ,именно ,что он запускает генератор строки !
Алексей_84
16-02-2017 20:49
короче микрухи под замену )))))
Алексей_84
16-02-2017 22:13
Извеняйте,запарился )) V7 проверял сразу , он в порядке))
jimmy
17-02-2017 03:18
В осциллографах есть два режима работы - автоколебательный и ждущий. В автоколебательном режиме регулировкой "СТАБИЛЬНОСТЬ" подстраивем частоту генератора развёртки с частотой исследуемого сигнала и таким образом синхронизируем сигнал. В ждущем режиме, регулировкой "УРОВЕНЬ" выбираем рабочую точку тунельного диода, при которой диод приоткрывается (у него есть область обратной ВольАмперной характеристики) напряжением ИССЛЕДУЕМОГО СИГНАЛА, т.е. без сигнала, развёртка не запускается. Поэтому я и сказал, что тунельный диод можно вообще выпаять (временно) и надо запустить АВТОКОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ РАЗВЁРТКИ. Обычно, я делаю так, подаю сигнал с генератора, и прослеживаю прохождение сигнала по блоку развёртки, после тунельного диода должны наблюдаться игольчатые импульсы. Их можно увидеть если на щуп подсоединить небольшую разделительную ёмкость 100-470пф.
P.S. По поводу высокого не парьтесь, если яркость и фокус нормально регулируется.
Алексей_84
17-02-2017 08:32
Приветствую , благодарю за помощь))осцила нет пока под рукой ,чтобы отследить прохождение сигнала )) Вы правильно сказали "Фокус" и "Яркость " регулируются хорошо ))Думаю нужно подкинуть микрухи , К130 и К140 и туннельник заодно )) есть подозрение что они вышли из строя ! Буду искать ,а найду или нет ! Слыхал что проблемно их нарыть.
Добавлено 17-02-2017 08:40
Туннельник отпаян,что с ним, что без него .Луч можно переместить влево вправо вверх вниз ,так же чувствительность переключается , делитель тоже работает ! На уровни вверхник кнопок ,синхронизации не реагирует ,если коснуться щупа рукой осцил реагирует на сигнал ,луч вытягивается по вертикали )) Всё таки грешу на микру ! Пока не подкину не ясно ))
jimmy
18-02-2017 03:14
Так как микросхема К130 пятивольтовая, то можно вместо неё ставить К133ЛА3 серию или К155ЛА3, но в этом случае придётся "потрахаться" с распайкой выводов..
P.S.Вот тут, очень хорошее описание работы узлов осциллографа Н313 http://www.irls.narod.ru/izm/osc/oscrl.htm
Алексей_84
22-02-2017 20:59
Всем привет , поменял обе микрухи и поставил туннельник . Единственное что насторажило что вместо К140УД1Б я поставил К140УД1А . У нихразница конечно есть , сразу не глянул , кинули в заказ не то )) Что скажите ? Вообщем после замены . Даже удалось увидеть сигнал (амплетуду при касании щупа ) , после этого нечего , бывает луч наченает движение , трудно поймать такой момент
Добавлено 22-02-2017 21:33
Ещё заметил , луч начинает движение только при касании щупа ! А с прогревом прибора совсем перестаёт двигаться ))
jimmy
23-02-2017 02:54
В блоке развёртки выставте режимы V18 (R42),V11(R24),V7(R20), на схеме режимы указаны.Добейтесь автоколебательного режима работы развёртки. При этом К140УД1Б имеет бОльший коэффициент усиления, чем К140УД1А, это повлияет на усиление канала вертикального отклонения и не будет соответствовать установленному коэффициенту усиления.
Алексей_84
23-02-2017 09:23
jimmy, ВСем привет , Всех с праздником друзья ))) Всё осцил запустил , после замены элементов , небыло времени его отстроить. Всё в порядке , осцил измеряет , сделал ему калибровку . В дальнейшем ему думаю поставить К140УД1Б всё же . Осцил работает , напруги в норме , Всем Спасибо за помощь ))) Тему считаю РЕШЁНОЙ )) Удачных всем ремонтов ))
Алексей_84
11-03-2017 19:28
Всем привет друзья ))) Вообщем поставил я нужную микру , теперь уровни сигнала в норме . Полежал немного бедалага на полке , достал хотел измерить сигнал шим на ноотбуке по питанию видео , поймал его только на внутренней синхре , картинка класс )))
Заметил также что при изменении времени от 100 микросекунды , луч тускнеет , на 10 Мкс ещё тускнее , на 1 совсем уже невидно !
Добавлено 11-03-2017 19:32
Что за мистика , ? Глянул сегодня усилок )) транзюки в норме , на всякий заменил кт 315 и кт 361 , эффект такой же , на внутреннеё синхре нормалёк с яркостью )) но луч не стартует без сигнала ?? только при сигнале , ну да ладно )) интересует почему яркость падает при синхре от сети , такое подозрение что луч не отклоняется вправо , а находится левее )) Как думаете друзья что за сие чудо ?
Алексей_84
12-03-2017 05:29
jimmy, приветствую ,вопрос к вам,как к спецу в этой отрасли приборов ))
S965
13-03-2017 17:21
Давно был у меня такой осциллограф почти раз на два года менял туннельные диоды видимо больное место. И греется сильно аппарат в целом улыбка
jimmy
14-03-2017 02:19
Надо посмотреть форму пилы на быстрых развёртках. Скорей всего пила искажена и мала по амплитуде. В более профессиональных осциллографах , в усилителе развёртки применяются корректирующие (подстроечные) конденсаторы в обратных связях усилителя.
Алексей_84
14-03-2017 16:55
jimmy, приветствую , ок гляну ))) ещё есть такое , что при измерении сигнала ШИМ , на 1 мкс , осциллограмма как бы проявляется , как было бы если ёмкость заряжается ))) Просто луч смещён сильно влево , вот и яркость теряется , может тунельник такой попался , есть ещё один просто , два штуки покупал . Ну или сигнал плохо усиливается , на нутренней синхре окей же всё )))))
Список форумов » Другая аппаратура » Измерительная техника » Осциллограф Н-313 ,нет запуска строчной развёртки .РЕШЕНО.
Текущий раздел » Другая аппаратура » Измерительная техника (Ремонт приборов для измерения электрических и неэлектрических величин)
  • Осциллограф С1-94 ,нет запуска .(восстановление прибора).
  • Осциллограф С1-65
  • Осциллограф С1-83
  • Осциллограф С1-97
  • Осциллограф C1-65A, пропадает луч при нагреве
