Светильник дневного света в салоне Волга 3110
a1963k
18-07-2006 11:13
Стоит транзистор КТ805НМ кто подскажет тех.характеристики или аналог звонится все переходы. Поставил КТ805БМ не работает.Искал в интернете ни чего не нашёл.
квас
19-07-2006 04:54
Кроме КТ805НМ, там еще есть КТ829АН. Они отличаются от "нормальных" транзисторов цоколевкой.
Макс_
19-07-2006 07:33
И он еще составной.
a1963k
19-07-2006 08:34
У меня стоит КТ829А это не проблема я его подбрасывал.На базаре смотрел КТ805НМ в продаже нет.
Fleetwood
19-07-2006 10:15
Тоже сейчас ковыряю такой светильник. Читал, что у 805-го НМ поменяны местами база и эмиттер. Народ, вроде, ставил 805-й без "Н", не забывая поменять выводы - работало. Сегодня сам попробую, отпишу. Да, [url=http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=372]вот схемка, если надо.
a1963k
19-07-2006 13:36
Спасибо большое за схемку.Жду результатов ремонта.Я вечером тоже попробую и отпишу.
a1963k
19-07-2006 20:57
Поменял вместо КТ805НМ поставил КТ805ИМ ,только поменял местами базу и эмиттер .Все заработало.Уже гоняю где-то с час.
На всякий случай ещё заменил КТ829А.Тема закрыта.
Fleetwood
20-07-2006 09:00
Тоже вчера починил - у меня померли Q1 и Q2, как ни странно (КТ 315). Насколько я понимаю, на них собрана цепочка временной задержки для поджига лампы. А еще нагревался предохранитель, из-за чего работа устройства была возможна только в течение 10-20 минут. Тоже заменил.
Список форумов » Другая аппаратура » Светильник дневного света в салоне Волга 3110
  • инвертор светильника дневного света TL2X36W-230V-1
  • Волга газ-311000 (РОВЕР) увеличить пробег
  • Компактлюминесцентный светильник марки FERON
  • Лампа дневного света_сгорела схема!
  • Светильник Fintar EBFL418 - периодически не работает
