Dimon2008 Предупреждений: 1 Сообщения: 258
Состав : смрк2,3 БТ31 СКД-24 СКМ-24
Жрет много тока(больше 3А). На экране вот такая фигня. Подскажыте где рыть. Литы в строчке проверил. На базу строчника импульсы приходят нормальные(сравнивал с осцилограмой на схеме).
Добавлено 01-06-2008 03:03
Еще подставлял оску с другим кинескопом - тоже самое.
При регулировке яркости и контраста горизонтальная чорная полоса меняет свой размер.
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 2030
| Dimon2008 писал: | | Жрет много тока(больше 3А) |
Что греется - пощупай . ТДКС как поживает? Демпфер?
| Dimon2008 писал: | | Еще подставлял оску с другим кинескопом - тоже самое. |
А другой корпус не подставлял?
Дефекта ОСок в них не припомню, а ТДКС-ы - больное место. |
Nikolae monitor.net.ru  Сообщения: 2329
Lyutiy Участник Сообщения: 34
Dimon, ТДКС там стоит TVL-57.К его 10-й ноге подключен кондер С79 (470мк 40v). Если он высох, то будет такой дефект, как у тебя и все будет греться. Проверь для начала его. |
Dimon2008, ТДКСы туда можно разные подобрать, изменив разводку ног.
| Dimon2008 писал: | | Фотон 31ТВ-407(4УПТ-31-8) вертикальная полоса |
Полоса у тебя горизонтальная, на изображении, а растр сужен по горизонтали - вот это бы лучше и указал. А состав-то? Можно было и чуть подробнее. |
Alex_R Участник Сообщения: 241
| brt137 писал: | Dimon2008, ТДКСы туда можно разные подобрать, изменив разводку ног.
Какой там нах состав, что он даст, аппаратик местного значения за приделами Украины мало кто его видел и знает, еще "браток" у него есть NIKON (г. Николаев) только там ТДКС-8 использовали, видать дофига добра этого было в славном г. Николаев.
Первые Фотоны (31ТБ-407_408) шли на TVL-57 и в схеме так указано, хотя в верхнем углу схемы нарисован вариант
включения ТДКС-9-2-1.
А у Dimon2008 явно помер TVL, наверное, последний из могикан, долго же он прожил.
Схема, если надо. |
Всем спасибо, поставил ДТКС и все пошло, только надо ускоряющее сбавить. |
| Dimon2008 писал: | | Всем спасибо, поставил ДТКС и все пошло, только надо ускоряющее сбавить. |
Ускоряющее там не причем. Что поставил? Если ТДКС-9-2-1 то куда С79 притулил, там 4-ый вывод ТДКСа с 2-ым путается , проверь. |
| Alex_R писал: | | Какой там нах состав, что он даст, аппаратик местного значения за приделами Украины мало кто его видел и знает |
Ошибаешься - много их видел, и не на Украине. И состав знаю. Но указывать состав обязывают Правила. |
