КП303В в усилок Амфитон-002
Sachok
20-11-2008 11:52
Люди, в этом усилке стоит сей полевик(хотя по схеме его нет) с очень странным соединением ножек, т.е. ножки затвор-исток-корпус соединены вместе и идут на корпус усилк, а сток через диод подсоединён к +31В, подскажите что значит данное подключение полевика и что можно поставить вместо него так как даного у меня нет.
TE
Мастер
20-11-2008 12:35
Такое подключение ничего не значит, лишний элемент, или неправильно объяснил включение транзистора. Диод к стоку анодом или катодом?
Vikt(or)
Имхозавр
20-11-2008 13:13
Как-то попался мне "чипованный" муз центр, там микрушка в корпусе DIP8 была припаяна проводами к плате сидюка. На первый взгляд круто смотрелась, только ноги все на общем оказались подмигивание
pavel-pervomaysk
20-11-2008 13:53
Vikt(or), +1 гы-гы По моему такое включение называется Анти-лох . подшучивать, дразнить
neo831
ЖелеZный вра4
20-11-2008 14:00
Sachok, На**ка от производителя, не иначе... Или выполнение плана по расходу полевиков КП303 помираю со смеху!
Nickbell
20-11-2008 14:35
А чему удивляться? В конце девяностых шли гарантийные филипсы (мц), там основной диодный мост был собран на (боюсь соврать) на 36-40 слаботочных диодах улыбка
Морозик
20-11-2008 14:49
Sachok, Ну это же классический источник тока улыбка
Rottor
Гость 89.138.*.*
20-11-2008 15:08
Вот видишь Морозик, для тебя ТА тема даром не прошла... улыбка
Vikt(or)
Имхозавр
20-11-2008 17:07
По похожей схеме, приведённой Rottorом (только это был генератор соловьиной трели для дверного звонка) я в детстве начинал своё "радиолюбительство". После четвёртого неудачного результата пришлось отказаться от сборки электроники и заняться ремонтом приёмников и тп. Чем до сих пор и живу улыбка
culibin
20-11-2008 17:38
собрано по этой схеме? -
какой стабилитрон установлен и наминал резистора R7?
Sachok
20-11-2008 17:50
culibin писал:
Да по этой, стабилитрон не знаю какой, стекляный с белой полосой возле катода, R7 на 3к3.
Подскажите что можно поставить вместо этого полевика так как у меня его нет.
Andriy
20-11-2008 17:53
103. это что в Одессе с 303 ми проблема? Их всегда как грязи было везде.
ZORRO
20-11-2008 17:56
Andriy писал:
они-ж позолеченные! Сдали всё нахрен, с КМ вместе.
Sachok
20-11-2008 18:18
проблема в том что живу не в самой Одессе, а в Одесской обл. в 200 км от Одессы и как назло нет этого полевика и что он делает не пойму в роли полевого диода гы-гы он там что ли? Что вместо него можно поставить?
Vitaly
Великий Нехочуха
20-11-2008 18:22
Sachok, тебе наглядно все объяснили. Если ты не знаешь термина "источник тока", незачем было к нему лезть. Чем заменить? Сравнивай характеристики 303-го и имеющихся в продаже импортных.
culibin
20-11-2008 19:04
У тебя два канала. измерай напряжение на стабилитроне во втором.
Полевой транзистор это источник тока для стабилитрона.
Можеш поставить резистор 10 ком.
Можно как в схеме. Вместо стабилитрона транзистор включенный стабилитроном, а вместо полевого транзистора резистор.
амиго
20-11-2008 19:07
Sachok, за место стаба поставь два диода, за место полевика сопро. Расписывать какое сопро и как диоды и зачем не буду.
включай мозги, тоже мне проблему нашол. Схем источника тока(в совковых книгах ещё зовётся как генератор тока) валом. Любую схему усилка открой, и увидиш.Не забудь ток покоя проконтролировать.
Добавлено 20-11-2008 19:10
Возможно, не два диода, а вобще светодиод за место стаба поставь, тоже пойдёт, главное на базе опорное напряжение создать, с разницей относительно эмитера. Стаб твой немного более 3 вольт. Не помню точно.
Добавлено 20-11-2008 19:23
culibin, нужно знать просто по даташиту ток положеный для этого стабилитрона, посчитать по закону ома удержав этот самый ток и высчитав сопротивление, 10 ком, может быть мало.
neo831
ЖелеZный вра4
20-11-2008 21:59
тьфу ты, а я слеп... Прочитал исходный текст сначала как сток-исток-затвор на массе... мдя...
culibin
20-11-2008 22:20
амиго, питание 30 вольт. Для 814 стабилитрона минимальный ток 3 ма.
Конечно, лучше поставить стабилитрон с наименьшим минимальным током стабилизации и увеличить резистор. Вот поэтому и ставили транзистор в качестве стабилитрона,(эмиттерный переход в обратном включении, база - коллектор закорочены).
Rottor
Гость 87.69.*.*
20-11-2008 22:34
culibin,
Стабилитрон со стабистором не перепутал?
амиго
20-11-2008 22:37
culibin, я не помню схему, 30 вольт на плечо, и второе -30 вольт, помоему, там выходит 60 вольт . не с корпусом а с минусом.
Я к тому сказал, чтоб автор закон ома вспомнил... и подумал сам, принцип работы, этой схемы, проста она , а автор просто думать ленится, а это плохо.
Добавлено 20-11-2008 22:43
Там в отрицательном плече такой жеш источник тока...вот у них одно сопротивление общее, не хотца бумаги рыть.
Но наверное, если в положительном переделывать, то нужна симетрия, нужно и отрицательное так жеш сделать.
culibin
20-11-2008 22:47
Rottor, Нет
Rottor
Гость 87.69.*.*
20-11-2008 22:51
Значит я напутал.
Твоя версия безусловно имеет место быть.
Но поскольку тут речь об источниках тока то
мне почему то показалось что ты имеешь в виду токовое зеркало, поскольку речь идет об УНЧ.
Пардон.
TE
Мастер
21-11-2008 00:19
Sachok, можно такой же каскад как на VT3 только npn Cтабилитрон на 8-11В. Ничего практически не потеряешь, заменив полевик резистором.
Sachok
21-11-2008 13:21
Мужики, всем огромное СПАСИБО за помощь моей проблеме она была решена по совету амиго, вместо полевика я поставил резистор на 53к. Всё отлично работает
Список форумов » Аудиоаппаратура » КП303В в усилок Амфитон-002
  • Колонки Амфитон 50 АС 022 - доработка
  • Амфитон 002 замена штатного УНЧ на TDA 7294
  • Усилитель Амфитон 35У-101С греется транзистор
  • Усилитель Амфитон У-101с хриплый звук
  • Решено: Усилитель Амфитон 35У-101С: нет звука
