Осциллограф Н3015, нет строчной развертки.
Dimlex
08-12-2007 12:59
В данном осциллографе отсутствует горизонтальная развертка, луч на экране осциллографа есть, регулируется положение луча вверх вниз вправо влево (выходные ключи живы). К сожалению схемы на данный апарат нету, поэтому не знаю откуда начать ремонт. На плате есть подозрительный туннельный диод, и транзистор с непонятным обозначением. Если у кого есть схема данного апарата буду очень благодарен если поделитесь. В прикрепленных файлах фотка транзистора с неизвестным обозначением, туннельного диода и фото осциллографа (вид сверху, плата горизонтальной развертки). Извените за качество фоток.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
08-12-2007 18:01
Ну если база совдеповская, то можешь проверить версию о "КП303Е"
Dimlex
09-12-2007 11:51
С транзистором понятно, а вот чем мне заменить туннельный диод, на сколько я знаю их сейчас не выпускуают недовольство, огорчение , может я ошибаюсь ?
culibin
09-12-2007 12:57
А печему решил что он неисправен? Проверь. На ВАХ у него имеется участок с отрицательным сопротивлением, т.е. увеличиваем ток, а напряжение на нем уменьшается.
Для АИ301 пр. ток 1-11 ма, в зависимости от буквы.
culibin
09-12-2007 14:17
Насчет отрицательного сопротивления я не совсем прав. Зависит от типа диода. Сними ВАХ при прямом и обратном включении.
Dimlex
09-12-2007 16:20
Спасибо, сегодня после работы проверю его ВА характеристику. Случаем никто не знает где сейчас такое чудо как АИ301 можно купить ?
Romuald
09-12-2007 17:18
у меня тоже такой был осцилл. туннельник два раза горел после
того как забывал на ночь выключить греется однако здорово улыбка
culibin
09-12-2007 18:01
Могу пару штук АИ301А бесплатно отдать. подшучивать, дразнить , самовывоз.
Dimlex
09-12-2007 18:43
Romuald,
А у тебя случаем схемы нету ? Я так понял он там в связке с транзистором как задающий генератор работает ?
culibin,
С удовольствием купил бы, да вот как это физически сделать, может по почте ?
ICQ: 243122812
Dimlex
12-12-2007 00:19
После замены туннельного диода удалось, на угад(4 подстроечных резистора в районе генератора), запустить генератор. Развертка на экране осциллографа только 1/5 экрана, настройки ничего не дают, все элементы проверены и работают, без схемы зашел в тупик, садится срисовывать схему не хватает времени, положил на полку до лучших времен улыбка Всем кто ответил спасибо.
Romuald
13-12-2007 19:16
схемы у меня нет когда продал осцилл. то отдал с ним попробуй
подставлять другие туннельники (разброс по параметрам) так как
на нем собран задающий генератор пилы улыбка
Dimlex
13-12-2007 20:56
Romuald,
Проверю, спасибо!
Rottor
Гость 87.69.*.*
13-12-2007 21:33
Dimlex,
Скачай себе схему.
http://download.qrz.ru/pub/hamradio/schemes/metering/n3014sc.djvu
Проверь тунельный диод.
http://pro-radio.ru/measure/3502/
Dimlex
13-12-2007 22:18
Rottor,
Схема Н3014 давно у меня есть, ничего схожего с Н3015.
Диод проверил заменой, но по результатам думаю и старый рабочий улыбка
twr
15-12-2007 23:36
Dimlex, а электролиты то не высохли?
Dimlex
16-12-2007 09:01
twr,
я тоже думаю, что электролиты ссохлись, но перепаивать все нету времени, есть ещё вариант(скорее всего правильный), что у меня нету нужных напряжений с блока питания, вот там наверно литы и позасыхали, но я не знаю какие напряжения должны быть, поэтому немогу вычислить "гада". Скоро выкрою чуть времени перепаяю все литы, возможно поможет легче дышать старичку Н3015 улыбка
Список форумов » Другая аппаратура » Осциллограф Н3015, нет строчной развертки.
  • Ремонт строчной развертки при помощи осциллографа?!
  • Осциллограф С1-83
  • Осциллограф С1-97
  • Осциллограф С1-65
  • Осциллограф С1-65 нет высокого.
