НР Р3005 глюки форматера
stk_lutsk
Гость 193.238.*.*
15-01-2008 18:48
Есть 2 принтера Р3005, у обоих проблемы с платой форматтера - а точнее с работой ОЗУ - Samsung'овская м/с на 48Мб.
Если кто встречался с проблемой и поборол, просьба подсказать возможный способ решения (кроме замены платы форматтера).
StalkerUa
16-01-2008 10:13
Прижми микросхему пальцем и попробуй запустить.
Sergey_1
06-02-2008 21:34
Аналогичная проблема, то работает то нет. В сервисном центре сказали, что нада плату менять (что то 150-200уе).Был на гарантии, не вскрывал. Теперь придётся. У тебя что-то с ремонтом получилось?
StalkerUa
07-02-2008 10:38
Sergey_1, пропаяй память, 90% помогает.
berdyanec
07-02-2008 11:12
stk_lutsk, как проявляются глюки?
Sergey_1
07-02-2008 19:56
Не знаю, как у stk_lutsk,а у меня комп перестаёт видеть принтер.Переустановиш драйвера, сделаеш пробную страницу, вроде бы всё нормально. Через некоторое время с компа команда на печать не проходит, машина перестаёт видеть принтер. Я его всего раза два и заправлял, говно одним словом. С 2002 г стоит HP 4100, уже и кучу картриджей поменял, и плёнку на печке, а он всё работает( в месяц до 4000 листов распечатываю).
stk_lutsk
Гость 193.238.*.*
08-02-2008 11:12
Глюки в следующем - принтеры могут инициалицироваться, а могут и нет - при тесте ОЗУ зависает при разных значениях.
Прижатие м/с памяти - в одном принтере включается лучше, а для другого сразу становится хуже. Вобщем-то скорее всего имеет место технологический дефект при производстстве платы форматтера. Если на форуме есть кто-то работающий на СЦ НР то интересно, что говорит по этому поводу сам НР?
StalkerUa
08-02-2008 11:23
stk_lutsk, НР говорит, меняйте форматтеры по гарантии (если аппарат гарантийный), других комментариев от них нет.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » НР Р3005 глюки форматера
  • Samsung ml-1210 плпта форматера
  • Глюки с копиром MF3228
  • глюки Intel D865PER
  • Внешний DVD RW глюки записи
  • GF 4 TI 4200 от ASUS глюки странные..
