Проблема з АОН МЭЛТ 3000
Список форумов » Телефоны
sempavel
12-08-2008 08:24
Поступил в ремонт телефон с АОН МЭЛТ 3000, после грозы, первый раз делал его приблизительно год назад, на цыфровой плате згорел транзистор SMD маркировка 1F, я его заменил на 2N5551 навесным монтажем и один резистор на 10 ом. На это раз транзистор тоже сгорел резюк цел но обнаружил ещё кучу дохляков, заменил их но аппарат молчит, может кто поможет добрым советом или со схемой данного девайса. Заранее благодарен за оказаную помощь. рёв в три ручья
yant
12-08-2008 12:02
Схемы находятся на сайте МЕЛТа , ссылка есть и здесь , просто поищи . Ну и традиционные вопросы какая плата , что такое телефон молчит и что конкретно менял с привязкой к схеме?
AlGrom
12-08-2008 14:01
Проверять все! Начиная с прозвонки цепей питания микросхем.Внимателно осмотреть плату на предмет наличия "прострелов", после грозы могут быть налеты или прогоревшие участки.Мне попадались очень маленького резмера, чуть с лупой находил.А после - проверка и настройка платы как обычно.После грозы проверить все в месте подключения линии.Очень плотный монтаж, даже в других цепях стоящие рядом элементы могут быть выбиты.Дерзай... улыбка
rommy
12-08-2008 23:13
sempavel писал:
Тоесть молчит?
Вобще не работает(нет информации на индикаторе)или нет гудка?
sempavel
13-08-2008 10:45
Цифровая часть работает а гудка в трубке нет, при подключении линии в трубке слышен счелчок, но гудка не слышно, глюк в аналоговой части....
sempavel
13-08-2008 14:32
Поискал в интернете схему АОН МЭЛТ 3000 версия V5.9, нашёл здесь - http://cxema2000.narod.ru/aon/metl/59.pdf. В течении 10 мин, аппарат заработал, всем спасибо!!!
Тема закрыта.
yaroxa19
14-08-2008 15:14
А отметить тему как решенную, что трудно?
Список форумов » Телефоны » Проблема з АОН МЭЛТ 3000
  • АОН МЭЛТ-3000
  • МЭЛТ-3000. Не работает импульсный набор
  • Коллеги, проблема с gigaset 3000 classic
  • Аон Мэлт-2500 перезапускается.
  • АОН МЭЛТ 2500 - не идет время
