АОН МЭЛТ-3000
Список форумов » Телефоны
Pavel56
06-02-2007 23:24
Помогите с проблемой. Телефон МЭЛТ-3000 плата V5.9. Сгорел со стороны телефонной линии. Все поменял- гудок в трубке есть, линию не коротит, номер определяет, но номер не набирает. Просмотрел всю цепь набора, даже заменил процессор, результат "0". Вместо набора проц выдает импульс длительностью соответственно набранной цифре.
valoha
07-02-2007 08:32
Если АТС не цифровая, то посмотри настройки на режим набора импулс-тон.
SergeySSN
07-02-2007 09:40
Полный сброс делал?
07-02-2007 10:49
Pavel56, "... Просмотрел всю цепь набора, даже заменил процессор, результат "0"...." - там есть СМДина, но не на плате разговорки, а на основной (плате проца) в цепи набора, его многие пропускают при прозвонке - посмотри, недавно такой грозовой поднимал!
Pavel56
08-02-2007 16:57
KRAB писал:
Телефон заработал, сгорело сопротивление 1,1 к в цепи набора номера. Визуально красивое- дотронулся что бы проверить, а оно и рассыпалось. Всем спасибо!
Ларчик просто открывался!
Список форумов » Телефоны » АОН МЭЛТ-3000
  • Проблема з АОН МЭЛТ 3000
  • МЭЛТ-3000. Не работает импульсный набор
  • Аон Мэлт-2500 перезапускается.
  • Мэлт-2000, меня не слышат
  • АОН МЭЛТ 2500 - не идет время
