МЭЛТ-3000. Не работает импульсный набор
Список форумов » Телефоны
master_tv
09-08-2006 07:21
После грозы. Поменял сгоревший предохранительный резистор 10 Ом, стоящий последовательно по входу телефонной линии. Теперь все работает, кроме импульсного набора. Тональный работает нормально. На разговорной плате вымерял все транзисторы, все рабочие. Что можно посмотреть?
megavolt
09-08-2006 08:45
На утечку смотри.Там хоть щелчки есть?
master_tv
09-08-2006 12:24
megavolt, щелчков нет. В какой хоть части смотреть, АОНами мало занимался
PAVEL & Ko
09-08-2006 23:54
master_tv писал:
Ищи smd-транзисторы с обозначениями-1D и (или) 2D,по цепи тел.линии.
Это для начала. улыбка
rommy
10-08-2006 01:50
Снизу основной платы транзистор 1D в обрыве.Можно ставить КТ940,MPSA42.Проверить также резистор в цепи базы -1,2к.
100vetal
10-08-2006 11:01
rommy дело говорит в Мелтах импульсный ключ на обратной стороне основной платы (VT5)
меняй смело. Заодно смотри резистор 22 Ом на разговорной плате - повреждение заметно слабо, а летит часто (звук немного искажен, в трубке плохо слышно)
master_tv
10-08-2006 18:48
rommy, 100vetal, спасибо, проверю
master_tv
13-08-2006 07:12
так и есть, поменял его на КТ940А. Работает одобряю
Uganin
14-06-2007 18:02
МЕЛТ 4000.После грозы полетела разговорка,всё востановил ,не работает микрофон.Нет ли схемки разговорки.
TELSIS
22-06-2007 22:08
Насколько я помню у МЭЛТов разговорка одна и таже , что на 3000 что на 3500 , что на 4000.
yant
23-06-2007 01:57
На сайте МЕЛТ есть схемы плат и в том числе V5.9 которая стоит в 4000.
TELSIS писал:
что на 3500 ,
Наверное 3030 , 3500 о таких я неслышал .
Mazda
23-06-2007 04:19
Ребята Привет !,тема давно уже решена и закрыта в соответствующей теме
Список форумов » Телефоны » МЭЛТ-3000. Не работает импульсный набор
  • АОН МЭЛТ-3000
  • Проблема з АОН МЭЛТ 3000
  • Lg Gt-9751a , импульсный набор
  • philips cd 135, в импульсный набор
  • tel-02/2b, как перевести в импульсный набор
