vladislav72 Участник Сообщения: 30
Луч находится в нижней половине экрана, заменил КТ326 на ВС516
и КП303 на BF245B . неисправность осталась
Может аналоги не правильно подобрал? Ни чего больше не могу найти  |
andrux Участник Сообщения: 35
притяженье земли... (шутка)
посмотри кадровую, кондеи, да и так потыкай там всё... |
почти всю уже перекопал  |
vikrys Участник Сообщения: 53
vladislav72, Схема есть?
А регулятор луча по вертикали смотрел? от него попробуй отталкнуться |
Луч вообще то хоть расширяется по вертикали при подаче сигнала? |
вначале не расширялся, после замены транзисторов расширяется, регулятор поверял луч вообще двигается только макс. примерно 1/3 экрана |
GUARDIAN Участник Сообщения: 263
У меня такая же проблема. А транзисторные сборки пробовал менять? Схема есть? |
сборки только местами менял ничего не дало, схема есть |
И что что местами, у тебя дефференциальный усилитель не работает. Причём оба канала. А как сломался?
как сломался не помню, уже давно валялся, сопративление R2 на входе поджареное наверное напругу большую подал |
Я бы на твоём месте перебрал бы все транзисторы и сборки в дефференциальнике, поставь родные транзисторы, особенно кт 326 бм. У них должен быть одинаковый коэффициент усиления. Кондёры на еср, и на ёмкость проверь. И ещё, отключи транзисторы соеденяющие предварителный усилитель с оконечным, и покрути смещение луча, чтоб убедится что это деффиренциальный усилитель сдох. И напруги с б.п посмотри. |
ок попробую а родных транзисторов дамаю мне не найти, я не в россии живу |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9199
| vladislav72 писал: | | Луч находится в нижней половине экрана | - есть у ОЛМ-2 (ИМХО, и в ОЛМ-3 - аналогично) особенность: при снятой (разобранном ОЛМ) передней фальшпланке с выключателями П2К и т.п. похожие "глюки" - отсутствует соединение с массой (корпусом, где ПП)! Проверь!  |
отключил предварительный усилитель , луч перемещается как надо значит неиправность всетаки в нем , электролиты подставлял. сборки ещё не проверил пока время нет .Ёще одна странность забыл написать в положении 0,05 в/дел луч почти нормально а при переключении в другие режимы перескакивает в низ, П2К звонятся нормально |
| vladislav72 писал: | | Ёще одна странность забыл написать в положении 0,05 в/дел луч почти нормально а при переключении в другие режимы перескакивает в низ, П2К звонятся нормально |
Это друг мой не странность, а неисправность дефференциального усилителя. Поищи на форуме, у меня такая же тема висит. Только ОМЛ 2М. Немогу детали купить, до ближайшего ГОРОДА 200 км.  |
читал я твою тему, а ты нашел причину раз детали хочешь покупать? |
| vladislav72 писал: | | а ты нашел причину раз детали хочешь покупать? |
Чесно говоря нет, на прозвонку все детали в норме. Будет проще поменять транзусторы и сборки в предварительном усилителе. У меня он сдох во время измерения. Полевик по входу вынесло. Можешь отложить, ненадолго, потом свой сделаю проблему напишу. |
Пробовал с "Икса" сборки подставлял. Напруги вроде все в норме кроме одной. Вместо 140 вольт идёт 160 вольт. И ничем не регулируется. Выходит из блока питания, и через диоды на "Y". vladislav72, посмотри, у тебя так же? |
| vladislav72 писал: | | отключил предварительный усилитель , луч перемещается как надо | - я еще раз спрошу: Передняя фальшпанель стальная имеет контакт с остальным шасси? Соедини проводом. |
KRAB, проверил всё нормально там вес корпус из железа , все платы и корпус прозваниваются на коротко |
[quote="GUARDIAN"]Пробовал с "Икса" сборки подставлял. Напруги вроде все в норме кроме одной. Вместо 140 вольт идёт 160 вольт. И ничем не регулируется. Выходит из блока питания, и через диоды на "Y". vladislav72, посмотри, у тебя так же?[/quote
Ну что, посмотрел? |
GUARDIAN, посмотрел у меня так же 160, пришлось разбирать я его уже на памойку приготовил, нашел я полевик оригинал ни чего не изменилось, жаль на него времени он ведь мне нужен был чтобы другой нормальный осциллограф отремонтировать.удачи тебе если сделаешь напиши |
igor_e_m Гость 217.118.*.*
Кто нашел причину, прошу ответить. |
сандр Предупреждений: 1 Сообщения: 22
Так в чем-же неисправность.Дастал свой омл. включил . луч в верху экрана. |
| сандр писал: | | Дастал свой омл. | - вот теперь ты знаешь, что он сломан - в пакетик и к Мастеру!  |
Andrei Andreevich Участник Сообщения: 235
| сандр писал: | | Так в чем-же неисправность.Дастал свой омл. включил . луч в верху экрана. | Стопиццот раз эта тема поднималась!!! канал у вас дрейфует смотрим что в нём не так.Омл детский несложный аппарат! |
В кр159нт1 один транзистор в обрыве. |
