SERZHIKWEN Участник Сообщения: 30
ПЛЕЕР UNITED MP6527 1Gb на плате написано S08v4 ROSH 2005/08/23 МИКРОСХЕМА ATJ2085H ПОМОГИТЕ ДОСТАТЬ РОДНУЮ ПРОШИВКУ (ВЕРСИЯ ПРОШИВКИ 3.0.46) |
svan Клетчатый Сообщения: 863
SERZHIKWEN, а,что дал поиск в инете |
ПОИСК НИЧЕГО НЕ ДАЛ,Я НАПИСАЛ О ПОМОЩИ НА ОФИЦАЛЬНЫЙ САЙТ НО ОТВЕТА НЕТУ,А ПРОШИВКУ В ИНЕТЕ ВЕРСИИ 3.0.46 НАХОДИЛ НО ОНИ НЕ ПОДХОДЯТ.МОЖЕТ ЕСТЬ У КОГО ТАКОЙ ЖЕ ПЛЕЕР ЧТОБЫ СНЯТЬ С НЕГО ПРОШИВКУ ПРОГРАММОЙ КЛОН. |
asadoshuk Участник Сообщения: 43
a aдрес сайта не подбросишь? я не нашёл... |
SERZHIKWEN, а чего в личку,это что секретная информация  |
нет несекретная просто он здесь непишится : www.united.is
Добавлено 24-09-2007 12:35
написался ктонибудь помогите я уже немогу без плеера я его как флешку использовал.может можно какнибудь зделать чтоб он как флешка опредилялся? |
прошил не родной прошивкой,светится голубой экран. В режим востоновления входит,пробывал почти все прошивки для ATJ2085H,не помогло.Твою тему прочитал уже давно повезло,я на свой немогу подходяшие найти. |
у меня был промежуточный результат с синим экраном. Если сейчас, с синим экраном его видно как флешь и можно отформатировать, то нужен дамп, если как ADFU то полное фирмваре (моё мнение). |
asadoshuk, уточни пожалуста чем дамп отличается от полное фирмваре. |
Содержимым.
Программами которые тянут содержимое софта плеера, не вытягиваются некоторые файлы. Я смотрел содержимое *.bin (дамп) и *.fw (фирмваре) утилитами и в файле *.fw присутствуют файлы отсутствующие в *.bin. Т.е. можно предположить, что дамп это не полная, а лишь часть прошивки плеера.
У меня есть полная прошивка (*.fw) для плеера, похожего на мой, посмотри в постах про мою проблему, если они похожи, могу выложить. |
asadoshuk, насколько я понимаю,дамп памяти - это файл с содержимым памяти.
В нем содержится как прошивка,так и все остальное,что есть в памяти.Фирмваре - это есть программа тела в виде бинарного файла и и возможно средства для его заливки.Теперь подумай чего сам написал.
2 svan:
я шил свой плеер MP3 утилитами и дампом и результат 0-вой (файл залился, но кроме того, что устройство вообще исчезло и не опознавалось утилитами и компом без закорачивания ног на памяти), а после заливки файлом *.fw и затем тем же дампом и плеер заработал!
плюс я смотрел содержимое *.bin (дамп) и *.fw (фирмваре) утилитами и в файле *.fw присутствуют файлы отсутствующие в *.bin, если надо могу написать имена файлов, которые есть в FW и нету в BIN. Программами которые тянут содержимое софта плеера, не вытягиваются некоторые файлы - это пишется во многих буржуйских форумах, ссылки давал в постах про свою проблему. |
я могу выложить свой дамп до перепрошивки и дамп которым плеер запорол,куда только? почему только неродная прошивка спокойно залилась в плеер?
Добавлено 28-09-2007 10:57
дамп которым испортил плеер : http://slil.ru/24909487
дамп родной : http://slil.ru/24909507 |
asadoshuk, дамп - это все же файл с содержанием всей памяти,его можно сделать либо программатором либо полным считыванием памяти с помощью какой либо программы,если прога считывает часть памяти,то это вряд ли можно назвать дампом,скорее всего это дамп части памяти.
Впрочем,это просто неразбериха в понятиях,будем тогда говорить полный дамп и дамп  |
скорей всего это дамп части памяти, кто разбирается в дампах подскажите можно вернуть к жизни плеер или нет? |
| svan писал: | asadoshuk, дамп - это все же файл с содержанием всей памяти,его можно сделать либо программатором либо полным считыванием памяти с помощью какой либо программы,если прога считывает часть памяти,то это вряд ли можно назвать дампом,скорее всего это дамп части памяти.
тогда либо s1fwx не делает полный дамп или найденный мной был не полным, т.к. повторюсь я смотрел содержимое *.bin (дамп) и *.fw (фирмваре) утилитами и в файле *.fw присутствуют файлы отсутствующие в *.bin (дампе). Да и перезаливка это подтвердила.
2 SERZHIKWEN:
Починить можно всё, вопрос во времени и ресурсах. В твоём случае мало конкретной инфы по аппарату. Тебя спрашивают, а ты вместо ответов задаёшь новые вопросы. И главное - ремонтировать прийдётся самому, тут можно получить только подсказку и не всегда нужную и правильную, т.к. у всех разный опыт и знания.
Без обид.
SERZHIKWEN| Цитата: | | я могу выложить свой дамп до перепрошивки |
если есть дамп до прошивки и как говорит SVAN - что это полная копия памяти, тогда не понято в чём проблема?
Чем сливал, зачем и чем перепрошивал? |
сливал и прошивал MP3 Player Utilities 1.45 |
Когда сливал, плеер был рабочий? И утилиты 1.45 или всё-таки 4.15? В S1fwx вроде есть функция восстановления прошивки... Я сливал s1fwx v.3.2, а заливал MP3 Player Utilities 4.15. |
когда сливал был рабочий,не востонавливается S1fwx,пробывал дампы разбивать и собирать но невыходит заливка,заливал MP3 Player Utilities 4.15,т.к. ниже версии вобше не опредиляют некоторые прошивки ,а сливал дамп MP3 Player Utilities 1.45 . |
если сливал 1.45, а заливал 4.15, может в этом проблема... Свой дамп пробывал заливать, тем чем сливал, т.е. 1.45? Я для редактирования использовал другие утилиты. сейчас на работе, а они дома, названия не помню. |
Pahom Участник Сообщения: 198
asadoshuk, конечно s1fwx не делает полный дамп ,она просто считывает часть прошивку,которую еще надо собирать до полной
1. Руководство по использованию программы S1fwx
Описание и основная информация по использованию:
s1fwx (s1 firmware extractor) - это свободно распространяемая программа, работающая через командную строку, позволяющая извлекать оригинальную прошивку с S1 mp3 плеера.
Эта программа также позволяет выполнять с файлами прошивки такие операции как расшифровка, извлечение и упаковка. Таким образом, Вы можете исследовать все файлы, входящие в состав файла прошивки, изменить их содержимое и затем упаковать их вместе в один конечный файл.
Есть два типа упаковочных архива:
AFI: этот архив включает в себя файлы, необходимые для замены прошивки. Минимальный состав этого архива - файлы BRECFxxx.BIN (загрузчик) и FWIMAGE.FW (смотрите ниже).
FW/FWI: файлы прошивки, необходимые для процесса замены.
Использование командной строки:
Командная строка: s1fwx {i|x|s|a|l|f|r} {filename{:[afi|fw|enc]}}
Примеры:
Отобразить информацию о файле: s1fwx i fname.ext
Извлечь файл прошивки: s1fwx x fname.ext
Генерировать скрипт с файла: s1fwx s fname.ext > new.script
Создать файл прошивки по скрипту: s1fwx a new.fw:fw < def_fw.script
Создать AFI-файл по скрипту: s1fwx a new.bin:afi < def_afi.script
Отобразить всё содержимое bin-файла: s1fwx l *.bin
Извлечь прошивку с плеера: s1fwx f dump.bin
Починить дампированные файлы прошивки: s1fwx r dump.bin
Как извлечь и починить прошивку:
Если извлечь прошивку с плеера можно просто создать её резервную копию. Нет никаких гарантий, что Вы сможете восстановить работоспособность плеера после любой замены прошивки, но всё же у Вас будет несколько больше шансов сделать это.
Сначала загрузите последнюю версию s1fwx (Программы от Wire) и извлеките программу из архива. Затем подсоедините свой плеер к USB-порту компьютера и подождите, пока операционная система его обнаружит. Затем запустите извлечённый файл extract.bat, дважды нажав на нём мышью, или наберите следующую командную строку в консоли Windows (Пуск - Выполнить, наберите cmd и нажмите Ввод):
s1fwx f dump.bin
Пропустите отказ от ответственности разработчика программы, нажав на пробел, и выберите диск, соответствующий Вашему плееру. После этого s1fwx должен начать извлечение прошивки, что может занять около 10-ти секунд. Если всё прошло нормально, и не появляются сообщения о каких-либо ошибках, программа отобразит содержимое извлечённой прошивки.
Перед тем, как обновлять прошивку плеера извлечённым файлом с помощью оригинальной программы Mp3 Player Update Tool, извлечённый файл нужно починить. Для этого запустите repair.bat или наберите командную строку:
s1fwx r dump.bin
Резервная копия файла извлечённой прошивки будет автоматически сохранена как dump.bi$, а починённый файл - как dump.bin. Примите во внимание, что этим файлом нельзя выполнить восстановление (recovery) прошивки плеера (для этого нужен другой файл, поскольку в извлечённом файле отсутствуют некоторые файлы, необходимые для режима восстановления программы Mp3 Player Update Tool.
Эти отсутствующие файлы можно взять с официальных файлов прошивки, предназначенной для вашего плеера. Вы можете или сначала выполнить восстановление, используя официальный файл прошивки, а затем обновить её, используя dump.bin, или вставить необходимые файлы с оригинального AFI-файла в dump.bin, используя s1fwx. Оригинальный файл прошивки должен быть предназначен для flash-чипа Вашего плеера, при этом не имеет значения, какие он использует подсветки и схему кнопок.
Как распаковать файл прошивки
Ниже приведены примеры, как извлечь всё содержимое AFI-файла firmware.bin.
Поместите s1fwx и файл прошивки в одну папку, откройте консоль командной строки (Пуск - Выполнить, наберите cmd и нажмите Ввод) и перейдите в ней в папку, содержащую файлы. Чтобы извлечь AFI-файл и файлы прошивки, наберите:
s1fwx x firmware.bin md fw cd fw ../s1fwx x ../fwimage.fw
Теперь у Вас есть все файлы, обычно входящие в состав файла прошивки плеера.
Как упаковать файлы прошивки
Чтобы изменить прошивку, Вам нужно сначала извлечь её файлы, изменить их, и затем снова упаковать в один AFI-файл.
Сначала сгенерируйте скрипт с файла прошивки firmware.bin с помощью командной строки:
s1fwx s firmware.bin > firmware.bin.script
Затем извлеките файлы и измените их содержимое, если желаете. Если Вы желаете добавить или удалить файлы из прошивки или изменить определённые параметры файлов прошивки, отредактируйте соответствующим образом сгенерированный скрипт в обычном текстовом редакторе (я думаю синтаксис скрипта будет понятен всем).
Чтобы упаковать файлы прошивки в один файл, наберите:
s1fwx a new_firmware.bin:afi < firmware.bin.script
Можно также упаковывать такие файлы прошивки как fwimage.fw. В этом случае наберите:
s1fwx a fwimage.fw:fw < fwimage.fw.script
Обновление прошивки извлечённым файлом прошивки
Обновление прошивки извлечённым фалом прошивки - очень простая процедура, просто перед обновлением почините извлечённый файл и используйте последнюю версию MP3 Update Tool, которую можно загрузить в подразделе Программа обновления прошивки S1 mp3 плеера.
С этим не возникает проблем до тех пор, пока мы не обновляем прошивку каким-нибудь частично повреждённым файлом (полностью повреждённый файл прошивки выведет плеер из строя навсегда), и программа обновления говорит нам о необходимости восстановления прошивки и начинает диалог на выбор файла для восстановления. (В этом случае может понадобиться вскрыть плеер и замкнуть определённые выводы микросхемы (дополнительную информацию ищите на форуме).
Если для восстановления Вы выберите извлечённый файл прошивки, программа сообщит Вам: Invalid upgrade firmware file (неверный файл обновления прошивки). Это не ошибка в s1fwx! Дело в том, что для восстановления в AFI-файл прошивки должны быть включены некоторые дополнительные файлы, не являющиеся необходимыми для простого обновления прошивки. Эти файлы не включены в файл прошивки, который мы извлекли из плеера, и единственное, где их можно взять - это в официальном файле прошивки плеера.
Есть два пути решить эту проблему, но для каждого из них необходимо наличие этих необходимых для процедуры восстановления файлов, совместимых с Вашим плеером и с извлечённым фалом прошивки.
[Метод 1]
Восстановите прошивку, используя официальный файл обновления прошивки.
Отформатируйте USB-диск плеера (используя программу MP3 Player Disk Tool).
Обновите прошивку, используя извлечённый файл прошивки.
[Метод 2]
Распакуйте извлечённый и официальный файлы прошивки с помощью s1fwx (только для AFI-части).
Сгенерируйте скрипт для обоих файлов (s1fwx s dump.bin > dump.script).
С помощью текстового редактора соедините полученные скрипты в один файл и соответствующим образом отредактируйте новый скрипт, чтобы он содержал нужные файлы.
Создайте файл прошивки, используя полученный скрипт (s1fwx a new.bin:afi < new.script)
В обоих случаях Вы получите один и тот же результат, попробуйте!
Добавлено 06.10.2007 16:21
SERZHIKWEN, MP3 Player Utilities не сливают с плеера прошивку,а всего лишь дисковую часть памяти и не могут прошивку заливать ,а только делают ее абгрейт |
2 svan:
Всё написанное в Вашем посте есть в инете (я читал это на сайтах-клонах о s1-плеерах), фишка в том, как я полял, что без официального файла обновления прошивки ничего не сделать, а его-то как правило сложно (невозможно) найти. Так как дампом плеер не починить (как было выше сказано) из-за отсутствующих файлов, не извлекаемых S1fwx. Поправьте - если неправ. |
asadoshuk, так это и есть цитата из инета ,что касается сборки прошивки,то ведь можно и использовать похожие от аналогичных плееров,сейчас их в инете до хрена,хотя и приходится играться,и вообще программа S1fwx уже устарела и не является лучшим инструментом для восстановления. |
ПОПРОБОВАЛ РЕАКЦИЯ 0 ПРОГРАММЫ НЕКОТОРЫЕ ВООБШЕ ЕЕ НЕ ВИДЯТ,А ДРУГИИ СРАЗУ ОШИБКУ ВЫДАЮТ.СПАСИБО ВСЕРОВНО,А ОТКУДА ЭТОТ ФАЙЛ? |
С сервисного сайта, но похоже кривая, когда выкладывал, проверить не на чем было. Теперь точно знаю что кривая. |
Мне с сервисного центра прислали прошивку но неродную тоже от плеера UNITED,плеер прошился нормально экран с синего поменялся на малиновый и появилась надпись starting ... вот прошивка - http://slil.ru/25393259 .а этот дам сделан дотого как плеер сломался - http://slil.ru/25459415 . Пожалуста кто сможет соединить эти две прошивки в одну напишите мне. |
Здраствуйте! Помогите пожалуста - с сервисного центра прислали прошивку ,после прошивки плеер включился экран с синего перешол на малиновый и видна только надпись starting .... .Плеер всеравно определяется как ADFU девайс - скажите что не так , я неуверен что прошивка от моего плеера но прислали из службы поддержки(автоаудиоцентра-Москва) это единствинная прошивка которая залилась в плеер(пробывал добовлять недостоющие файлы из присланной прошивки в мой дамп результат один надпись стартинг и никакой реакции кнопок). Зарание спасибо ! ! ! |
Обьявление:
Помогите пожалуста - если у вас есть в наличии плеер UNITED MP6527 1Gb , то слейте снего дамп программой s1clone . Зарание большое спасибо!!!
s1clone_v13_win32_setup.rar 464,1 КБ Скачано: 282 раз(а)
ни у кого кроме меня нету такого плеера? если есть то помогите , слейте полный дамп и выложите куданибудь. моя почта - |
