nemo13 Гость 195.10.*.*
в момент заливки прошивки отключилось электропитание и плеер больше не включается, комп его не видит, возможен ли вариант востановления работоспособности ?? |
zombiez Участник Сообщения: 90
да...в какой стране живем. если шью что-нибудь - шью через ИБП))) Скорее всего, понадобится специализированный программатор. Собрать самому-маловероятно, что будет выложена схема с прошивкой  |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3791
zombiez, Шара не всегда есть . Девайсы под эти флэхи существуют , кто занимается тот прикупит себе . |
в инете есть инфа, что делается низкоуровневый формат флехи (для чего?), только не нашел пока, что то вроде замыкания определенных ног процессора (каких?) |
может, тут http://mysafa-forum.polubomu.ru/
".........Флешка ( не путать микросхему флеш памяти с накопителем USB Flash Drive, далее я говорю о флеш как о микросхеме ) работает с контроллером по 12 проводам, там целый протокол.
Прочитать как он работает, можно в даташитах на микросхемы флешек с сайта Samsung. На самом деле несмотря на разные фирмы, работают они все как близнецы, вплоть до выводов.
И затереть ее просто так не получится никак, только другим контроллером.
Причем если стирать, то только самодельным или программатором заточенным
специально под NAND. Я таких не видел.
Если есть идея перепаять саму микруху флешки на другое устройство USB Flash Drive,
то этот номер может не пройти. Дело в том, что в накопителях на флеш, контроллер
пишет свою информацию особым образом. И форматирование флешки, зачастую
просто фикция. Реально он затирает только во время записи по одному блоку.
Т.е. полное стирание флехи они никогда не делают. Максимум диагностику на
плохие блоки и пометку этих блоков.
Поэтому единственный способ плотно с ней разобраться это сварганить на PIC,AVR
свою платку, напаять туда NAND, изучить их протокол, написать прогу и самому затереть
NAND.
Правда тогда возникает вопрос, а вдруг плейер не захочет работать со стертой флешкой.
Допустим в заводском варианте там должна быть какая нибудь инфа ключевая...
И что тогда, все насмарку...
Остается третий путь: РУССКИЙ.
Берем такой же плейер, НОВЫЙ И начинаем перепаивать флешки. В результате
можем угробить новый плейер...
Далее берем флешку с рабочего плейера, запаиваем ее в свою самодельную платку,
снимаем копию, затем на эту платку запаиваем старую NAND и прошиваем ее снятой
копией.
Наконец запаиваем флешки на свои плейера.
При этом, заметьте мы УЖЕ купили новый плейер
А теперь у нас еще есть исправленный старый, своя плата контроллера флешек и куча
информации в голове, как это все делать.
Ну и стоит этот геморрой таких усилий. ......."
Добавлено 12-03-2008 09:58
http://www.s1mp3.org/ru/docs_deadrec.php#identify |
ADS Участник Сообщения: 2060
Для Q100 рекомендовано: отключить АКБ, замкнуть 95-96 ноги проца, подключить к компу. Комп должен определить плеер. Залить софт. |
Паразит Участник Сообщения: 129
Паразит, посмотрите в Обменнике. То что есть у меня, уже давно там лежит. |
на q100 и у меня есть, а вот q110? |
Паразит, что собственно с плеерком? Зависает при включении? Необходимо низкоуровневое форматирование? |
Необходимо низкоуровневое форматирование |
sergey_sav Новичок Сообщения: 19
| ADS писал: | | Для Q100 рекомендовано: отключить АКБ, замкнуть 95-96 ноги проца, подключить к компу. Комп должен определить плеер. Залить софт. |
отключил АКБ,на флешке перемкнул 28-29 ноги, воткнул USB и - о чудо - плеер одумалсо
всем большое спасибо ! |
