МР3 NEXX NF810 не включается
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели
DVD
06-03-2008 08:53
Принесли с неисправностью "не форматируется".Комп его видел,но иформация не считывалась и не записывалась, при попытке перепрошить,после запуска программы,в диалоговом окне появилась надпись,"Выполняется поиск плеера" и все, плеер утух и больше не определяется и не включается.
Вроде так может быть при кривой прошивке,но я даже не запускал прошивку,с чего он может умереть и возможно ли как то запустить его.
Паразит
06-03-2008 11:33
Цитата: "СТАВИМ ДРОВА С ОРИГИНАЛЬНОГО ДИСКА или из архива (ссылка ниже) (без них может неопр. вобще или как ST3500 или неизв. уст.),затем качаем НОРМАЛЬНЫЙ флешер с прошивкой ( http://slil.ru/24614646 ),ппробуем шить,зажимаяклаыишу ">||",если подканает,то флешер напишет "Переход в режим восстановления" (иногда не с первого раза получается),если неполучилось,то анологично без акб."
svan
Клетчатый
17-03-2008 01:20
DVD, вообщем то пропаять бы не мешало.
SERZHIKWEN
27-03-2008 13:58
скачай инфу по востоновлению твоего плеера - http://rapidshare.com/files/102153183/_______________NEXX_NF-610.7z.ht ...
Прошивка для плеера Nexx NF-810 версии 1.5 - http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=24974&filename=f ...
S2N
01-06-2008 07:49
DVD писал:
Нужно отсоединить аккумуляторы, подсоединить по USB. Он определиться как STMP3500. Установить драйвера с CD (который идёт с плеером) из папки Win98Driver.
И прошить и отформатировать утилитой http://monitor.net.ru/forum/nexx-nf-810-download-12729.html
После подсоединения аккумулятора у меня всё заработало.
Всё делал в XP.
123456
После перезагрузке плеера, он не в ключается, пдскажите , что делать ПОЖАЛУЙСТА!
tutu7
25-06-2009 23:07
123456 : создай отдельную(свою) тему!!!!!!!!!!!!!
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели » МР3 NEXX NF810 не включается
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели (Ремонт переносных MP3 проигрывателей)
  • Nexx-375 не включается.
  • NEXX 345 не включается
  • Не включается NEXX NF-315
  • мр3 Флэшплейер Nexx: NF-315, не включается.
  • МР3 ПЛЕЕР NEXX NF-345 НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
