МР3 китайский iPod 512 mb с камерой 1.3 Мр зависает
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели
alex2537
25-12-2007 19:48
Такая проблема-принесли китайский iPod, на нём только надписи iPod, 512 mb и Fm. Он с камерой 1.3 Мр.и картой памяти miniSD. На плате надпись TX-2418B V0.3. Со слов клиента он выдернул USB кабель из работающего тела и iPod завис.После этого он пробывал его прошить как настоящий iPod,но у него естественно не получилось.Что имеем сейчас-при подключении к компу определяются 2 съёмных диска, в диспетчере устройств они опознаны как Anyka USB nand и Anyka USB SD.Аппарат включается в режим меню, но при попытке выбрать какой-либо режим-зависает напрочь. Точную его марку не знаю, подскажите, кто сталкивался,как его побороть
AndyI
25-12-2007 22:52
Как отформатить тут
http://www.hispamp3.com/foros/viewtopic.php?t=45363
alex2537
26-12-2007 04:16
Благодарю за ссылочку,аппарат иаенно такой,буду разбираться.
Бьюсь всё утро,что-то не доходит как его ввести в нужный режим,португальский(или какой он там) язык не могу осилить
AndyI
26-12-2007 11:02
http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=es_en&am ...
alex2537
28-12-2007 07:31
Andryl,сходил я по новой ссылочке,благодарствую,только всё равно не получается его ввести в режим формата.Я думал что на испанском не понял,однако почитав английскую версию прихожу к выводу что или я что-то недопонял,или что-то делаю не так. Если сам форматил их,подскажи мою ошибку-мои действия:при зажатой кнопке MENU подтыкаю USB кабель к телу и вскоре зажимаю кнопку PLAY. Я в разных вариантах перепробывал,и включенным и выключенным телом, и зажимал обе потом подтыкал.Один хрен-не получается
AndyI
29-12-2007 08:39
отпустить меню нажать плей
alex2537
30-12-2007 05:42
Пробывал и так,потренируюсь ещё конечно
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели » МР3 китайский iPod 512 mb с камерой 1.3 Мр зависает
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели (Ремонт переносных MP3 проигрывателей)
  • помогите найти прошивку на китайский Ipod nano
  • ipod nano китаец "при включении зависает на часах"
  • IPOD TOUCH MA623Z
  • как подънять IPOD NANO 4 GB
  • Распиновка на Ipod Apple 2Gb
