Помогите дураку разобраться в 3-х фазах
Список форумов » Энциклопедия ремонта
ks-rus
Телеманьяк
Телеманьяк
17-06-2008 09:23
Приперли 3-х фазный регулятор оборотов двигателя на 2,5 кВт . Говорят подключали и спалили . Открыл смотрю сетевые литы взорвались . Стоят 3 штуки 470х400v паралельно . Начал разбираться как же питалово идет на эти литы . Вышел на микруху BSM20GP60 . Скачал даташит смотрю диоды стоят внутри этой сборки . И никак не пойму как с 3-х фаз можно получить напряжение на литы которые на 400v . Получается что межфазное должно быть намного выше . Может я ченить недопонимаю . Прошу помощи Хрен его знает не электрик .
вот кусок мануала с микрухи .
На выводы 1 , 2 , 3 подается 3 фазы , а с выходов 21 , 23 подключены литы и дальше на импульсный БП
КЕН45
17-06-2008 09:49
380В это действующее значение напряжения. Амплитудное - в корень из 2 раз больше. Без нагрузки электролит будет заряжаться до амплитудного значения - 400В маловато будет. Вот они и взорвались.
gnu
17-06-2008 10:31
Скорее всего питание 3 фазы 220V ,ищи надписи или документацию
SV
17-06-2008 11:23
ks-rus, Как бы не штатовский регулятор-то . Тогда потянут кондеи на 400В. А для сети 380/220 нужно минимум на 600 вольт (540 амплитудное). Шильдик с прибора в студию!
ks-rus
Телеманьяк
Телеманьяк
17-06-2008 13:31
усё разобрался . Оказывается 3 фазы если сеть межвазка 200-220в а если обычная для Раши то однофазка цепляется на любой вход плюс ноль . голливудская улыбка Вот хрень то .
Андрёй
17-06-2008 13:50
ks-rus писал:
Такая обычно на кораблях стоит или мобильных установках.
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Помогите дураку разобраться в 3-х фазах
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта (Систематизированная полезная информация для ремонта - характерные неисправности, приемы ремонта и настройки. Советы и секреты ремонта. Справочная информация.)
  • Помогите разобраться...
  • Помогите разобраться с торами.
  • Помогите опознать.
  • Помогите опознать деталь
  • Помогите опознать мониторчик.
