Разбираем - собираем МР3 плеера
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели
Victorz10
20-04-2007 13:51
Уважаемые хирурги и их ассистенты! Очень жаль попортить столь прекрасное и нежное тело девственного MP3-плейера RitMix RF-9000. Кто знает, как и с наименьшим числом повреждений попасть вовнутрь?
XAM_777
21-04-2007 10:50
раскрутить один болтик на задней крышечки. Затем аккуратненько поддеть пластмассовою чёрную панельку. С противоположной стороны две защёлки. Да кстате там всё еще на клею.
Victorz10
23-04-2007 10:37
Спасибо ХАМ_777. Вскрытие показало все защёлки и болтики.
Говорят же, спешка нужна при ловле блох. Заламал аппарат. Не дождался ответа в пятницу, а руки чешутся. Но так скажу, даже зная как его вскрывать - это дело не их легких. Клея там хватает. При спешке можно либо стёклышко заламать при отклеивании, либо ободочек металлизированный(если не открутить два самореза под стеклом с противоположной стороны). Я расправился над ободочком. Жалко стёклышко было портить..
P.S. Сколько не учись на чужих ошибках своих всё равно не избежать! Idea
WADIK2000
Свой
25-04-2007 13:23
Victorz10, ДАВАЙ ФОТО!!!
Victorz10
25-04-2007 16:27
ДЕРЖИ ФОТО. Для вскрытия лучше использовать пластиковую карточку.
WADIK2000
Свой
27-04-2007 15:04
Victorz10, мне бы нижнию часть плеера?
я медиатором, сломать (плеер) боюсь!
Victorz10
27-04-2007 15:47
Снизу ничего интересного. С нижней внешней стороны только один саморез, где крепится шнурок. Этот саморез отвинчивай и через это же отверстие попробуй чем-нибудь острым приподнять слегка стеклышко и в вставляй свой медиатр, а потом отклеивай по периметру не спеша стекло. Когда отклеишь стекло, будет вид как на фото.
Снизу делать нечего! Привет !
WADIK2000
Свой
28-04-2007 09:33
Victorz10, поздняк, сломал.
Victorz10
02-05-2007 09:20
WADIK2000, у меня с первым было тоже самое! Но мне ещё помогал товарищ очень смелый и отважный и бес-страшный. Так он слишком глубоко "медиатр" свой засунул и повредил шлейф на подсветку дисплея. Твой вижу светится. Не было видно рядом с тобой друзей в трудную то минуту.
Вот так всегда!
WADIK2000
Свой
01-04-2008 12:54
Вот еще собака зарыта:
YP-E5
YP-E5ZB
Alexstar5
08-04-2008 19:27
А вот iPod-вские "разборки" мож кому надо голливудская улыбка http://www.ifixit.com/Guide/iPod/
Rumlin
18-07-2008 15:45
Как аккуратно вскрыть Powerman MP-510?
jrjjkg
28-12-2008 00:23
Как раскрыть EXPLAY Q20.
Верхняя пластмассовая планка держится на 2-х стороннем скотче. Можно поддеть скальпелем. Под ней 2 болтика, откручиваем их и вынимаем металлическую планку. Нижняя пластмассовая деталь держится на 2-х болтиках, откручиваем и аккуратно вынимаем. Потроха плейера вынимаем вверх ( что бы не поцарапать дисплей). Вставлять потроха надо так : берем лист бумаги, отрезаем по ширине плейера, просовываем через металлический корпус, после этого аккуратно заправляем внутренности внутрь. После этого бумага вытаскивается, это нужно, что бы не поцарапать дисплей. Перед сборкой возможно придется наклеить кусочки изоленты на клавиши управления.
Petr54
Разборка RF-9000
Отвернуть винт с нижней стороны корпуса (отверстие крепления шнурка для ношения на шее).
Осторожно (но настойчиво) поддеть верхнюю защитную панель для стекла дисплея (со стороны отвернутого винта - узкой стороны плейера).
Осторожно (приклеено!) с помощью пластикового "медиатора" равномерно и попеременно по периметру с обеих сторон отделить панель. В месте расположения джойстика внутри устройства есть разъем, поэтому поднимать панель вертикально с обеих широких сторон. Не спешить! Приклеенная панель отходит медленно.
Панель снята, на металлизированном пластмассовом ободке есть еще два винта. Отверните их. Снимите ободок.
Со стороны кнопок включения "Pover" и управления "Menu" аккуратно поддеть плату.
Аккумулятор на разъеме, динамические громкоговорители (динамики) припаяны к плате.
Успехов! улыбка
Добавлено 07-02-2009 14:31
Разборка RF-9000
Успехов! улыбка
S Valery
17-02-2009 14:36
Petr54 писал:
Разборка RF-9000
Успехов! улыбка
Разборка RF-9000
Успехов! улыбка
Ребята помогите пожалуйста MРG-4 atlanfa поставил на зарядку бил бросок в сети рёв в три ручья и (теперь лежит загорает пылью преподает ) не определяется компом не включается.правда я немного доработал его ,поставил АКБ от мобилки сименс 600 милА,роботал класно, долго до броска. шок Пришлите пожалуйста на почтг ответ VIKTOR GSM87 @ЯНДЕКС.
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели » Разбираем - собираем МР3 плеера
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели (Ремонт переносных MP3 проигрывателей)
  • зарядка мп3 плеера
  • Прошивка плеера ASSISTANT AM-14
  • Прошивка для MP4 плеера HLD 2006-06-28
  • ремонт плеера NEXX NF-350
  • Ищу прошивку для mp3 плеера Saturn ST-1394
