3 DWL-2100AP на скорости 108мб
Tray
15-06-2008 07:41
Всем привет, есть проблемма ... возможно ли соеденить 3 точки dwl-2100ap в режиме моста на скорости 108. В данный момент они так соеденены но макс скорость 54 ... вместо заявленой на сайте производителя 108
ms2006
15-06-2008 08:42
Посмотри здесь:
http://www.dlink.ru/products/prodview.php?type=17&id=243
http://www.spez.com.ua/price/description.aspx?pn=040467
Tray
15-06-2008 16:48
ну там написанно ...
Скорость соединения до 108 Мбит/с при работе в режиме инфраструктуры поддерживают только следующие адаптеры:
DWL-G650: H/W C1 и выше
DWL-G520: H/W A3 , B1 и выше
а разве нельзя как то прошить точки что бы можно было работать так с самими точками?!
Porter
15-06-2008 17:09
а ето лутьше спросить на сайте (форуме) Д-линка... Прошу помощи
Pac-Man
Пингвиновод
15-06-2008 17:22
Tray, не надо требовать от д-линка невозможного. У меня были как раз 3 2100AP в режиме моста (WDS) с направленными антеннами. Расстояние между точками - около 200 метров прямой видимости с направленными антеннами, сигнал - 90-100%, но вот качество связи - отвратительное, постоянно разрывы (с).
Когда только раскрутили руководство на мосты Cisco Aironet 1310, тогда только избавились от косяков. В результате - две недели потраченного на длинки времени и сеть на Cisco, которая работает улыбка
IZVRAT
15-06-2008 19:02
Pac-Man, качества сигнала могло не быть из- за...
1 ксв
2 отраженки
3 помехи
мы сами долго помучались с этой бедой, но вроде сейчас добились 98- 100% хотя иногда может падать до 85- 90
мощьность выше 22 дб нестоит поднимать, начинают валить ошибки
сейчас 3 линка 2200 м , 2500м и 4500мскорость доходит до 1.2метра в секунду, а обычно 700-800кб(каждая точка обслуживает от 1 до 6 клиентов)
Porter
15-06-2008 20:24
Скорость соединения до 108 Мбит/с скорее рекламный трюк и извращение нежели технология...
сей режим использует одновременно 3 канала! Отсюда следует:
в три раза более подвержен помехам
есть значительное засорение ефира (остальные точки в раёне перекрывания курят, ну или вы курите рядом с ними) Вспомните, что токо 3 каналя из всех не перекрываются, вы занимаете их все за раз.
куда более выражена интерференция
заявленая скорость суто теоретическая... В лутьшем случяе пиковая недовольство, огорчение
ИМХО даное решение для особняка или офиса в пределах одной комнаты. Но никак не для внешнего линка на большое расстояние
IZVRAT
15-06-2008 20:29
Porter,. для домашней сети более чем достаточно, ведь не каждый может себе позколить точку за 500 $
Pac-Man
Пингвиновод
15-06-2008 20:59
IZVRAT, перечислю улыбка
1. КСВ - вряд ли, все железо до этого отработало пару месяцев без проблем.
2. Отраженка - тоже вряд ли, антенны были узконаправленные параболические 18 дБ, ширина луча 5-8 градусов
3. Помехи - вот это вероятнее, так как связь валилась в 11-12 часов и восстанавливалась в 17-18 часов дня.
Но почему циски тогда прекрасно справляются (антенны встроенные 13 дБ, мощность передатчика ограничена 20 милливаттами из 100 возможных, ширина луча 35-40 градусов), хотя практически все параметры выставлены в меньшее значение по сравнению с длинками? Причем длинковские точки меняли с 2100 на 3200, ничего не менялось. Так что для серьезного применения вне помещений я не советовал бы брать D-Link, максимум для чего я бы взял 2100 AP - это перешить ее в Bluebox, но не больше.
IZVRAT
15-06-2008 23:39
Pac-Man, ВВ у нас зарекомендовала только от 3 км, а так шьём 3200 v 2.30 patch 05 ,. самая толковая на мой взгляд
Да, кстати, а на проц чего нить типа радиатора клеили??? Проц очень сильно греется, а от него и радиоканал- скорость сильно падает при этом
Добавлено 15.06.2008 23:09
Tray, помнится было предложение сайтик сделать, получилось чего? если да то дай ссылочку улыбка
  1.jpg  95,48 КБ  Скачано: 123 раз(а)
  2.jpg  94,19 КБ  Скачано: 101 раз(а)
Tray
16-06-2008 02:57
значит судя по всем высказываниям ... на 108 не реально поднять мост на этих точках?!
7qvt67
16-06-2008 04:06
На две точки у меня дома поднят. Ода стоит в режиме моста, вторая мост + точка. Антены родные. Точки стоят на 1 и 3 этажах. по пути сигнал стройка + пару деревьев. 60%. растояние трудно сказать. думаю метров 200. Да и вопрос А оно надо эти 108?
Tray
16-06-2008 05:01
ну 108 больше чем 54 ))) ... хотелось бы больше
7qvt67
17-06-2008 11:19
Что ты на них делать собираешься? Для того же нета и 54 с головой. ты суперГ мод вкличил.
Tray
17-06-2008 11:24
Да включил .. а что он даёт то? этот суперГ ? а скорость мне надо для более быстрого обмена файлами по сетке
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » 3 DWL-2100AP на скорости 108мб
  • не работает DWL 2100AP
  • D-Link DWL-2100ap перезагружается
  • WI-FI (2-е DWL-2100AP и одна DWL-G700AP)
  • Wi-Fi режим моста DWL 2100AP
  • мост+ap на G700AP + 2100AP
