29DX45E(шасси ICC20) смена откл.системы с шасси ICC21
Список форумов » Телевизоры
timerbulatov
18-09-2007 19:47
Доброго времени суток форумчанам.
Столкнулся с такой проблемой...аппарат моргает 25 ошибку.при этом из оски шипящий звук....прогар в витках
Отсюда собственно вопрос...есть кинескоп от ICC21 с оской....можно ли оску с 21го шасси поставить на 20е шасси?
Заранее спасибо за ответы
Валов Юра
18-09-2007 21:31
Можно, если дюймов одинаково.
Scorpion
18-09-2007 21:41
timerbulatov писал:
А какая разница? Это же практически одни и те-же шасси! Тем более, что туда можно практически любую ОСу ставить 100Гц, при совпадении дюймности. Правда только для прогона. Для работы желательно родную или аналогичную!
oleg-f
18-09-2007 22:31
Снять ОСку и посмотреть, где прошивает, не пробовал? Насчёт этой ОСки - не пробовал, но пару лет назад была целая "волна" LG 20-21" с китайскими ОСками, там "прошивало" по капле лака, которым они зачем-то соединяли строчные катушки. Там мы выходили из положения - зачищали провод, слегка разводили витки, и покрывали лаком. (Ни одного повтора не было)
Валов Юра
19-09-2007 00:22
Здесь не то. Менял эти ОСки, там внутри никакого клея нет. И болячки здесь другие.
Кадровые катушки залиты коричневым компаундом по кругу, и именно в КОК постоянные проблемы ( кстати аналогично в 100 Гц Панасах ). Похоже из-за компаунда они и горят. При нагреве он разрушает изоляцию провода, и катушки начинают коротить.
Могу даже фотки выложить с дефектами ОС.
И ещё ! И СОС и КОК страдают непропаями на плате ОС.
oleg-f
19-09-2007 01:31
Ну про Панас то я в курсе, однако! ( сам инфу выкладывал) голливудская улыбка А эти как, коротят или обрываются?
timerbulatov
19-09-2007 08:40
oleg-f, снять оску я пробовал.....прожог конкретный.по строчке.восстановлению не подлежит сто процентов.интересно даже как при таком интенсивном горении пластмассы и плавлении меди не треснул кинескоп...
timerbulatov
20-09-2007 08:06
проблема решена.тему закрываю...аппарат заработал только после того как снял защиту.в сервисе растянул растр по кадрам.немного свел.буду гонять без защиты....минимум неделю....
Спасибо всем откликнувшимся
С уважением Александр
tik
20-09-2007 11:04
Если проблема только в размере по кадрам, уменьши резистор, может с зашитой заработает
Scorpion
20-09-2007 15:43
timerbulatov, А чё нема нормальной ОСы?
Список форумов » Телевизоры » 29DX45E(шасси ICC20) смена откл.системы с шасси ICC21
  • TV Thomson 29DX45E шасси ICC20 несоответствие HR
  • Thomson 29DX45E шасси ICC20 отключается
  • THOMSON 29DX45E - ШАССИ ICC20 - строчник ?
  • THOMSON 29DX640KG Шасси ICC21
  • THOMSON 29DZ840W шасси icc21 код9и5
