DDR52 Предупреждений: 1 Сообщения: 76
Состав : ТДА 9353 PS|N3|1|1871, TDA 9860, ILA 8351, ILA1519B, TEA1507
Витязь 29CTV 720, шасси: МШ71.
TDA 9860
ILA 8351
ILA 1519B
TEA 1507
Со слов владельца, сначала некоторое время цыкал, а потом включался. Цыкал в дежурном режиме, а при включении в рабочий режим - цыканье прекращалось и аппарат нормально работал. Через два дня отказал совсем. Я подставлял другой блок питания (от 3УСЦТ) и аппарат нормально работает. Все перепробовал, только не менял СМД-транзисторы (ВС847С) и сам ТПИ. Менял TL 431,BT1496, менял и саму микруху TEA1507P, и эл.кондеры, оптопару - цыкает. Повторяю, что с другим источником питания работает нормально. Просмотрел по архиву неисправностей, но на это шасси ничего нет. Краб, ты уж извини что я к тебе по мелочам обращаюсь, но если можешь, то выручи. Буду признателен. |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 2030
*http://monitor.espec.ws/section1/topic92633.html
*http://monitor.espec.ws/section1/topic92465.html |
MASTER+ Участник Сообщения: 2632
А диоды кроме электролитов около TEA1507 ещё есть?
Пиши напряжения на первичке и вторичке БП. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 4140
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9155
- Вот ТУТ: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=87241&start=64 (мой пост от 30.10.2006 17:55) описан ремонт ИБП на TEA1506P (в "скрепке" там 16846 и 1507).
Добавлено 05.06.2008 15:52
| DDR52 писал: | | Краб, ты уж извини что я к тебе по мелочам обращаюсь, но если можешь, то выручи. Буду признателен. | - тут и кроме меня Участники есть ....  |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 3651
DDR52, а знаешь что такое ESR-metr ? От С642 на корпус сколько кОм? |
мастер-ломастер Участник Сообщения: 845
DDR52, а диоды на утечку проверял?
Добавлено 05-06-2008 18:55
тиристор VD616 проверь  |
кОлега Новичок Сообщения: 10
проверь С628,С637.Лучше поменяй |
кОлега, фрагмент схемы вставь, что это за |
Всем спасибо за отклики. Пробовал все что советовали. Теперь в дежурке не цыкает, но и не включается в рабочий режим. В Деж. Режиме вторичные питания таковы:
Uстр.=125,5 v
VD615=47,9v
VD623=6,8v
VD624=15,9v
D606=4,8v по выходу
D605=7,8 по выходу
D608=3,2v по выходу.
Прошу прощения, но завтра продолжу. Честно признаться - отупел. Сегодня сделал три аппарата, а с этого Витязя забрал плату с пультом, а плату с кнопками и фотоприемником забыл снять. Пока сделал самодельную плату с кнопками - время ушло. Завтра продолжу и сообщу результат. |
Сержик Участник Сообщения: 679
| DDR52 писал: | В Деж. Режиме вторичные питания таковы:
Uстр.=125,5 v
VD615=47,9v
VD623=6,8v
VD624=15,9v |
Стабилизация этого БП в ДР осуществляется VT609, VD629. При этом па входе стабилизатора D608 д б напряжение пилообразной формы с уровнем 7-10в
DDR52, это похоже на рабочий режим.  |
Вот вам ещё схема БП. Для начинающих: некоторые элементы на заводе не ставят!
Витязь БП МШ-71.rar 166,91 КБ Скачано: 428 раз(а)
IVS Участник Сообщения: 426
| ФАРТ писал: | | это похоже на рабочий режим |
он и есть | Сержик писал: | | Стабилизация этого БП в ДР осуществляется VT609, VD629. При этом па входе стабилизатора D608 д б напряжение пилообразной формы с уровнем 7-10в |
полностью согласен обратного не встречал |
cat Участник Сообщения: 39
Проверь теристор и транзисторы управляющие им, а так-же с632-2200-16в,как правило летят в комплекте ежили что то теристор можно заменить на КУ112 |
Господа - это режим дежурный! Отцепил питание УНЧ, т.е. выпаял один конец диода VD624. Вторичные напряжения все имеются, но при нажатии кнопки "Р+", запускается на полсекунды и опять в дежурный режим. Я успеваю услышать шипение на аквадаге ЭЛТ. Единственно, я не смог достать новую оптопару ЕТ1202, которая была установленна с завода. Пробовал ставить ЕТ1103 - не хочет запускаться в дежурный режим. Опять подцепил внешний источник питания, сравнил напряжения в дежурном режиме - такое же как у меня. Нажимаю "Р+" - включается в рабочий режим и хорошая картинка. Все что советовали - применил. Я уже малость отупел. Тиристоры менял и ставил по разному. На плате телика нарисовано как ставить тиристор, но нарисовано под углом, т.е. можно трактовать по-разному. Цоколевку на тиристоры:VT431 и BT1496 не нашел, может кто подскажет. Поставил тиристоры правильно, иначе не было бы 8,0 вольт и 5, 0 вольт. Сейчас напряжение наVD621 - 135 вольт, как и должно быть, а при попытке перевести в рабочий режим - через секунду в исходное. Не могу понять. На базе транзистора VT609 - 9 вольт. Кто что может подсказать. Сколько переделал этих Витязей, а тут попался. |
| DDR52 писал: | | включается в рабочий режим и хорошая картинка. |
| DDR52 писал: | | а при попытке перевести в рабочий режим - через секунду в исходное. |
Вы уж определитесь сначала..... |
Не обижайтесь, но Вы невнимательно прочитали мое сообщение. Хорошо включается и хорошая картинка, когда я подключаю внешний источник питания от 3УСЦТ, а от собственного источника питания, хотя все вторичные напряжения присутствуют, через секунду отключается. |
| ФАРТ писал: | | , это похоже на рабочий режим. |
Все разжевали выше в это питателе не может быть в дежурке| DDR52 писал: | | Uстр.=125,5 v |
вот и ищи почему |
GUARDIAN Участник Сообщения: 263
| DDR52 писал: | | Господа - это режим дежурный! |
А почему тогда у тебя в дежурном режиме завышены напряжения?  |
| DDR52 писал: | | от собственного источника питания, хотя все вторичные напряжения присутствуют, через секунду отключается. | - токовый датчик в Истоке смотрел ЗАМЕНОЙ?  |
DDR52 - везде написали(!) - +В в дежурке должно быть 45 Вольт плюс/минус. |
| Цитата: | | Цоколевку на тиристоры:VT431 и BT1496 не нашел, может кто подскажет |
Как же можно найти цоколевку на то, что не существует в природе.
Первый - стабилизатор (он исправен). а второй BT149G неисправен. Я задавал вопрос, который тебе показался глупым (раз не ответил)
| Цитата: | | DDR52, а знаешь что такое ESR-metr ? |
Именно по "этой причине" выходит из строя тиристор. Схемы прилагаются к ТВ. Схему питателя тебе выложили. Оптопара тоже исправна, если напряжение питания 125/135 В.
А по поводу ОТСУТСТВИЯ деж. режима питателя и не думай спорить. Может ты не смог отличить нормальную работу питателя от работы в режиме "вспышки" со срабатывающей защитой, так это твои проблемы.  |
Вы все невнимательно читаете мои ответы. Я же писал, что пробовал все, что советовали. Схема у меня есть. Добился того, что в дежурном режиме, напряжение строки = 135 вольт, как и должно быть по схеме. В таком состоянии может находиться долго, а при переводе в рабочий режим - идет включение на одну секунду максимум. Что с того, если это обозвать вспышкой? Блок питания не держит нагрузку. Что еще реально заметил. Уезжал на рынок, и телек был выключен на пару часов. Включаю, а он гад начинает моргать и все, а ведь уходил на рынок, он четко включался в дежурный режим. Ведь у него вся песня началась с того, что в дежурном режиме он цыкал, а при переводе в рабочий режим - прекрашал цыкать и работал нормально. Через два дня перестал включаться, а только цыкает. Я писал что отпаял одну ногу диода, с которого идет питание на УНЧ. Когда его подпаивал, то начинал ИП моргать. Я сначала думал что унч виноват, но он не причем. Просто Ип не держит нагрузку. Все равно я его добью. Фарт, ты не обижайся, но ты привык работать в конторе, а я больше ремонтирую на дому, и подход совсем другой. Вы как что - за осциллограф и прочие приборы, а многие ремонтируют с одним китайским прибором. Фарт, а что такое ESR-metr? Да чуть не забыл. По схеме на первой ноге TEA1507P должно быть 12 вольт, а меня - 9,6 вольт. |
DDR52 - всё таки твоя внимательность не столь высока. На схеме стоит рабочий режим ( а его у тебя нет) 135 Вольт. В дежурке на выводе +B должно быть + 42/49 Вольт, из этого всё будет правильно работать.
Так это тебе понятно или на пальцах...  |
DDR52, при неисправном питателе возможен такой режим (отсутствие групповой стабилизации), когда мнимая стабилизация получается за счет срабатывания защиты. В таком случае ты просто ошибся с оценкой режима работы. Подключив осциллограф на В+ все это можно увидеть. А заменив тиристор обыкновенным диодом можно (и обязательно должно) увидеть дежурный режим.
Здесь ты тоже ошибся в понимании процесса.
| Цитата: | | В таком состоянии может находиться долго, а при переводе в рабочий режим - идет включение на одну секунду максимум. Что с того, если это обозвать вспышкой? |
Добавлено 06-06-2008 22:55
В Энциклопедии, во Флейме, в ПОИСКе и конечная: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=101092&highlight=esr  |
| DDR52 писал: | | Ведь у него вся песня началась с того, что в дежурном режиме он цыкал, а при переводе в рабочий режим - прекрашал цыкать и работал нормально. Через два дня перестал включаться, а только цыкает. |
Вся песня началась после того как ты туда залез
| DDR52 писал: | | Фарт, а что такое ESR-metr? |
Ну нет не беда поменял тупо литы в горячей (типовуха)| MASTER+ писал: | | В дежурке на выводе +B должно быть + 42/49 Вольт, |
несколько чел тебе твердят одно и тоже аты?| MASTER+ писал: | | Вы все невнимательно читаете мои ответы. Я же писал, что пробовал все, что советовали. Схема у меня есть. Добился того, что в дежурном режиме, напряжение строки = 135 вольт |
Саша осталось осталось чуть и ТВ начнёт работать, принцип запуска вокруг ТПИ71-1 доложит Автор Темы  |
ser20 Участник Сообщения: 78
Пару раз делал блок питания в этом шасси.Оба раза была вздувшаяся емкость 2200 мкф,дохлый тиристор,менялся на ку112 с учетом цоколевки,и планарный транзистор ,вроде был обрыв база-эммитер,точно не помню.Причем самое интересное при подключении лампы по B+ ящик включался и работал абсолютно нормально.У меня такое ощущение,что автор малость запутался в 2 соснах. |
IgorUA Участник Сообщения: 1109
Оптопару можно поставить и другую.В твоем случае 3н.-коллектор,а 4н.эмиттер.
Во всех стандартных оптопарах 3н. - эмиттер, а 4н.- коллектор.Вот и вся разница.
Берешь,например,от SAMSUNG - перехомутываешь местами 3 и 4н. и вот тебе счастье. |
Я УЖЕ ПИСАЛ И ПИШЕТ SERG20 тоже самое типовая поломка: ёмкость 2200мкф и тиристор,планарный транзистор управляюший тиристором, у тебя скорее всего дело в этом нет нормального деж режима. в дежерном режиме неможет бать напр.-135в доложно быть 45в. |
