Холодильник МХМ-2835-90 засор кт
Гоблин
07-02-2018 09:16
История такая: Месяц назад возможно немного утечки был частичный засор. Продавился легко, погонялся сутки, вышел на режим и был отдан клиенту. Сейчас полный засор, Всос в полном вакууме. Есть смысл замены капилярки или снова забъет отработанным мусором и подгоревшим маслом?
Blindy
07-02-2018 10:16
Меняй фильтр, капилляр. Масло черное что ли? Если черное, то и компрессор тоже меняй улыбка
зы. не грязью трубу забивает обычно.
Гоблин
07-02-2018 12:36
Кто-бы еще нарисовал где капиляр ковырять в испарителе? Изнутри все в пластике, ни чего не видно.
Пятнадцатый
08-02-2018 02:09
Несколько лет назад, когда еще не было припоя по алюминию, ковырял подобный, вроде 268 (могу ошибаться).
Добирался через верхнюю крышку, следом пена несколько сантиметров и там был вход каппиляра в испаритель. Но, опыт был неудачен. не держала замазка (всякая разная), вернее пару дней вроде держит, а потом начинает "сифонить". Пришел к выводу коэффициент расширения разный у металла и замазки. Бросил опыты.
Где-то за домом (на болоте) холодильник по-моему лежит, могу посмотреть где каппиляра входит.
Я, бы вернул процентов 70 денег и рукой махнул.
partisan
Мистер Лаконичность.
08-02-2018 09:38
Вот объясните мне, деревянному, чем новый капилляр отличается от родного промытого? Какой смысл менять, если причина засора не устранена?
Родной пробить домкратом, промыть ацетоном или 141-ым. Систему промыть, насколько это возможно. Масло в компрессоре заменить.
Если очень грязное, компрессор демонтировать, промыть бензином, вакуумированием удалить бензин, заправить свежее масло.
К 134-ому добавить R600a.
И будет жить долго и счастливо...
Игорь Анат.
08-02-2018 14:02
У меня было несколько раз уже, причем все на R600, начинаю мыть систему - вроде есть выхлоп, процесс начинает идти... И - стоп, ручник. Часа 2-3 нагнетаю давление - минут 15-20 стоит, потом сбрасываю, снова нагнетаю. После чего оставляю под давлением (с промывачным фреоном)) на сутки. На следующий день приезжаю - с обратки вытекла какая то мачмала маслянисто-коричнево-зеленая. Даю еще промывки компрессором с кондика и все..Запаял с вакуумировал, заправил.В течении года повторов не было.
Гоблин
08-02-2018 14:32
Этот на 600. Изначально была утечка по контуру обогрева. Возможно тогда еще поджарили масло.
partisan
08-02-2018 14:36
Гоблин писал:
Тогда банальная влага.
А масло таки проверь.
Игорь Анат.
08-02-2018 14:55
Гоблин, Я бы промыл хорошо систему, чем менять каппилярку. Сегодня пробовал спаять аллюминий с медью. 1 раз. Правда не знаю, что за припой, знакомый подарил, вроде по аллюминию, покрытый белым флюсом снаружи. Надо было медную и алююминиевую трубки спаять. Не получилось. Аллюминевая трубка уже плавится, а припой не растекается..Буду на закупке, возьму припоя нормального, поэксперементирую. Просто вчера снял компрессор с ухандоканного холодильника. Там тоже пытались менять каппилярку...В итоге на морозилке пластик прогорел. У меня стоял почти такой же, с компрессором , который тарахтит, но не качает, вот я и предложил народу за 3 рубля поменять компрессор, а в моем к аллюминию была припаяна медяха, на всас, и она треснула, как раз на стыке.Пытался спаять - ничего не получилось. Впаял в компрессор штуцер 6 с кондика, на аллюминий - гайку, развальцевал, соеденил..Пока буду посмотреть.
partisan
08-02-2018 15:01
Игорь Анат. писал:
припоя нормального
Я Кастолином 192-ым паяю, но навык нужен.
Blindy
08-02-2018 16:14
partisan, тоже кастолином пробовал.. люминь еще худо-бедно получается. А со смешанными стыками - гиморр... оловом паяю, не получается горелкой, хоть убейся рёв в три ручья
partisan
08-02-2018 16:50
Blindy писал:
Кастолин 1827, температура растекания 280°С. Но к нему флюс нужен AluTin 51 L, а он дорогой зараза, и расфасовка крупная.
Blindy
08-02-2018 17:07
partisan, чиркани плиз в личку по-подробнее, как пользуешься? И ссыль, если можно, где берешь. Я брал - там и на припой ценник ни фига не гуманный... 250 р пруточек.
partisan
08-02-2018 17:32
Blindy писал:
где берешь.
В магазине в Хабаровске. Цену не помню, но тоже под две сотни за пруток. 1827 не брал из-за дорогого флюса, нет мелкой фасовки.
Blindy
08-02-2018 17:50
partisan, я с Новосиба выписывал... надо пробить тему в сторону "на восток"... может дешевше выйдет
Добавлено 08-02-2018 23:53
partisan, есть еще карандаш какой-то по люминию... не пользуешься? Че за зверь? А то попадают в ремонт "из-под карандаша", бывает... а что такое в деле - я не в курсе
partisan
08-02-2018 17:56
Наши не высылают, только в магазине.
Прутка хватает надолго, если разделить на количество паек, то выходят копейки на аппарат. Стоит ли заморачиваться...
Добавлено 09-02-2018 00:59
Blindy писал:
"Зеленка" на сленге. Карандаш герметизирующий LA-CO. Забей в поиск, найдешь про него.
Пользуюсь иногда.
Игорь Анат.
08-02-2018 18:24
partisan, Blindy, Буду в Луганске, на закупке, узнаю, че у них есть. Мне показывали 2 спаянные трубки медь + алл, причем очень даже красиво..
vasiliy78
08-02-2018 19:10
Blindy, карандашом надо правильно пользоваться чтоб повторов не было.... хотя я лет пять шесть только алюминием паяю, зеленкой влом.
Игорь Анат.
08-02-2018 19:12
vasiliy78, Поделись опытом, чем и как, можно в личку
vasiliy78
08-02-2018 19:14
Игорь Анат., Castolin
Добавлено 08-02-2018 19:15
а как, это на кошках тренить надо, руку набить.
Blindy
08-02-2018 19:41
vasiliy78, алюминием у меня испарители через два на третий получается только... рёв в три ручья С трубками - получается вроде. А чем паяешь? Мапом?
Chest Knock Off
08-02-2018 21:22
где вы ребята мап берете? у нас сняли с производства, только старые запасы остались.
Viktor72
08-02-2018 23:00
Chest Knock Off писал:
Его как гамна за баней, Китайцы наперли на 10 лет вперед.
Добавлено 08-02-2018 23:08
Кастолином одно удовольствие работать,практически играючи даже обычной горелкой (пропан-кислород), до этого другим припоем пользовался, флюс отдельно на спирту, тем конечно геморно, с первого раза редко стык получался.
Пятнадцатый
09-02-2018 00:47
Blindy писал:
Сразу после НГ, менял компрессор на Вирпуле.
Ну, как обычно сразу фильтр отрезал, а как припаивать...А, капиляра-то алюминивая. Впух!!
Кастолином припаять не получилось, с двух попыток. У фильтра теплоемкость гораздо больше. Припаял АЛАРМЕТом, грел баллончиком для печек с насадкой.
Потренироваться бы еще, да нет пока алюминевой каппиляры.
vasiliy78
09-02-2018 09:48
Blindy, пропан кислород. Не люблю мап.
Игорь Анат.
09-02-2018 12:38
vasiliy78, Blindy, Мапом не отрегулируешь горелку. Я, когда паяю капилляр - одно пламя, а если меняю расширитель на компрессоре, кондиционера (Было много после обстрела градами в 15-16гг), так извини, тут уже другое пламя надо..И то, пару раз ловил себя на том, что запаивал капилляр.
partisan
09-02-2018 12:53
Пятнадцатый писал:
Промежуточную трубку надо впаивать, как в лыжах.
vasiliy78
09-02-2018 14:26
partisan, так паял, греешь просто больше фильтр.. а вообще сюрприз конечно в виде капиляры алюминиевой))
Пятнадцатый
09-02-2018 15:17
partisan писал:
Спасибо.
Дельный совет, как-то сам не догадался.
Игорь Анат.
23-02-2018 12:44
Гоблин, Сегодня токо доделал Индезит. Такая же шняга, месяц назад промылся легко (R134)? через 2 недели меняю фильтр, а еще через 2 недели полный засор. Абсолюная непроходимость. Вчера пол дня давил туда-сюда, оставил под давлением до сегодня. Утром приехал - полная проходимость, вошел в режим нормально..
123vlad
23-02-2018 21:43
Игорь Анат., Систему надо мыть в стационаре.
Игорь Анат.
24-02-2018 10:00
123vlad, Согласен, но...Клиенты не соглашаются.Моя машина еще на ремонте, а на Таврии не сильно холодильники навозишься. гы-гы Хотя у меня в городе не знаю никого, кто занимается промывкой.Я вроде как и вне конкуренции, но народ не доверчивый, пока не сделаешь до конца..
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник МХМ-2835-90 засор кт
  • Холодильник Stinol 256Q.002 Засор.
  • Холодильник Атлант MXM-2835 сильно морозит
  • Холодильник LG GR-389SQFосле замены комр-ра -засор в системе
  • Засор капилярной трубки
  • Морозильная камера Б-145 засор в испарителе.
