Русь-28 Соната(Venus-5) после грозы
Список форумов » Телефоны
ГЕРКОН
01-07-2006 17:11
При подключении к линии есть длинный гудок
секунд через 10-короткие гудки .Звонка нет, вызова
тоже нет.Че нить подскажите по этому Русю.
Коротышей и обрывов в линии нет,есэмдешные транзисторы
живы.Мож ть память слетела...?
rommy
01-07-2006 21:39
Отключи питание и подключи линию-она не должна быть занята(проверить напряжение тестером).А если занимает только с подключенным питанием-процу скорее всего кирдык.
ГЕРКОН
02-07-2006 00:36
Линию не занимает с откл. питанием и как определяется процем статус линии...?U.9(A.B) LM324-седьмая нога можить и определяет?Нет у меня такой микры чтоб фтыкнуть и убедиться.
NLAB
02-07-2006 20:25
lm324 тут не причём и память у них не слетает,а продувка в трубке есть?а питание 5в в норме?
ГЕРКОН
02-07-2006 21:26
И продувка есть и 5в в норме ,что присоветуете NLAB?
rommy
02-07-2006 22:21
При поднятой трубке какое напр. в линии?Звонка нет, вызова
тоже нет-не реагирует на вызов-можно перезапуск сделать.
Номер нормально набирает при автодозвоне и поднятой трубке?
А если через 10 сек. идут короткие гудки,если на телефоне ничего не набирать-это может и нормально.У меня короткие идут через 30сек.
ГЕРКОН
02-07-2006 22:45
Перезапуск делал,набранный номер правильно отображается на дисплее-вызова нет.
При полож. трубе 34 при снятой 9 вольт .
я3
03-07-2006 08:43
попробуй откусить варистор, у меня стало все работать но теперь осталось проблема с определением
CHVN
03-07-2006 14:09
Проверь дионый мост, если все впорядке перепроверь ключи
rommy
03-07-2006 22:49
ГЕРКОН писал:
Ты видимо не понял.Номер нормально набирает?Ты с него дозваниваешся?Если нет,то начинай,как было сказано,от моста и варистора до ключевых транзисторов.
У тебя может телефон просаживать линию при положенной трубе.Померяй,какое напряжение в линии без аона.
ГЕРКОН
07-07-2006 20:44
Проц поменял и все заработало.Всем спасибо!
Закрыта тема.
Список форумов » Телефоны » Русь-28 Соната(Venus-5) после грозы
  • Русь 800-32М на плате Venus 3 после грозы шипит.
  • АОН РУСЬ-2001(версия РУСЬ 26)после грозы
  • Venus 5 rev 2, после грозы.
  • АОН Русь 2003 пл DN326 , после грозы горизонтальные черточки
  • Русь-28 Соната ошибка ERR 001
