русь-28 Соната нет сервисного сигнала
Список форумов » Телефоны
andrey60
28-06-2007 23:02
принесли после грозы русь28,при осмотре оказалось что пробит Q5,сгорел R1.После замены,оказалось что нет сервисного сигнала и нет тонального набора.Импульсный набор есть,всё остальное тоже работает. Кто знает в чём дело подскажите пожалуйста.
алёха
28-06-2007 23:13
andrey60 писал:
Про это ещё раз нормальным языком, чтобы все поняли. Если плата венус 5, то на неё документация свободно лежит, в чём проблема?
Диоды проверь, стекляшки, там где их куча, штуки 4-5 в ряд - один из них блокирует выдачу сигналов в линию.
andrey60
28-06-2007 23:27
алёха ,ты прав отсутствует сигнал в линию,но где ты нашёл 4-5 стекляшек вряд ни как не найду.Это чистый Venus5.
yant
28-06-2007 23:56
andrey60 писал:
Что за сигнал , КПВ что ли , если он то и тон. набор и КПВ идет с 95 ноги проца через R3 47к на ,базу Q2 ( плата Venus-5 ) смотри что там есть.
алёха
29-06-2007 08:10
про кучу стекляшек забудь - это про третий венус (просто был недавно),
сейчас посмотрел на русь28 у себя, там нет блокировочных диодов, сигнал dtmf выходит из проца на Q2.
Нога проца - 95.
D1 ещё проверь, защитный стабилитрон.
Mazda
29-06-2007 09:32
алёха, ты иногда обрашай внимание,что другие пишут,в данном случае, yant сообщением выше.
Наверное наберётся пару сотен молодцев,которые понимают данную ситуацию.Что ж теперь всем писать одно и тоже.
D1 здесь вообще не причём.
andrey60 писал:
andrey60
29-06-2007 15:47
при проверке выхода сервисного сигнала с 95 ноги проверил до базы Q2, сигнал проходит. проверка Q2 ничего не выявила,со злости заменил,всё появилось.Сделал вывод частотный пробой транзистора,это уже не в первый раз попадаются такие транзисторы.Тема закрыта
Mazda
29-06-2007 16:02
andrey60, может ты меряешь их цифровиком,т.к. стрелочным всегда видно,что они текут.Достаточно даже
100-200кОм между коллектор-эмиттер и работать не будет.
Список форумов » Телефоны » русь-28 Соната нет сервисного сигнала
  • Русь-28 Соната ошибка ERR 001
  • Русь-28 Соната (Коммтел), функции: E.d. Г.d. п.с.
  • АОН Русь-28 (Соната) Как подключить охрану
  • Русь-28 Соната, линию практически неслышно
  • Русь-28 Соната(Venus-5) после грозы
